Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Хлебопечь не включается
Хлебопечь не включается должным образом
Нет питания устройства
Убедитесь, что устройство правильно подключено к розетке и что розетка исправна. Розетка должна обеспечивать переменный ток напряжением 120 вольт с частотой 60 Гц. Попробуйте отключить устройство от сети и подключить его снова, чтобы обеспечить нормальное питание. Убедитесь, что вилка вставлена правильно (один из штырей вилки шире другого). Если устройство не получает питание, с помощью вольтметра проверьте, выдает ли розетка необходимое напряжение.
На дисплее отображается «E00» или «E01» и постоянно звучит сигнал
На дисплее отображается ошибка «E00» или «E01», из-за чего хлебопечь не работает должным образом
Слишком высокая или слишком низкая внутренняя температура
Чтобы решить эту проблему, дайте устройству остыть до комнатной температуры и попробуйте нагреть его снова. Отключите устройство от сети, оставьте его до тех пор, пока оно не достигнет комнатной температуры, а затем перезапустите, чтобы проверить, будет ли хлебопечь работать исправно.
Светодиод кнопки «Старт/Стоп» не загорается
Светодиодный индикатор на дисплее не загорается, показывая, что хлебопечь включена
Хлебопечь не включена
Светодиод может не загораться, потому что не включается сама хлебопечь; убедитесь, что устройство получает питание и включается. Для решения этой проблемы вернитесь к разделу «Хлебопечь не включается» на этой странице устранения неполадок. Если светодиодный индикатор не светится, возможно, он отошел и плохо соединен с платой управления. Снимите переднюю панель, следуя этому руководству:
Светодиод неисправен
Если хлебопечь включается нормально, но светодиод все равно не горит, возможно, неисправен сам светодиод. Чтобы проверить это, снимите переднюю панель устройства, как описано в начале этого руководства, и проверьте, правильно ли светодиод подключен к плате управления. Чтобы устранить проблему, обратитесь к этому руководству по замене светодиода.
Мешалка не работает
Мешалка внутри хлебопечи не работает
Мешалка неисправна
Если мешалка не перемешивает ингредиенты должным образом, возможно, неисправен мотор или он не получает питание. Наблюдайте через смотровое окно; если вы заметили, что тесто не перемешивается как следует, используйте это руководство для замены мешалки:
Нагревательный элемент не нагревается
Хлеб не пропекается должным образом из-за того, что нагревательные элементы не работают
Нагревательный элемент неисправен
Если хлеб не пропекается, возможно, нагревательные элементы не нагреваются. Чтобы проверить, связаны ли проблемы с выпечкой с неработающими нагревательными элементами, включите устройство и дайте ему время нагреться (нагрев должен занять около 5 минут). Осторожно поднесите руку над крышкой: если вы не чувствуете тепла, исходящего от Expressbake, возможно, потребуется заменить нагревательные элементы. Если возникла эта проблема, используйте данное руководство по их замене:
Megan Saunders
Участник с: 01/25/18
701 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
USF Tampa, Team S7-G5, Passmore Spring 2018 Участник USF Tampa, Team S7-G5, Passmore Spring 2018
USFT-PASSMORE-S18S7G5
4 членов
Автор 60 руководств
10 Комментариев
Dome has melted
barbhoward100344 - Ответить Поделиться
The machine turns off after just a few minutes. It mixes for a short while then just stops
janetbushey - Ответить Поделиться
Mine changes loaf size and degree of brown after the cycle has started. Did it several times. I took the dough,out and finished manually and baked it in the oven.
Sonja Britton - Ответить Поделиться
Somebody, somehow, pluggged this 110V aparatus into a 220V socket. What now???
Andre C Gurgel - Ответить Поделиться
When choosing the setting for dough I must have hit bake. How do I get it back to dough? It won’t change even after I unplugged the machine. I tried changing the time but that didn’t work.
Lelia ford - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 38
За всё время: 4,149
