Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Отсутствует звук в Magnifi Mini
Magnifi Mini не воспроизводит звук с вашего телевизора.
Не выполнены некоторые требования:
  • Устройство Magnifi Mini должно быть подключено к розетке переменного тока (поддерживается только 110 В).
  • Устройство Magnifi Mini должно быть включено.
  • Оптический кабель и кабель HDMI ARC должны быть подключены к Magnifi Mini и телевизору.
    • Если на телевизоре нет разъема HDMI ARC, необходимо использовать оптический выход.
  • На Magnifi Mini должен быть выбран правильный источник сигнала.
  • На телевизоре должен быть выбран правильный выход аудиосигнала.
  • Громкость на Magnifi Mini должна быть увеличена.
  • После выполнения всех этих условий переходите к следующим решениям.
ПО Magnifi Mini не обновлено
  • Устройство Magnifi Mini автоматически обновляется при подключении к интернету; дайте ему достаточно времени для загрузки обновлений, а затем проверьте, появился ли звук.
  • Как подключить Magnifi Mini к сети Wi-Fi:
    • Скачайте или откройте приложение Google Home (бесплатно в Google Play Store и Apple App Store).
    • Убедитесь, что ваш мобильный телефон или планшет подключен к той сети Wi-Fi, к которой вы хотите подключить Magnifi Mini.
    • Откройте приложение Google Home и нажмите кнопку меню в левом верхнем углу главного экрана.
    • Убедитесь, что указанная учетная запись Google привязана к Google Home.
    • Нажмите «Управление домом» (Home Control).
    • На вкладке «Устройства» в правом нижнем углу нажмите «Добавить».
    • Выберите устройство, которое хотите подключить, и следуйте инструкциям в приложении.
    • Когда сопряжение завершится, нажмите «Готово».
    • Теперь, когда устройство подключено к Google Home, оно автоматически подключится к сети Wi-Fi вашего смартфона или планшета. Вы можете дать Magnifi Mini имя, использовать голосовое управление и назначить его в комнату через приложение Google Home.
    • Вы также можете просто подключить кабель Ethernet к задней панели Magnifi Mini, и устройство автоматически подключится к вашей сети.
    • Если Magnifi Mini уже подключен к интернету, но звука по-прежнему нет, попробуйте сбросить настройки до заводских.
      • Сброс до заводских настроек
        • Удерживайте кнопку сброса на задней панели Magnifi Mini не менее 15 секунд. Вы услышите двухтональный звуковой сигнал, подтверждающий сброс; не отпускайте кнопку, пока не прозвучит этот сигнал.
        • После сброса все настройки будут удалены, и вам потребуется настроить устройство заново, включая подключение к сети Wi-Fi.
Нижняя часть Magnifi Mini нагревается
Нижняя часть саундбара кажется теплой или горячей на ощупь.
Нижняя часть кажется теплой
  • Устройство постоянно сканирует сеть Wi-Fi для поддержания подключения и проверки того, не собираетесь ли вы начать потоковую передачу аудио.
  • Это поддерживает работу части электроники саундбара даже в «спящем» режиме, что обеспечивает быстрый запуск воспроизведения музыки по Wi-Fi.
  • Нагрев не повреждает динамик и соответствует всем требованиям безопасности и нормативным стандартам.
  • Ремонт не требуется.
Нижняя часть горячая
  • Убедитесь, что у вас установлена последняя версия обновления.
    • Обновление будет установлено автоматически при подключении устройства к домашней сети.
  • Выполните следующие шаги для подключения Magnifi Mini к интернету.
Плохое соединение с пультом ДУ
Magnifi Mini не реагирует на команды пульта.
Неисправна клавиатура пульта
  • Убедитесь, что кнопки чистые, а детали не разболтаны.
Пульт не отвечает
  • Откройте батарейный отсек на задней стороне пульта и извлеките обе батарейки.
  • Нажмите и удерживайте любую кнопку на пульте в течение 20 секунд.
  • Отпустите кнопку, вставьте батарейки обратно и закройте крышку.
  • Если пульт заработал, значит, в нем был программный сбой, который устранился после обесточивания.
  • Если пульт не заработал, замените батарейки.
  • Если ничего не помогает, замените передатчик сигнала внутри пульта.
Звук Magnifi Mini слишком громкий и низкого качества
Качество звука Magnifi Mini не соответствует стандартам, которые вы ожидаете от устройства для домашнего кинотеатра.
Настройки звука не оптимальны
  • Переключитесь на соответствующий тип аудио (оптический или HDMI ARC).
  • Настройте параметры звука на ресивере или усилителе.
Кабель подключен неправильно
  • Плохой контакт проводов может привести к ухудшению качества звука.
Неисправна звуковая катушка
  • Используйте резиновый клей или ремонтный комплект для устранения небольших отверстий в диффузоре.
Загрязнен регулятор громкости
  • Очистите регулятор громкости средством для чистки электронных контактов.
Сабвуфер Magnifi Mini не подключается к саундбару
Саундбар Magnifi Mini не подключается к комплектному сабвуферу.
Не проведена предварительная диагностика
  • Убедитесь, что устройство включено и воспроизводит звук.
  • Отключите сабвуфер от розетки или выключите сетевой выключатель на его задней панели.
  • Нажмите и удерживайте кнопку синхронизации (sync) на задней панели саундбара в течение 6 секунд. Продолжайте удерживать её в течение всего процесса синхронизации.
  • Через 3 секунды включите сабвуфер (или сетевой выключатель) и продолжайте удерживать кнопку еще 3 секунды (всего 6 секунд).
  • Когда светодиод на сабвуфере начнет гореть ровным зеленым светом, значит, саундбар и сабвуфер успешно соединены.
Микропрограмма не обновлена
  • Проверьте наличие обновлений микропрограммы.
    • Обновление должно произойти автоматически при подключении к сети Wi-Fi.
  • Следуйте инструкциям ниже в разделе «ПО Magnifi Mini не обновлено» для подключения устройства к сети Wi-Fi.
  • После подключения к Wi-Fi микропрограмма должна обновиться автоматически.
  • После обновления отключите сабвуфер и саундбар от питания на 3 минуты.
  • Подключите их снова и проверьте наличие звука в сабвуфере.
Ousman Jammeh
Участник с: 09/17/18
507 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
Washington State, Team S1-G3, Hope Fall 2018 Участник Washington State, Team S1-G3, Hope Fall 2018
WSU-HOPE-F18S1G3
4 членов
Автор 36 руководств
41 Комментариев
when i plug my magnifi mini in to power . it will not let the tv hookup to the wi-fi
Richard Gavis - Ответить Поделиться
I did the reset shown here and Subwoofer still ain’t syncing
Julian Del Real - Ответить Поделиться
My Polk still doesn't respond after resetting it,what do I do next
Terry - Ответить Поделиться
how did you solve it?
Adrián - Ответить Поделиться
I reset it still no
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 11
За последние 7 дней: 68
За последние 30 дней: 209
За все время: 104,079
