Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Контроллер не подключается к консоли
Я хочу управлять своей Xbox 360, но контроллер не подключается или постоянно теряет соединение.
Контроллер не подключен
Сначала убедитесь, что контроллер плотно подключен к игровой системе. Если он кажется подключенным, попробуйте отсоединить его и вставить обратно в консоль.
Порванный или перетертый кабель
Кабель контроллера может быть поврежден, либо могут быть погнуты контакты в разъеме. Это препятствует подключению контроллера к консоли Xbox 360. Ознакомьтесь с руководством по замене кабеля, чтобы заменить поврежденный провод.
Контроллер не светится
Даже когда контроллер подключен и работает, подсветка не загорается.
Перегорели светодиоды
Возможно, перегорели светодиоды. При длительном использовании контроллер нагревается, что может привести к расплавлению припоя на светодиодах. Ознакомьтесь с нашим руководством по замене светодиодов, чтобы узнать, как вернуть подсветку контроллера в рабочее состояние.
Кнопки не работают
Во время игры я не могу получить полное удовольствие, так как возникают проблемы с кнопками.
Залипающие кнопки
Проверьте, не скопилась ли грязь на контроллере. Используйте баллончик со сжатым воздухом или средство для чистки клавиатуры, чтобы удалить загрязнения из-под кнопок. Чтобы предотвратить залипание кнопок, убирайте контроллер в коробку после использования. Избегайте еды и напитков во время игры, чтобы не пролить их на устройство.
Отсутствующие кнопки
Вам потребуются новые кнопки. Купите их и следуйте руководству по замене кнопок.
Нажатия кнопок не распознаются
Проверьте соединение между контроллером и Xbox 360. Возможно, существует внутренняя проблема с проводами, из-за которой консоль не получает сигнал от кнопок.
Контроллер не вибрирует
Мой контроллер частично или полностью утратил функцию вибрации
Вибрация отключена
В первую очередь проверьте настройки игры: возможно, функция вибрации просто выключена.
Вибрация не поддерживается
Некоторые игры не поддерживают функцию вибрации, поэтому устройство не будет вибрировать. Пожалуйста, ознакомьтесь с руководством пользователя к игре, чтобы узнать, поддерживает ли она вибрацию.
Сломан вибромотор
Еще одной причиной может быть поломка вибромотора, который требует замены. Пожалуйста, следуйте нашему руководству по замене вибромотора, чтобы заменить эту деталь. Удачи!
Aaron
Участник с: 09/14/15
103 Репутация
1 руководство автора
Команду
IUPUI, Team 3-1, Harley Fall 2015 Участник IUPUI, Team 3-1, Harley Fall 2015
IUPUI-HARLEY-F15S3G1
4 членов
Автор 60 руководств
4 Комментариев
This didn't help at all my problem was the top one and all you said to do was replace a cable evwn though it's brand new or unplug it and re - plug it
MLG Wrecked - Ответить Поделиться
The controller stopped working could it need to be calibrated
Bernard Anthony - Ответить Поделиться
Would calibration help
My controller is glitching the home menu to pop up when I am playing a game(and I don't even press it). And when ever I turn of my 360, it turns on by itself, and makes the 360 turn on.
I think it just my be horrible wiring, it is just plain possessed. What do I do?
Logan - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 23
За последние 30 дней: 92
За все время: 21,237
