Заготовка страницы
This wiki page is a stub. Help us improve this page by adding information to it!
Устранение неполадок PalmOne Tungsten T3
Tungsten T3 не включается
Что бы вы ни делали, ваш Palm Pilot не включается.
Разряженный или неисправный аккумулятор
Если ваш Tungsten T3 не включается, возможно, дело в аккумуляторе. Нажмите здесь, чтобы перейти к руководству по ремонту, которое поможет вам заменить аккумулятор и снова вернуть ваш Tungsten T3 к жизни.
Неисправный экран
Возможно, устройство не включается из-за экрана. Если он треснул или поврежден любым другим образом, это очень вероятно. Нажмите здесь, чтобы заменить экран и устранить эту проблему.
Неисправная материнская плата
Если ничего не помогает, возможно, ваша материнская плата вышла из строя. Чтобы исправить это, необходимо установить новую материнскую плату. Нажмите здесь для перехода к руководству по ремонту, которое поможет вам в этом.
Мой Tungsten T3 не держит заряд
Это проблема с аккумулятором, и, к сожалению, его необходимо заменить
Устройство включается, но не реагирует на команды
Неисправный экран
Возможно, устройство не реагирует на команды из-за проблем с экраном. Если он треснул или поврежден любым другим образом, это весьма вероятно. Нажмите здесь, чтобы заменить экран и устранить эту проблему.
Если устройство не реагирует на команды, возможно, ваша материнская плата вышла из строя. Чтобы исправить это, необходимо установить новую материнскую плату. Нажмите здесь для перехода к руководству по ремонту, которое поможет вам в этом.
Walter Galan
711 847 Репутация
Автор 1 203 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 19
За все время: 1,402
