Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Проблемы с первым слоем
Первый слой печати неровный или не прилипает к печатной платформе.
Грязная поверхность печатной платформы
Первый слой печати может не прилипать к платформе, если она загрязнена. Снимите платформу (дайте ей остыть, если она нагрета) и протрите изопропиловым спиртом.
Неправильное расстояние от сопла до печатной платформы
Сопло может находиться слишком близко или слишком далеко от печатной платформы. Используйте функцию «Live Adjust Z», чтобы увеличить или уменьшить расстояние по оси Z между соплом и платформой. Высота Z слишком мала, если на детали видны сильные наслоения, из-за которых поверхность становится шероховатой. Высота Z слишком велика, если пластик не прилипает или линии печати не соединяются должным образом. Правильно настроенное расстояние по оси Z приведет к тому, что первый слой будет надежно прилипшим и иметь гладкую поверхность.
Неровная поверхность печатной платформы
Неровная поверхность платформы может вызвать проблемы с первым слоем печати. Чтобы обеспечить ровную поверхность платформы, выполните «Калибровку первого слоя» в меню калибровки на принтере.
Неправильная скорость печати
Пластик может плохо прилипать к поверхности, если экструдер движется слишком быстро. Отрегулируйте скорость в настройках до 75% для первых нескольких слоев, а затем увеличьте ее до 100% для остальной части печати.
Неправильная температура печатной платформы
Пластик не будет прилипать к платформе, если температура выбрана неверно. Сначала найдите рекомендуемую температуру платформы на катушке с филаментом, а затем отрегулируйте температуру в соответствии с ней.
Замятие филамента
Экструдер не проталкивает филамент через хотэнд.
Засорение сопла
Если филамент не выходит из сопла, возможно, оно засорилось. Первым делом попытайтесь выгрузить филамент из экструдера и визуально осмотрите его. Если на конце филамента образовался неровный сгусток, который не проходит через сопло, отрежьте конец филамента под углом 45° и вставьте его снова.
Если филамент не выгружается самостоятельно, поднимите температуру сопла в настройках принтера до 260 °C для PLA или TPU, либо до 280 °C для PETG или ABS. Подождите несколько минут, пока сопло не начнет плавить филамент внутри, затем вручную протолкните филамент через экструдер, чтобы устранить засорение.
Неправильная температура экструдера
Если филамент не выходит из сопла, температура может быть установлена неверно. Сначала проверьте катушку с филаментом, чтобы найти рекомендуемую температуру для используемого материала. Если на принтере установлена неправильная температура, перейдите в «Settings» -> «Temperature» -> «Nozzle» и увеличьте или уменьшите температуру сопла в соответствии с рекомендуемыми значениями.
Затрудненная подача с катушки филамента
Если филамент перестает непрерывно выходить из сопла, а катушка перестает вращаться, это может быть вызвано затрудненной подачей с катушки филамента.
Сначала убедитесь, что сопло нагрето до нужной температуры. Инструкции по настройке температуры сопла см. в разделе Неправильная температура экструдера выше. Затем извлеките филамент из головки экструдера и убедитесь, что он правильно намотан на катушку. Витки филамента не должны перекрещиваться. После того как вы распутали филамент, отрежьте его конец под углом 45° и снова вставьте в головку экструдера.
Ошибка «Thermal Anomaly Error»
На экране появляется сообщение «Thermal Anomaly Error», и печать останавливается.
Калибровка термистора
Первый шаг для устранения «ошибки тепловой аномалии» — выполнить «Калибровку тепловой модели» в настройках калибровки, чтобы убедиться, что термисторы правильно считывают температуру.
Тепловая аномалия после обновления прошивки
Недавнее обновление прошивки может привести к тому, что принтер будет отображать «ошибку тепловой аномалии». Ознакомьтесь с разделом Калибровка термистора выше, чтобы устранить эту проблему.
Неисправный термистор экструдера
Сломанный или неисправный термистор экструдера будет передавать неверную температуру в тепловую модель принтера. Чтобы решить эту проблему, обратитесь к руководству по замене термистора экструдера.
Неисправный термистор печатной платформы
Сломанный или неисправный термистор печатной платформы будет передавать неверную температуру в тепловую модель принтера. Чтобы решить эту проблему, обратитесь к руководству по замене термистора печатной платформы.
Смещение слоев при печати
Слои напечатанной детали смещаются по горизонтали или вертикали, что приводит к браку.
Принтер установлен на неустойчивой поверхности
Проблемы со смещением слоев могут быть вызваны неустойчивой поверхностью или плохо закрепленной платформой. Простые решения этой проблемы: убедитесь, что принтер стоит на устойчивой поверхности, которая не шатается, а также проверьте печатную платформу и убедитесь, что она очищена и надежно закреплена на месте.
Принтер неправильно откалиброван
Если слои печати смещаются, возможно, принтер нуждается в калибровке. В меню калибровки принтера запустите «XYZ Calibration».
Ослабленные или порванные ремни осей X и Y
Ослабленные или порванные ремни осей X и Y могут привести к смещению слоев или помехам в геометрии печати. Ремень оси Y находится под печатной платформой, а ремень оси X — это горизонтальный ремень, по которому движется каретка экструдера. Если ремень порван, обратитесь к руководству по замене ремней осей X и Y.
Если ремень оси X выглядит ослабленным, используйте шестигранный ключ, чтобы слегка ослабить два верхних винта на передней панели, и убедитесь, что у них есть свободное место для перемещения вправо. Вращая двигатель одной рукой, затяните верхний диагональный винт двигателя оси X. Если ремень оси Y выглядит ослабленным, переместите принтер к краю стола так, чтобы экран свисал с края. На передней пластине металлической рамы принтера, за экраном, вы найдете оранжевый натяжитель ремня оси Y. Если между натяжителем и передней пластиной рамы есть зазор, используйте шестигранный ключ, чтобы подтянуть винты. Затягивание винтов зафиксирует ремень оси Y.
Обнаружено столкновение по осям XY
На экране появляется сообщение «Crash Detected», и печать останавливается.
Смещение деталей на печатной платформе
Сместившаяся деталь может вызвать столкновение по осям XY во время печати. Это может произойти, если деталь отклеилась от печатной платформы и вступила в контакт с экструдером или траекторией его движения. Ознакомьтесь с разделом Проблемы с первым слоем и повторите печать.
Если обнаружено столкновение по осям XY, возможно, принтер нуждается в калибровке. В меню калибровки принтера запустите «XYZ Calibration».
Ослабленные или порванные ремни осей X и Y могут привести к появлению ошибки столкновения по осям XY на экране. Ремень оси Y находится под печатной платформой, а ремень оси X — это горизонтальный ремень, по которому движется каретка экструдера. Если ремень порван, обратитесь к руководству по замене ремней осей X и Y.
Сломанные подшипники осей XYZ
Сломанный подшипник на осях X, Y или Z может привести к появлению ошибки столкновения по осям XY на экране дисплея. Обратитесь к руководству по замене подшипников осей XYZ, чтобы решить эту проблему.
Alexander Collins
Участник с: 01/23/24
131 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Western Carolina University, Team 1-5, Virtue Spring 2024 Участник Western Carolina University, Team 1-5, Virtue Spring 2024
WCU-VIRTUE-S24S1G5
4 членов
Автор 72 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 13
За последние 30 дней: 85
За все время: 1,863
