Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Сканер не включается
Сканер не реагирует на включение или не подает признаков работы при зарядке.
Неисправное зарядное устройство
Убедитесь, что зарядное устройство надежно подключено к сканеру и к исправной розетке. Если синий индикатор зарядки не загорается, зарядное устройство неисправно. Подумайте о покупке нового зарядного устройства.
Неисправный аккумулятор
Если после замены зарядного устройства сканер по-прежнему не реагирует и не включается, возможно, неисправен аккумулятор. Замените аккумулятор, используя это руководство.
Искаженное изображение пленки или слайда
Вы отсканировали пленку или слайд, но изображение получилось недостаточно четким или размытым.
Неправильное разрешение
Извлеките пленку или слайд из сканера. Поднесите оригинал к монитору компьютера и сравните качество. Если качество идентично, проблема в качестве самого исходного материала. Сканируйте только качественные пленки или слайды.
Загрязнение стекла сканера
Выключите устройство с помощью выключателя питания на нижней панели. Попробуйте аккуратно удалить частицы, мешающие обзору, с помощью ватной палочки или ватного шарика. Если это не помогло, перейдите по этой ссылке, чтобы узнать, как лучше очистить внутреннюю часть сканера.
Необходимо заменить стекло
Если изображение по-прежнему размыто, возможно, требуется замена самого стекла. Замените стекло сканера, используя это руководство.
Недоэкспонированное изображение
Сканер загружает слишком темные или недоэкспонированные изображения.
Неисправная лампа подсветки
Если отсканированное изображение получается темным или полностью черным, возможно, необходимо проверить лампу подсветки. Для проверки подключите сканер к сети и включите его. Если лампа тусклая или не включается, ее нужно заменить. Замените лампу подсветки, используя это руководство.
Сканер перегревается
Во время сканирования устройство произвольно выключается, а нижняя часть корпуса теплая на ощупь.
Длительное использование сканера
Если устройство использовалось более 8 часов, оно автоматически отключается. Выключите сканер и подождите 1 час перед следующим использованием.
Скопление пыли в корпусе лампы подсветки
Сканеры могут перегреваться из-за скопления большого количества пыли на лампе и внутри ее корпуса. Извлеките лампу и очистите ее с помощью баллончика со сжатым воздухом.
Препятствие для слайда
Во время сканирования слайд застревает и не проходит до конца.
Искривление лотка для слайдов
Лоток для слайдов сканера мог деформироваться из-за длительного или неправильного использования. Выньте лоток и проверьте, не искривлен ли он. Если это так, вам придется приобрести новый лоток для сканера.
Посторонний предмет в лотке
Лоток для слайдов может не проходить до конца, если внутри сканера есть посторонний предмет, блокирующий проход. Выньте лоток и проверьте, не погнут ли он и нет ли на нем повреждений. Если лоток в порядке, загляните в слот, чтобы увидеть, не мешает ли какой-либо предмет прохождению лотка. Если предмет есть и вы не можете извлечь его через слот, придется разобрать сканер. Извлеките предмет, следуя этому руководству.
Richard
Участник с: 02/07/17
36 381 Репутация
Автор 11 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 32
За все время: 859
