Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Смещение нижней пластиковой части чаши
Пластиковая деталь в нижней части чаши закреплена ненадежно или сломана
Плохо закрепленный пластик
Стеклянная чаша может быть неплотно установлена в блендер. Перед включением устройства убедитесь, что чаша полностью вставлена в основание блендера.
Трещина в пластике
Если пластиковая нижняя деталь треснула или сломалась, ее, возможно, потребуется заменить. Сменную деталь можно найти здесь.
Протекание блендера
Из-под нижней части блендера вытекает еда или напитки.
Трещина в стеклянной чаше
Проверьте, откуда идет течь: снизу или из самой стеклянной чаши. Если течет из чаши, ее нужно заменить из-за трещины.
Неисправное уплотнительное кольцо
Проверьте состояние уплотнительного кольца между стеклянной чашей и скрепляющей ее пластиковой деталью; если оно повреждено, замените его. Если кольцо слишком старое и изношенное, его также может потребоваться заменить. Новое уплотнительное кольцо можно найти здесь.
Плохое измельчение
Блендер некачественно измельчает продукты.
Затупившиеся ножи блендера
Если ножи затупились, их, возможно, нужно заменить на новые. Новый нож можно найти здесь.
Продукты застряли между ножами
Кусочки пищи могли застрять между лопастями ножей. Разберите блендер и тщательно очистите ножи и нижнюю крышку от остатков еды.
Блендер не включается
На блендер не подается питание.
Блендер не подключен к сети
Обязательно проверьте, подключен ли шнур питания. Если шнур подключен, возможно, существует другая причина, по которой блендер не включается.
Ослабленный приводной штифт
Чтобы затянуть штифт, сначала снимите основание блендера, а затем переверните его так, чтобы приводной вал выступал из нижней части мотора. После этого положите блендер на бок и зажмите ослабленный штифт плоскогубцами или гаечным ключом. Удерживая приводной вал неподвижно, начните затягивать штифт плоскогубцами или ключом по часовой стрелке до полной фиксации.
Блендер заблокирован
Внутри блендера могли застрять продукты. Удалите все остатки пищи. После того как блендер будет тщательно очищен, соберите его обратно и включите.
Блендер останавливается во время работы
Блендер перестал работать в процессе смешивания продуктов
Блендер отключился от сети
Проверьте, подключен ли блендер к исправной розетке. Возможно, вам придется протестировать саму розетку.
Перегрев мотора
В блендере установлен термопредохранитель, который срабатывает и отключает устройство при перегреве мотора для его охлаждения. Отключите блендер от сети на 15 минут, чтобы мотор остыл. Этот процесс сбросит предохранитель, и вы сможете снова пользоваться блендером.
Неисправный мотор
Если чаша блендера установлена надежно, а он все равно не включается, возможно, неисправен мотор. В этом случае вам потребуется купить новый мотор для блендера.
Ashlyn Beazor
Участник с: 01/28/20
101 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 30
За все время: 885
