Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Блендер не включается
При нажатии кнопки включения блендер не начинает работу.
 Блендер не подключен к сети
Убедитесь, что шнур питания вставлен в исправную розетку.
Поврежден шнур питания
Если блендер подключен к сети, но не включается, осмотрите шнур питания. Если шнур выглядит порванным или поврежденным, замените его.
Неисправен мотор
Если блендер не включается, а шнур питания исправен, возможно, вышел из строя мотор. Если мотор сломан, приобретите новый и замените старый.
Ножи не вращаются
Ножи не вращаются во время использования блендера.
Продукты застряли в ножах
Убедитесь, что блендер выключен и отключен от сети. Проверьте, не застряли ли куски продуктов в ножах. Если это так, аккуратно извлеките их и попробуйте снова.
Чаша неправильно установлена на базу
Убедитесь, что блендер выключен и отключен от сети. Затем плотно установите и зафиксируйте чашу на базе. Если ножи по-прежнему не вращаются, возможно, неисправен мотор.
Неисправен мотор
Если блендер включен, ножи не заблокированы, а чаша установлена правильно, возможно, вышел из строя мотор. В этом случае вам потребуется приобрести новый мотор на замену.
Продукты не измельчаются
После попытки смешивания консистенция остается неоднородной.
Недостаточно жидкости
Для эффективной работы блендера в чаше должно быть немного жидкости (особенно если ингредиенты твердые, например, замороженные фрукты). Добавьте больше жидкости в смесь и попробуйте снова. Важен также порядок добавления ингредиентов: всегда сначала кладите твердые продукты, а затем наливайте жидкости перед началом смешивания.
Возможно, кусок продукта застрял в ножах. Выключите блендер, затем используйте подходящий предмет, например ложку, чтобы перемешать содержимое на дне чаши. Попробуйте смешать снова.
Ножи затупились
Если в ножах нет застрявших продуктов и вы добавили достаточно жидкости, возможно, ваши ножи слишком затупились, чтобы качественно измельчить содержимое.
От мотора исходит запах гари
При использовании блендера от мотора исходит запах гари.
Блендер работал слишком долго
Если блендер работал долгое время, мотор мог перегреться и ему нужно остыть. Выключите блендер и дайте ему постоять несколько минут, прежде чем использовать снова.
Чаша установлена на базу неправильно
Запах гари может быть вызван тем, что база и чаша установлены не под правильным углом. Убедитесь, что чаша и база соединены правильно.
Перегрев мотора
Запах гари может быть следствием перегрева мотора. Это может произойти из-за недостатка жидкости в блендере. Дайте блендеру остыть, добавьте жидкость и попробуйте смешать снова.
Крышка не держится
Крышка не герметизирует чашу
Продукты попали в уплотнитель
Убедитесь, что в уплотнителе крышки нет частиц пищи. Если они есть, удалите их и попробуйте снова установить крышку на чашу. Если это не помогло, возможно, крышка повреждена.
Крышка повреждена
Если в крышке нет застрявших продуктов, но она все равно не фиксируется, возможно, крышка сломана. Вы можете подтвердить это при визуальном осмотре. Вам потребуется заменить крышку.
Чаша не устанавливается на моторный блок
При установке чаши на моторный блок она не фиксируется должным образом.
Неправильная установка чаши
Если чаша не фиксируется на базе, возможно, она установлена неровно. Убедитесь, что база правильно совмещена с чашей.
На базе или чаше есть загрязнения
Если чаша не фиксируется, возможно, на базе или чаше есть остатки продуктов. Осмотрите базу и чашу. Если есть загрязнения, тщательно удалите их влажной тканью. После очистки попробуйте установить чашу снова.
Течь в нижней части базы
Во время смешивания жидкость вытекает из нижней части блендера.
Трещины на базе или чаше
Внимательно осмотрите чашу и базу. Если на какой-либо детали видны трещины или другие повреждения, ее необходимо заменить.
Уплотнительное кольцо смещено или повреждено
Убедитесь, что уплотнительное кольцо надето на ножи. Если вы не можете найти уплотнительное кольцо, или если оно выглядит потрескавшимся или изношенным, приобретите новое и установите его, следуя руководству по замене уплотнительного кольца.
Makenzie Halsted
Участник с: 01/28/20
151 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 27
За все время: 648
