Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Замена лицевой панели
Лицевая панель вашего контроллера треснула, и из-за этого повреждения необходима ее замена.
Треснувшая лицевая панель
Вы можете заменить лицевую панель, следуя этому руководству.
Деталь(и): Лицевая панель.
Джойстик не работает
Регулярное использование и износ могли привести к тому, что один или оба джойстика разболтались или даже сломались.
Джойстик разболтался
Чтобы заменить кнопки, выполните следующие действия:
  1. Снимите кнопку: Аккуратно потяните кнопку вверх. Кнопка джойстика должна сняться сама по себе.
  2. Очистите место крепления: Очистите внутреннюю часть места крепления джойстика от пыли и мусора. Это обеспечит чистоту точки контакта для новой кнопки.
  3. Установите новую кнопку: Поместите новую кнопку джойстика в место крепления и нажмите на нее. Вы должны услышать звук, свидетельствующий о том, что она надежно зафиксировалась.
Скопление грязи внутри джойстика(-ов)
Чтобы очистить их, выполните следующие действия:
  2. Очистите внутреннюю область джойстика(-ов): Используйте изопропиловый спирт на ватной палочке или ватном диске, чтобы очистить поверхность этих кнопок.
Деталь(и): Новые джойстики
Необходимые инструменты: Инструменты для открывания iFixit
Верхние левая и/или правая кнопки залипают
Одна или обе верхние кнопки на моем контроллере не возвращаются в исходное положение быстро.
Скопление мусора
Грязь и мусор попадают внутрь контроллера, из-за чего кнопки перестают работать должным образом.
Вы можете попробовать поверхностно очистить кнопки, чтобы удалить грязь и мусор, например, с помощью спиртовых чистящих салфеток или продув их воздухом через соломинку.
Если поверхностная чистка не решает проблему, можно разобрать контроллер для более глубокой очистки. Вы можете очистить внутреннюю область кнопок с помощью спиртовых чистящих салфеток.
Если кнопка(-и) по-прежнему не работает после чистки и требует замены, внимательно следуйте этому руководству.
Деталь(и): Верхняя левая и правая кнопка(-и)
Необходимые инструменты: Оплетка для выпаивания, Припой, Паяльник, Медиаторы iFixit, Набор отверток JIS, спиртовые чистящие салфетки
Одна или несколько кнопок залипают в нажатом или ненажатом положении (Треугольник, Круг, X, Квадрат)
Одна или несколько кнопок на моем контроллере возвращаются в исходное положение дольше, чем обычно.
Скопление грязи под кнопками:
  • Используйте изопропиловый спирт на ватной палочке или ватном диске, чтобы очистить поверхность этих кнопок.
  • Если кнопки требуют замены, лицевую панель контроллера необходимо дополнительно разобрать с помощью инструментов для открывания из набора. После этого кнопки следует осторожно поддеть и заменить.
Деталь(и): Сменные кнопки направления и действия
Необходимые инструменты: Инструменты для открывания iFixit и Медиаторы, изопропиловый спирт, ватные палочки/ватные диски.
Износ силиконовой мембраны/прокладки
Если прокладка кнопок контроллера стала дряблой или мягкой, рассмотрите возможность приобретения сменной детали.
Контроллер работает неправильно
Низкая скорость отклика, зависания, случайные перезагрузки или не включается.
Отсоединенный шнур/кабель
Это может быть результатом отсоединения белого разъема от штырькового разъема на плате или небольшого белого зажима на конце кабеля. Он защелкивается в маленьком белом разъеме на материнской плате.
Замена кабеля контроллера
В случае повреждения провода замена шнура является подходящим решением. Это может быть связано с неправильным хранением, домашним животным, погрызшим шнур, или множеством других факторов.
Вся операция не должна занять много времени, так как компоненты кабеля просто защелкиваются в контроллере.
Деталь(и): Кабель
Amina Begum
Участник с: 01/15/24
282 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
Tennessee Tech University, Team 1-3, Pickering Spring 2024 Участник Tennessee Tech University, Team 1-3, Pickering Spring 2024
TNTECH-PICKERING-S24S1G3
4 членов
Автор 60 руководств
1 Комментарий
The Silicone membrane/pad buttons face the wrong direction when placing it on the controller and will not work for the ones that are listed to replace it with.
icedragan (IceDragan) - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 13
За последние 30 дней: 84
За все время: 1,336
