Запутанный текст
Эта вики-страница имеет грамматические ошибки или не соответствует рекомендациям iFixit по написанию.
Официальное руководство Sony можно найти здесь.
Переключатель питания не включает систему PSP
  • Если между аккумулятором и электрическими контактами попала грязь, пыль или другие изоляторы, устройство может не включаться. Попробуйте очистить контакты ватной палочкой или продуть их сжатым воздухом.
  • Убедитесь, что аккумулятор заряжен и правильно установлен. Инструкции по обслуживанию аккумулятора см. в руководстве Разборка и замена аккумулятора Sony PSP-1000.
  • Возможно, аккумулятор разряжен или неисправен. Если вышеуказанные советы не помогли, возможно, потребуется заменить аккумулятор.
Нет звука из динамиков
Если вы не слышите звука из динамиков или наушников, значит, возникла проблема с аудиосистемой:
  • Возможно, громкость установлена на ноль, попробуйте увеличить её с помощью кнопок регулировки громкости.
  • Возможно, на PSP включен режим «без звука» (mute). Нажмите кнопку звука на передней панели системы, чтобы отключить этот режим.
  • Пользовательские настройки звука могли привести к его отключению. Попробуйте сбросить настройки PSP до заводских значений.
  • Если звука по-прежнему нет, возможно, возникла помеха между разъемом для наушников и динамиками. Очистите разъем для наушников сжатым воздухом в течение минимум 30 секунд. Если звук не появился, попробуйте воспользоваться ершиком и небольшим количеством изопропилового спирта.
  • Если звука всё ещё нет, обратитесь к руководству Замена и обслуживание динамиков Sony PSP-1000 для замены неисправного динамика на новый.
Диски Universal Media Disks (UMD) не загружаются
Диски UMD, как и любые другие диски, могут загрязниться или стать трудночитаемыми.
Диски UMD вращаются внутри системы, но не считываются
  • Если диск UMD вставлен неправильно, он не будет считываться. Убедитесь, что диск вставлен верно (этикеткой к задней части системы). Попробуйте извлечь диск и вставить его снова.
  • Если диск UMD загрязнен или поцарапан, с его чтением могут возникнуть проблемы. Проверьте, чиста ли рабочая поверхность диска. Если нет, аккуратно протрите её мягкой тканью.
  • Если корпус диска разошелся, аккуратно нажмите на прозрачный твердый пластик корпуса UMD (не на саму ленту диска, а на оболочку), чтобы защелкнуть его обратно.
  • Если игра всё равно не загружается, очень осторожно надавите на серебристый лоток для диска в сторону стенки корпуса. Будьте очень осторожны! Лоток легко сломать. Аккуратно надавите на серебристый лоток. Это позволит прижать диск ближе к считывающему устройству.
Диск UMD застрял внутри системы
  • Если грязь или пыль попала между лотком, диском UMD и считывающим устройством, диск может застрять в лотке. Используйте ватную палочку, чтобы аккуратно очистить диск и лоток от грязи и налета.
  • Проверьте, как диск UMD располагается в серебристом лотке; возможно, потребуется отрегулировать его положение по ширине, глубине и высоте. За дополнительной помощью обратитесь к руководству Ремонт и обслуживание крышки отсека UMD Sony PSP-1000.
Кнопки не реагируют на нажатия
Кнопки залипают при нажатии
Кнопки PSP легко могут стать липкими или труднонажимаемыми.
  • Если вокруг кнопок скопилась грязь, ими будет трудно пользоваться. Очистите пространство вокруг кнопок сжатым воздухом, чтобы убедиться, что там нет пыли или грязи.
  • Если сжатый воздух не помог, убедитесь, что PSP выключена и аккумулятор извлечен. Затем используйте ткань и изопропиловый спирт, чтобы очистить резиновую поверхность под кнопками, хорошо просушите их и соберите корпус. Инструкции по разборке корпуса и очистке кнопок изнутри см. в руководстве Ремонт и обслуживание кнопок Sony PSP-1000.
  • Обратитесь к руководству Ремонт и обслуживание кнопок Sony PSP-1000, если кнопки требуют замены.
  • Если корпус прикручен слишком туго или слишком слабо, аналоговый стик может работать неправильно. Открутите корпус и прикрутите его обратно медленно, периодически проверяя работоспособность, пока правильное функционирование не будет восстановлено.
Карта памяти не работает
Memory Stick Pro Duo — основной способ хранения информации в PSP. Могут возникнуть следующие проблемы с картой памяти:
Карта Memory Stick Pro Duo не считывается и/или не распознается
  • Если карта Memory Stick Pro Duo была отформатирована на ПК, PSP может её не распознать. После сохранения данных на ПК отформатируйте карту Memory Stick Pro Duo с помощью системы PSP. Это можно сделать, подключив PSP к компьютеру и используя программное обеспечение для синхронизации медиафайлов, поставляемое с PSP.
  • Убедитесь, что карта Memory Stick Pro Duo вставлена правильно. Попробуйте извлечь карту и вставить её снова. Чип на карте памяти должен быть обращен внутрь PSP, а логотип — вверх.
  • Убедитесь, что разъем карты Memory Stick Pro Duo чист. На нем не должно быть пыли или посторонних частиц. В противном случае данные могут загружаться неправильно. Протрите разъем ватной палочкой.
  • Убедитесь, что структура файлов на карте Memory Stick Pro Duo соответствует параметрам, установленным Sony. Например, все музыкальные файлы должны находиться в папке с названием «Music», а видеофайлы — в папке с названием «Video». (Папку с музыкой можно разбивать на подпапки, но видео — нельзя.)
Карта Memory Stick Pro Duo обнаружена, но запись новой информации невозможна
  • Убедитесь, что на карте Memory Stick Pro Duo достаточно свободного места (не менее 60 КБ) для сохранения данных.
  • Возможно, проблема в самой карте Memory Stick Pro Duo. Если есть возможность, попробуйте воспользоваться другой картой Memory Stick Pro Duo.
Matthew Newsom
Участник с: 01/05/10
43 302 Репутация
Автор 67 руководств
13 Комментариев
What if you have a psp phat that dies after 1 hour and 30 minutes of playing it. When it dies if you let it sit for five minutes before plugging it in it resets it in such a way that it asks for me to reset the time and date. I have tried replacing the motherboard, battery, and charger. Should I just buy another one or is there something that causes this.
Nicky - Ответить Поделиться
most commonly this is dueto RTC battery getting old and leaking out on the motherboard… and that battery isn’t meant to be replaced…
Vestas Jaras - Ответить Поделиться
my psp 1001 turns on but the LCD will not
Gyyio Animations - Ответить Поделиться
psp will not turn on even with power supply in verified power inside doing from power plug to power connection under lcd screen, is there a printout or circuit schematic that shows power flow for me to test what part is faulty
tom_stoffelsen02 - Ответить Поделиться
Every time I start playing a game the game be pausing every second and it won’t stop
Eriz - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 86
За последние 30 дней: 337
За все время: 76,008
