PlayStation-2000 (PSP-2000 или PSP Slim) на 19% тоньше и на 33% легче своей предшественницы, оригинальной PSP-1000.
Устройство не включается
Нет зарядки
Если адаптер питания не полностью вставлен в розетку или консоль, аккумулятор не будет заряжаться. Попробуйте зарядить устройство еще раз, чтобы убедиться в этом.
«Окирпиченная» консоль
Устройства становятся «окирпиченными» из-за повреждения операционной системы, что может произойти при выключении консоли во время обновления системы или при неправильной установке стороннего программного обеспечения.
Если ваша PSP больше не запускается, а вы уверены в исправности аккумулятора и адаптера питания, возможно, консоль «окирпичена». «Окирпиченные» консоли PSP 2000 можно восстановить с помощью аккумуляторов Pandora. Как вариант, можно заменить материнскую плату.
Неисправный дисплей
Если PSP включается, но экран остается пустым, белым или изображение искажено, возможно, ЖК-дисплей поврежден и требует замены. Вы можете приобрести новый ЖК-экран в нашем магазине запчастей для игровых консолей.
Неисправный выключатель питания
Если аккумулятор заряжен, но устройство все равно не включается, возможно, повреждена плата выключателя питания. Вы можете заменить ее на новую плату выключателя питания.
Неисправная материнская плата
Если PSP 2000 не включается, но вы исключили проблемы с зарядкой аккумулятора, возможно, у вас повреждена материнская плата. Вы можете воспользоваться руководством по замене материнской платы PSP 2000, чтобы проверить наличие очевидных проблем (трещины в пайке, поврежденные компоненты и т. д.) и попытаться их устранить, либо заменить материнскую плату.
Аккумулятор не заряжается
Неисправный адаптер питания переменного тока
Если адаптер питания неисправен, PSP не будет заряжаться. Вы можете проверить адаптер, зарядив PSP 2000 с помощью заведомо исправного. Если PSP принимает заряд, значит, вам нужно заменить адаптер питания. Если та же проблема возникает с другим адаптером, возможно, ваше устройство «окирпичено» или неисправен аккумулятор.
Устройство выключается после отсоединения адаптера питания
Аккумулятор
Если аккумулятор разряжен, устройство будет нормально работать от адаптера питания, но выключится при отключении от сети. Аккумулятор может не принимать заряд, устройство может его не распознавать, либо аккумулятор может распознаваться как заряженный, но не обеспечивать питание устройства. В любом случае аккумулятор необходимо заменить.
Нет звука
Устройство включено, громкость прибавлена, но звука нет.
Динамик
Возможно, у вас неисправен динамик или плохой контакт. Воспользуйтесь руководством по разборке, чтобы открыть доступ к динамикам и убедиться, что они касаются контактов материнской платы. Если дело не в контакте, возможно, неисправен сам динамик, в этом случае его нужно заменить.
Триггеры не реагируют
Если триггеры не реагируют, воспользуйтесь руководством по триггерам, чтобы получить к ним доступ. Иногда под триггер может попасть мусор, который нужно удалить.
Если это не решит проблему, проверьте шлейф, соединяющий плату триггера с материнской платой. Подсоедините все плохо закрепленные кабели. Также может помочь очистка разъемов салфеткой.
Залипание кнопок
Если D-pad или кнопки действий PSP работают медленно или не реагируют, возможно, их просто нужно почистить. Чтобы очистить элементы управления, снимите лицевую панель PSP и с помощью сжатого воздуха выдуйте скопившуюся пыль из-под кнопок. Если кнопки повреждены, вы можете легко заменить их.
Расшатанный аналоговый стик
Аналоговые стики со временем расшатываются и теряют чувствительность. Самое простое решение — приобрести новый аналоговый стик на замену.
Аналоговые стики, несмотря на внешнее сходство, имеют небольшие конструктивные различия в зависимости от модели PSP и не являются взаимозаменяемыми. Убедитесь, что приобретаете стик, соответствующий вашей модели PSP.
Игры не запускаются
Ваша PSP не запускает игры, выдает ошибку чтения диска и/или постоянно вращает диск и загружает его.
Неисправный диск (UMD)
Убедитесь, что диск не поцарапан и не загрязнен. Также проверьте, правильно ли он вставлен в привод. Прежде чем приступать к ремонту, попробуйте другой диск, чтобы определить, в чем проблема: в самой PSP или в UMD. Если PSP читает другие диски, замените неисправный диск.
Сломанный триггер UMD
Если белый триггер внутри привода UMD (напротив лазера) заметно поврежден, PSP не будет читать диск. Этот триггер прикреплен к материнской плате.
Загрязненный/неисправный лазер
Если дело не в диске и не в триггерах UMD, возможно, просто загрязнился лазер. С помощью ватной палочки и изопропилового (медицинского) спирта откройте заднюю крышку отсека для диска и аккуратно протрите головку лазера. Просушите лазер другим концом ватной палочки. Проверьте работу с несколькими дисками. Если PSP по-прежнему не читает диски, возможно, неисправен сам лазер. Вы можете заменить привод UMD, чтобы восстановить работу PSP.
Matthew Newsom
Участник с: 01/05/10
43 302 Репутация
Автор 67 руководств
8 Комментариев
He ask me to set date end time end after i cant pres ok to X botom to finish
Hristos Galanopoulos - Ответить Поделиться
Mine will come on with the charger but will go off after a minute or so. It will not charge the battery or power on with the battery. Battery is known good. I am at a loss.
Rodney Hubbard - Ответить Поделиться
O meu tem esse mesmo problema, já tentei de tudo e até hj não vi nenhum vídeo para ajudar a dar jeito nisso, tenho dois psp e estão do mesmo jeito, a bateria fica parecendo que carrega e depois para, fica assim intermitente
Prado Tutoriais - Ответить Поделиться
Hello can anyone help my so I've tried opening my psp 2000 to exchange analog psrt because it does auto move but after replacing my analog with the new it does not even function at all my character auto moves randomly right what should i do did i did something wrong on the analog changing
vanilla_kun - Ответить Поделиться
Hello, I press the power button on the PSP 4 SLIM, it beeps and it does not turn on, is it the power supply?
cristian vilca - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 9
За последние 7 дней: 83
За последние 30 дней: 347
За все время: 44,873
