PSP-3000 - это последняя версия серии PlayStation Portable. Основными нововведениями являются новая раскладка пикселей ЖК-экрана и встроенный микрофон.
Устройство не включается
Не заряжается
Если адаптер питания не был полностью подключен к розетке или консоли, аккумулятор не заряжается. Попробуйте зарядить устройство еще раз, чтобы убедиться.
Кирпич
Устройства "окирпичиваются" при повреждении операционной системы, что может быть вызвано выключением консоли во время обновления операционной системы или неправильной установкой стороннего ПО.
Если ваша PSP больше не запускается, и вы уверены, что аккумулятор и адаптер питания исправны, то, возможно, устройство стало кирпичом. Для исправления системы без возврата консоли в Sony потребуется новая материнская плата.
Неисправный выключатель питания
Если аккумулятор заряжен, но устройство по-прежнему не включается, возможно, повреждена плата выключателя питания. Вы можете заменить её новой платой выключателя питания.
Неисправный дисплей
Если ваша PSP включается, но экран остается пустым, белым или искаженным, возможно, поврежден ЖК-дисплей, и его необходимо заменить. Вы можете приобрести новый ЖК-экран в нашем магазине запчастей для игровых консолей.
Неисправная материнская плата
Если ваша PSP 3000 не включается, но вы исключили проблемы с зарядкой батареи, возможно, повреждена материнская плата. Вы можете воспользоваться руководством по замене материнской платы PSP 3000, чтобы проверить наличие очевидных проблем (трещины в паяных соединениях, поврежденные компоненты и т.д.) и попытаться их устранить, или заменить материнскую плату.
Аккумулятор не заряжается
Неисправный адаптер переменного тока
Если ваш адаптер питания неисправен, PSP не будет заряжаться. Вы можете определить, неисправен ли адаптер, зарядив PSP 3000 с помощью исправного адаптера. Если PSP принимает заряд, вам необходимо заменить адаптер питания. Если та же проблема возникает с другим адаптером питания, возможно, ваше устройство вышло из строя или у него неисправный аккумулятор.
Устройство выключается после отключения адаптера питания
Аккумулятор
Если аккумулятор разряжен, устройство будет нормально работать от адаптера питания, но выключится при отключении от сети. Аккумулятор может не заряжаться, устройство может не распознавать аккумулятор, или аккумулятор может распознаваться как заряженный, но не обеспечивать питание устройства. Устройство с неисправной батареей может также отображать надпись "Внешний тсточник питания" в информации о батарее, даже если батарея установлена и горит оранжевый индикатор зарядки. В любом случае батарею необходимо заменить.
Нет звука
Устройство включено, громкость увеличена, но звука нет.
Динамик
Возможно, у вас сломан динамик или неисправное соединение. Воспользуйтесь руководством по замене динамиков, чтобы получить к ним доступ и убедиться, что они соприкасаются с контактами материнской платы. Если проблема не в соединении, то, возможно, неисправен сам динамик, и в этом случае вам необходимо заменить его.
Триггеры не реагируют
Если кнопки триггера не реагируют, следуйте руководству по замене курков, чтобы получить к ним доступ. Иногда под кнопкой триггера может застрять мусор, который необходимо высистить.
Если это не решит проблему, проверьте шлейф, соединяющий панель триггера с материнской платой. Заново подключите все заметно ослабленные кабели. Также может быть полезно очистить разъемы с помощью микрофибровой ткани.
Кнопки застревают
Если D-pad или кнопки ∆ОХ□ нажимаются или отжимаются медленно или не реагируют, возможно, их просто нужно хорошо почистить. Чтобы очистить элементы управления, снимите лицевую панель с PSP и с помощью сжатого воздуха удалите скопившуюся пыль из-под клавиш. Если кнопки повреждены, вы можете легко заменить их.
Болтающийся аналоговый стик
Аналоговые стики имеют тенденцию ослабляться и переставать реагировать. Самым простым решением будет покупка нового аналогового джойстика на замену.
Стики, хотя и похожи по внешнему виду, имеют небольшие различия в конструкции между моделями PSP и не являются взаимозаменяемыми. Убедитесь, что вы заменяете стик, соответствующий вашей PSP.
Игры не загружаются
Ваша PSP не загружает игры, выдает ошибку чтения диска и/или непрерывно крутит диск.
Неисправный диск (UMD)
Убедитесь, что диск не поцарапан и не загрязнен. Также проверьте, правильно ли диск вставлен в привод. Перед попыткой ремонта попробуйте другой диск, чтобы определить, заключается ли проблема в PSP или в UMD. Если PSP загружает другие диски, замените диск, который не загружается.
Неисправный триггер UMD
Если белый триггер внутри дисковода UMD (напротив лазера) заметно сломан, PSP не будет считывать диск. Этот триггер прикреплен к материнской плате.
Грязный/неисправный лазер
Если диск или триггеры UMD не являются причиной неисправности, возможно, лазер UMD просто загрязнен. Откройте заднюю крышку, за которой находится диск, с помощью ватной палочки и изопропилового спирта аккуратно очистите лазерную головку. Не трите сильно! Высушите лазер другим концом ватной палочки. Проверьте, работает ли он с несколькими дисками. Если PSP по-прежнему не может загружать диски, возможно, лазер неисправен. Вы можете заменить UMD-привод, чтобы восстановить работу PSP.
Особая благодарность этим переводчикам:
en ru
100%
Shiga06 помогает нам починить мир! Хотите внести свой вклад?
Начните переводить ›
58 Комментариев
Thankyou! =)
Eddie - Ответить Поделиться
my psp 3004 does not what to update at all can someone help
raymond - Ответить Поделиться
My psp doesn’t seem to accept a charge from my (offbrand) battery, which will be replaced. But if I take out the battery and try to charge and play which I used to be able to do, it won’t turn on. Recently my (offbrand) charger was accidentally kneeled on by my brother, causing it to unplug. It still worked for 2-3 days, until now. I have tried usb charging which is turned on but it won’t work. I would love to know what is wrong with my system as I would hate to let $90 go to waste (b-day present purchased two weeks ago). Thanks in advance!
Abstract_2 - Ответить Поделиться
do you fix it already ? its the same problem as i have .
Niko Dural - Ответить Поделиться
If anyone wants to know how I fixed mine, I replaced my charger and battery (both off brand) which both went faulty in 3 weeks... Be careful when buying new batteries and chargers!
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 17
За последние 7 дней: 174
За последние 30 дней: 793
За все время: 197,670
