Основы
Подается ли питание на духовку?
Духовка не будет работать, если к ней не поступает питание. Убедитесь, что горят внутренние лампочки или индикаторы на панели управления. Возможно, свет в духовке горит, но она не нагревается до нужной температуры.
  • Если питание, по-видимому, отсутствует, проверьте электрический автомат в щитке. Если он сработал, верните его во включенное положение.
    • Электрическим духовкам требуется напряжение 240 В переменного тока, они подключаются через 2-полюсный автомат с двумя соединенными рычагами или одним широким рычагом. В любом случае автомат занимает два места в щитке.
    • Газовым духовкам требуется напряжение 120 В переменного тока. Газовая духовка может быть подключена к розетке с УЗО (GFCI), но это встречается редко.
  • Питания по-прежнему нет? Протяните удлинитель до другой розетки и проверьте снова. Обычно это невозможно для электрических плит, так как в доме, как правило, есть только одна розетка на 240 В для плиты. Это может быть невыполнимо, если прибор подключен напрямую к сети.
    • Если другая розетка работает, значит, проблема в электропроводке вашего дома. Возможно, стоит вызвать электрика.
    • В другой розетке тоже нет питания? Вероятно, проблема в самой духовке. Вызовите мастера по ремонту бытовой техники или продолжите диагностику самостоятельно.
Неисправность запальника или электрода розжига (газ)
Запальник с горячей поверхностью
После того как блок управления посылает ток на запальник, начинается его нагрев. По мере увеличения силы тока запальник разогревается настолько, что его температуры становится достаточно для открытия предохранительного клапана, а сам запальник оказывается готов к воспламенению газа. Со временем запальник может ослабнуть и перестать правильно открывать предохранительный клапан. Это самая распространенная неисправность газовых духовок.
  • Снимите крышки и защитные экраны в нижней части духовки, затем включите режим выпечки. Понаблюдайте, начинает ли запальник светиться.
  • Если запальник светится, но газ не воспламеняется через 90 секунд, есть основания полагать, что он вышел из строя. Замените запальник. Вы также можете проверить силу тока в цепи запальника, но вам понадобится техническая карта или руководство по обслуживанию, чтобы убедиться, какая сила тока необходима для открытия газового клапана.
  • Если запальник не светится, снимите его и проверьте на целостность цепи (Ω) с помощью цифрового мультиметра. Целостность цепи показывает, есть ли непрерывный электрический путь.
Электрический розжиг
Электрический розжиг Whirlpool
  • В других духовках может использоваться керамический искровой запальник, похожий на автомобильную свечу зажигания. Информация ниже наиболее полезна для духовок Whirlpool, использующих искровой розжиг.
    • Включите управление выпечкой и посмотрите, работает ли искровой запальник. В устройствах Whirlpool с системой прямого искрового розжига (DSI) предусмотрена задержка в 40 секунд перед началом искрообразования, поэтому подождите около минуты. Эта задержка нужна для того, чтобы невоспламененный газ успел рассеяться. Модуль розжига также проверяет электромагнитные клапаны подачи газа, чтобы убедиться в их правильном подключении. Если он считает, что они не подключены, искры не будет, и система перейдет в режим «блокировки».
    • В духовках Whirlpool DSI подается две искры (1 пара) в течение 4 попыток (всего около 3,5–4 секунд), после чего следует 40-секундная пауза.
    • Система Whirlpool также оснащена датчиком пламени, который определяет, загорелся ли газ.
    • Если после трех попыток с паузами розжиг не удался, система переходит в режим «блокировки».
    • Руководство для системы Whirlpool DSI прилагается 8177893 Direct Spark Ignition Range DSI Manual
  • Снимите и осмотрите трубку искрового запальника на предмет трещин в корпусе или повреждений наконечника. Это может указывать на неисправность компонента и необходимость его замены. Существуют также другие типы искровых запальников, которые больше похожи на металлический стержень с заостренным концом.
