Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Контроллер не подключается к консоли Xbox или ПК с Windows
Контроллер не реагирует при подключении к консоли Xbox или ПК с Windows.
Кабель USB-C — USB подключен неправильно
Если кабель USB-C — USB подключен, но не распознается, попробуйте отсоединить его и подключить заново к консоли и контроллеру.
Используется неподходящий порт устройства
Если контроллер не подключается, убедитесь, что он вставлен в правильный разъем для контроллера на консоли Xbox или ПК с Windows.
Неисправный кабель USB-C — USB
Возможно, ваш кабель USB-C — USB неисправен. Из-за этого контроллер не получает питание. Вам потребуется приобрести новый кабель USB-C — USB.
Драйверы PDP не установлены
Если устройство не распознается на ПК с Windows, скачайте драйверы контроллера PDP с сайта PDP, а затем установите их, пока контроллер подключен к компьютеру.
Дрифт стиков
Стики контроллера ведут себя так, будто их отклоняют, хотя я их не касаюсь.
Скопление налета
У основания стиков со временем скапливается налет. Протирка стиков изопропиловым спиртом позволит удалить грязь или остатки налета.
Задержка срабатывания кнопок
При нажатии кнопки срабатывают с заметной задержкой.
Низкая частота обновления дисплея
Низкая частота обновления может вызывать задержки во время игры. Откройте настройки дисплея на вашей консоли или ПК с Windows и установите максимально возможную частоту обновления, которую поддерживает ваш экран.
Возможно, ваш кабель USB-C — USB неисправен. Это может вызывать задержки при передаче команд с контроллера. Вам потребуется приобрести новый кабель USB-C — USB.
Залипание кнопок
Одна или несколько лицевых кнопок нажимаются с трудом или медленно возвращаются в исходное положение.
Скопление грязи и частиц
Если лицевые кнопки нажимаются туго или требуют приложения дополнительных усилий, проверьте, нет ли вокруг них скоплений грязи. Очистите область вокруг каждой проблемной кнопки с помощью салфетки или ватной палочки, смоченной в изопропиловом спирте. Чтобы добраться до кнопок, воспользуйтесь руководством по замене лицевых кнопок.
Задержка отклика триггеров
Триггеры срабатывают с задержкой после нажатия.
Налет блокирует триггер
Разберите устройство, чтобы получить доступ к триггерам. Очистите триггеры и пружину от любых загрязнений.
Кнопка отключения микрофона не работает
При нажатии на кнопку отключения микрофона звук не выключается.
Функция отключения звука не включена
Найдите кнопку отключения микрофона на устройстве и дважды нажмите ее. Чтобы включить звук, нажмите эту кнопку еще два раза. Индикатор на кнопке должен загореться красным, сигнализируя о том, что функция отключения микрофона активна.
Неисправные бамперы
Бамперы контроллера залипают при нажатии.
Попадание мусора в бампер
Разберите переднюю часть корпуса устройства и найдите бамперы. Проверьте, не застрял ли какой-либо мусор между бампером и внутренней оболочкой. Удалите его с помощью ватной палочки или пинцета. Соберите устройство. Чтобы добраться до бамперов, воспользуйтесь нашим руководством по замене бампера.
Задние кнопки не реагируют должным образом
Задние кнопки не выполняют функции, которые я для них настроил.
Задние кнопки не назначены
Скачайте приложение PDP Control Hub из магазина Microsoft Store на ПК или напрямую с сайта PDP. Запустите приложение при подключенном устройстве. Перейдите во вкладку настройки кнопок (button mapping) и назначьте нужные команды на задние кнопки. Чтобы добраться до задних кнопок, воспользуйтесь нашим руководством по замене задней кнопки.
Collin Lawe
Участник с: 10/02/23
462 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
Utah Tech University, Team 1-1, McMurrin Spring 2024 Участник Utah Tech University, Team 1-1, McMurrin Spring 2024
UTAHTECH-MCMURRIN-S24S1G1
2 членов
Автор 72 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 34
За последние 30 дней: 169
За все время: 4,177
