Основные сведения
Газ, на котором работает ваша плита, имеет запах. Специальная добавка придает ему аромат серы или тухлых яиц, благодаря чему утечку газа легко обнаружить.
У приборов на пропане запах газа во время розжига часто ощущается сильнее, если подача топлива подходит к концу.
Небольшой запах газа при включении духовки — это нормально. После того как духовка зажжется, запах должен исчезнуть.
Утечки в газовых соединениях
Если духовку недавно перемещали, соединения газовых труб могли повредиться или ослабнуть. Газ будет просачиваться, если эти соединения негерметичны, изогнуты или повреждены.
  • Соединения можно проверить с помощью мыльного раствора. Если вы можете отодвинуть духовку, осмотрите места подключения подачи газа на задней стенке устройства. Нанесите на каждое соединение мыльный раствор и следите, не появятся ли пузырьки. Осмотрите шланг подачи газа на наличие трещин или порезов.
  • Если вы сомневаетесь в своих силах, не раздумывая обратитесь к специалисту, чтобы проверить, есть ли у вас утечка газа.
Слабый запальник
После того как блок управления включает цепь запальника, начинает течь ток. По мере увеличения силы тока запальник разогревается, и в определенный момент тока становится достаточно, чтобы открыть предохранительный клапан. В этот момент запальник должен быть достаточно горячим, чтобы поджечь газ. Со временем запальник может ослабнуть и перестать правильно открывать предохранительный клапан. Это самая распространенная неисправность газовой духовки.
  • Снимите крышки и защитные экраны в нижней части духовки, затем включите режим выпекания. Понаблюдайте, начинает ли светиться запальник.
  • Если запальник светится, но газ не загорелся через 90 секунд, есть основания полагать, что запальник ослаб. Замените запальник. Вы также можете проверить силу тока в цепи запальника, но вам понадобится сервисная инструкция или руководство, чтобы уточнить, какой ток необходим для открытия газового клапана.
  • Поскольку слабый запальник часто зажигает газ, но делает это дольше, запах газа при включении духовки может быть признаком именно этой проблемы. Клапан может открываться недостаточно полно, и получающийся поток газа будет сложнее поджечь, особенно если запальник нагревается слабо (при выходе из строя ток падает, а значит, падает и температура). Это приведет к выбросу большего количества несгоревшего газа в самом начале, и он будет рассеиваться по духовке, из-за чего запах станет заметным.
Вы также можете заметить, что ваша духовка зажигается необычно:
  • Это может сопровождаться звуком, похожим на «вум».
  • Она может зажигаться, когда хлопают дверцей духовки, так как толчок заставляет газовый клапан открыться полнее, если до этого он открывался лишь частично.
Вот несколько запальников для духовок
Духовка с искровым розжигом
В духовках с искровой системой розжига может сильнее пахнуть несгоревшим газом, поскольку газовый клапан должен открыться до того, как искровой запальник подожжет поток газа. Если искра слабая, газовый клапан может быть открыт в течение 3 или 4 секунд, а газ при этом не сгорает. Затем, поскольку духовка (например, Whirlpool) также делает паузу на 40 секунд между попытками, вы можете почувствовать запах газа в перерывах.
Засоренные вентиляционные отверстия
Когда коврики для духовки или остатки пищи блокируют вентиляционные отверстия, вы можете ощущать неприятный запах газа. Убедитесь, что ничто не перекрывает вентиляцию.
Дополнительные ресурсы
nicO
Участник с: 04/14/15
15 990 Репутация
Автор 88 руководств
Команду
Global Fixers Участник Global Fixers
Community
72 членов
Автор 3 060 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 18
За последние 7 дней: 101
За последние 30 дней: 417
За все время: 8,558