Ослабленные или обгоревшие провода
Провод питания запальника или нагревательного элемента часто перегорает рядом с источником тепла и выглядит почерневшим. Это препятствует розжигу.
Срабатывание теплового выключателя
Если духовка не запускается после цикла самоочистки, скорее всего, сработал тепловой выключатель. Этот переключатель защищает духовку от перегрева при нормальной работе. Иногда после цикла самоочистки (температура может превышать 430°C) переключатель срабатывает, принимая самоочистку за перегрев. В некоторых духовках вместо теплового выключателя установлен термопредохранитель.
  • Отключите автомат духовки, а затем проверьте кронштейны против опрокидывания, удерживающие её на месте. Обычно они находятся спереди, рядом с дверцей, и для их снятия может потребоваться специальный инструмент.
  • Выдвинув духовку, снимите заднюю панель и найдите тепловой выключатель.
  • Нажмите кнопку сброса на выключателе. Если на вашем выключателе нет кнопки сброса, проверьте его мультиметром на целостность цепи. Если сопротивление переключателя превышает 1 Ом, замените его.
  • Если проверка показала нормальный результат, переходите к следующему пункту.
Перегоревший термопредохранитель
Термопредохранитель перегорает при слишком высокой температуре, защищая духовку. Режим самоочистки на духовках может вызвать перегорание этого предохранителя из-за высоких температур.
  • Найдите предохранитель и проверьте его на целостность цепи (Ω) с помощью цифрового мультиметра.
  • Замените предохранитель, если он перегорел и цепь разорвана.
Неисправность нагревательного элемента гриля или выпечки (электричество)
Элементы гриля и выпечки — это отдельные компоненты, и они могли выйти из строя.
  • Включите духовку и проверьте каждый компонент, чтобы почувствовать тепло.
  • Снимите нагревательный элемент, который не дает тепла, и проверьте его на целостность цепи с помощью мультиметра. Если он неисправен, замените элемент.
Неисправность переключателя температуры
Ручка управления, задающая температуру, могла выйти из строя. Этот компонент лучше всего проверять с помощью вольтметра, и процедура сильно зависит от конкретной модели.
Неисправный термостат
Термостат подает сигнал на выключение запальника при достижении заданной температуры. Неисправный термостат может препятствовать включению запальника. Он также участвует в управлении нагревательными элементами в электрической плите.
  • Снимите термостат и проверьте его на целостность цепи (Ω) мультиметром.
  • Отсутствие целостности цепи означает, что термостат вышел из строя.
Неисправный датчик температуры
Датчики температуры в духовках рассчитаны на очень точное сопротивление, обычно от 1050 до 1100 Ом при комнатной температуре. Их также называют RTD (термометры сопротивления), и их сопротивление меняется в зависимости от нагрева, но гораздо слабее, чем у обычных термисторов. Они выходят из строя нечасто.
Неисправность предохранительного клапана (газовая духовка)
Предохранительный клапан включается после того, как запальник полностью прогреется. Он выходит из строя реже, но его стоит проверить.
  • Отсоедините провода от клапана и используйте мультиметр для проверки на целостность цепи. Клапан должен иметь ненулевое значение сопротивления (Ω).
Неисправность платы реле или платы электронного управления
Эта плата — «мозг» вашей духовки. Прежде чем переходить к ней, проверьте другие компоненты. Проверить плату самостоятельно сложно, поэтому важно сначала попробовать другие способы решения.
  • Визуально осмотрите плату на наличие следов гари или потемневших компонентов. Если она выглядит поврежденной, замените плату.
Дополнительные ресурсы
nicO
Участник с: 04/14/15
15 990 Репутация
Автор 88 руководств
Команду
Global Fixers Участник Global Fixers
Community
72 членов
Автор 3 060 руководств
1 Комментарий
Parabéns pelas informações, muito bem explicado.
Cristina Maria Santos Silva - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 22
За последние 7 дней: 161
За последние 30 дней: 716
За все время: 15,303
