Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Ваша гарнитура Ozeino OW810 не подключается к устройству? Воспользуйтесь этим руководством по устранению неполадок, чтобы выявить причину.
Проверьте режим Bluetooth и сопряжение
Если гарнитура не подключается, проверьте настройки Bluetooth на вашем устройстве и на самой гарнитуре, чтобы убедиться, что они подключены и сопряжены.
  • Убедитесь, что гарнитура находится в режиме сопряжения (обычно для этого нужно удерживать кнопку питания или кнопку Bluetooth в течение нескольких секунд, пока светодиодный индикатор не начнет мигать).
  • Удалите гарнитуру из списка устройств Bluetooth на вашем устройстве и выполните сопряжение снова
Гарнитуру необходимо зарядить
Если ваша гарнитура не работает, убедитесь, что она достаточно заряжена, иначе она не сможет подключиться или будет работать с перебоями при сопряжении с устройством.
  • Убедитесь, что заряд аккумулятора гарнитуры не низкий. Если устройство разряжено, подключите его к источнику питания и дождитесь полной зарядки.
Необходимо обновить драйверы (ТОЛЬКО ДЛЯ ПК)
На ПК (компьютере) часто требуется обновление драйверов, так как устаревшие драйверы могут влиять на работу Bluetooth и качество подключения.
  • Если вы используете ПК/компьютер, обновите драйверы Bluetooth через диспетчер устройств в настройках.
  • После завершения обновления перезагрузите компьютер и попробуйте подключиться снова.
Rylee
Участник с: 02/19/25
589 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
Sam Houston State, Team 17-6, Thornton Spring 2025 Участник Sam Houston State, Team 17-6, Thornton Spring 2025
SHSU-THORNTON-S25S17G6
3 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 40
За последние 30 дней: 159
За все время: 3,400
