Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Гарнитура не включается
Гарнитура не включается или никак не реагирует.
Отсоединенные или поврежденные внутренние провода
Возможно, провода внутри гарнитуры отошли или отсоединились, и их нужно подключить заново. Вскройте гарнитуру и проверьте, все ли провода на месте. Если какие-то из них отсоединены, подключите их к соответствующим разъемам. Если все провода подключены, а гарнитура все равно не включается, читайте дальше.
Разряженный или неисправный аккумулятор
Сначала убедитесь, что гарнитура заряжена: поставьте ее на зарядку на 15 минут, а затем попробуйте включить снова. Если она по-прежнему не включается, проверьте, надежно ли все провода подключены к аккумулятору, и при необходимости подсоедините отошедшие провода. Если гарнитура все равно не включается, вам придется заменить аккумулятор.
Подсветка не работает
Гарнитура не светится при включении.
Неисправный или перегоревший катод
В этой гарнитуре установлены RGB-светодиоды. Возможно, одна из ножек катода сломалась. Замена неисправного светодиода требует продвинутых навыков работы с электроникой. Вы можете просто купить новый RGB-светодиод и заменить старый. Они недорогие и их легко найти. Вот ссылка на недорогой RGB-светодиод.
Отсоединенные провода
Светодиоды (LED) требуют положительного напряжения для свечения. Сначала нужно проверить, нет ли внутри цепи сгоревшего провода. RGB-светодиоды имеют четыре вывода: три для цветов (красный, зеленый, синий) и четвертый — для питания. Возможно, плохой контакт между четырьмя ножками и логической платой. Если вам нужно заменить провода, обратите внимание на провод питания. (как правильно паять провода). Обычно первый вывод на светодиоде — это вывод питания. Убедитесь, что провод питания имеет большее сечение (AWG), чем остальные провода данных (три цветных вывода). Если вам нужна дополнительная информация об американском калибре проводов (AWG), взгляните на следующий сайт.
Голосовой помощник не работает
Голосовой помощник не активируется при включении гарнитуры или изменении настроек.
Проверьте настройки звука
Сначала убедитесь, что голосовой помощник не отключен и его громкость установлена на максимум. Если это так, читайте дальше.
Поломка маленького динамика
Убедитесь, что контакты маленького динамика не отошли и провода надежно подключены. Если они были отсоединены, припаяйте их обратно. После этого проверьте, заработал ли голосовой помощник. Если нет, читайте дальше.
Поломка логической платы
Убедитесь, что все провода подключены к логической плате. Если все на месте, возможно, придется заменить саму логическую плату. Если какие-то провода были отключены, подключите их и проверьте, заработал ли голосовой помощник. Если он все еще не работает, вам придется заменить маленький динамик или логическую плату.
Не удается подключиться к ПК
Устройство не подключается к ПК, несмотря на то что все соединения выполнены.
Отсутствие драйверов
Устройство не может подключиться к ПК без соответствующих драйверов. Чтобы получить драйверы для ПК, посетите веб-сайт производителя.
Неподходящий USB-кабель
Возможно, вы используете неподходящий USB-кабель для вашего устройства. Дважды проверьте, что используете правильные кабели, иначе устройство не сможет установить соединение.
Повреждение передатчика
Возможно, ваш беспроводной передатчик поврежден. В таком случае попробуйте проводное соединение или используйте это руководство для починки передатчика.
Нет звука или искаженный звук
Звук не воспроизводится через гарнитуру, хотя все подключено правильно.
Поломка динамика
Возможно, ваш динамик поврежден. Вас может заинтересовать руководство по замене динамика.
Поломка платы управления
Если поврежден не сам динамик, возможно, неисправна плата управления. Чтобы заменить плату управления, ознакомьтесь с этим руководством.
Отсоединение внутреннего динамика
Если ни одна из вышеперечисленных проблем не подходит, возможно, проблема в контакте динамика внутри гарнитуры. Чтобы исправить это, следуйте руководству по замене динамика, просто извлеките динамик и установите его обратно.
Thomas Williams
Участник с: 10/22/15
512 Репутация
Автор 4 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team 5-3, Gulbrandsen Fall 2015 Участник UMass Dartmouth, Team 5-3, Gulbrandsen Fall 2015
UMASSD-GULBRANDSEN-F15S5G3
3 членов
Автор 60 руководств
18 Комментариев
My power button doesn't make that clicking sound when i hold it down to turn it on anymore. It charges and i used it 30 minutes before this happened. Is there anyway to fix this issue at home?
chavah154 - Ответить Поделиться
Yea thats whats wrong with mines. Idk how to fix it
Shelton Sheppard - Ответить Поделиться
Same mines doing that to man, it sucks
Eric Davis - Ответить Поделиться
Did anyone get a response on how to fix this issue at all?
MikeWills - Ответить Поделиться
Power button inside was broken on mine I installed an external power button and it works fine .
Willy abd - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 48
За все время: 20,614
