Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устранение неполадок блендера Oster Simple Blend 100
Эта страница поможет вам диагностировать и устранить неисправности блендера Oster Simple Blend 100.
Ножи не вращаются
Ножи не вращаются должным образом во время работы.
Чаша установлена неправильно
Отключите блендер от сети и убедитесь, что чаша правильно установлена на основание устройства.
Ножевой блок плохо закреплен
Отключите блендер от сети и разберите его, чтобы получить доступ к ножевому блоку. Убедитесь, что все детали на месте: уплотнительное кольцо надето поверх ножа и вставлено в основание, которое плотно прикручено к чаше.
Продукты застряли в ножах
Отключите блендер от сети, проверьте ножевой блок на наличие остатков продуктов, которые могли заблокировать ножи, и аккуратно удалите их.
Двигатель поврежден
Если блендер не работает после проверки всех предыдущих возможных причин, возможно, поврежден двигатель. Приобретите новый двигатель для замены неисправного.
Двигатель не работает
Двигатель не работает должным образом во время использования.
Двигатель быстро перегревается
Возможно, сломан вентилятор блендера. Для устранения неисправности потребуется приобрести и установить новый вентилятор.
Двигатель поврежден
Если блендер не работает после проверки предыдущих возможных причин, возможно, поврежден двигатель. Приобретите новый двигатель для замены неисправного.
Запах дыма или горелого пластика
Во время работы блендер источает запах дыма или горелого пластика.
Недостаточно жидкости
Если при использовании в чаше недостаточно жидкости, содержимое может быстро тереться о стенки, создавая запах горелого пластика. Обязательно добавляйте столько жидкости, чтобы она покрывала ножи блендера.
Чрезмерная эксплуатация блендера
Поскольку это очень простой блендер, он не предназначен для работы дольше 10 секунд за один цикл. Используйте его интервалами по 10 секунд, делая 10-секундный перерыв между ними.
Блендер протекает
Содержимое чаши блендера вытекает наружу.
Крышка не подходит по размеру
Блендер может протекать сверху, если крышка неподходящего размера. Проверьте веб-сайт Oster, чтобы убедиться, что ваша крышка соответствует чаше вашего блендера, и при необходимости закажите новую на веб-сайте Oster.
Чаша блендера треснула
Если на чаше блендера есть трещина, содержимое скорее всего будет вытекать через нее. Посетите веб-сайт Oster, чтобы приобрести замену.
Уплотнительное кольцо плохо закреплено
Если уплотнительное кольцо на дне чаши закреплено неплотно, содержимое может вытекать снизу. Убедитесь, что уплотнительное кольцо установлено надежно, и проверьте работу блендера, чтобы убедиться в устранении неисправности.
Сломался ободок
Пластиковый ободок сломался во время использования
Использование слишком больших кусков замороженных фруктов или льда
Если одновременно загрузить слишком много замороженных фруктов или кубиков льда, это может привести к поломке ободка в процессе смешивания. Попробуйте уменьшить количество замороженных фруктов или кубиков льда и добавить больше воды.
Кнопка включения и/или другие кнопки не работают
Кнопка не реагирует при включенном в розетку устройстве
Чрезмерное нажатие на кнопки
Если постоянно сильно нажимать на кнопки, они могут отойти от контактов внутри блендера, что вызовет проблемы. Старайтесь нажать один раз и дождитесь начала работы.
Розетка не работает
Часто бывает, что розетка не работает, так как не обеспечивает достаточную мощность для блендера. Попробуйте подключить блендер к другой розетке в другом месте и проверьте, работает ли он. Если он по-прежнему не функционирует, замените блендер.
Kristen Gismondi
Участник с: 11/12/14
109 842 Репутация
Автор 271 руководств
Команду
iFixit Участник iFixit
Staff
121 членов
Автор 72 931 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 6
За последние 7 дней: 13
За последние 30 дней: 49
За все время: 1,976
