Palm IIIc не включается
Что бы вы ни делали, органайзер не включается.
Яркость экрана установлена на минимум
Если устройство не реагирует на нажатие кнопок или кажется, что оно не включается, возможно, проблема решается просто. Если яркость установлена на слишком низком уровне, экран может выглядеть выключенным, хотя устройство на самом деле работает нормально. Нажмите кнопку регулировки яркости и отрегулируйте ее.
Аккумулятор устройства разряжен или вышел из строя
Если после попытки отрегулировать яркость экран все еще не включается, проблема может быть более серьезной. Возможно, аккумулятор вашего устройства разряжен или вышел из строя. Сначала попробуйте зарядить устройство, установив его в кредл. Если это не помогло, аккумулятор, возможно, нужно заменить.
Дисплей устройства вышел из строя
Если после попытки перезарядки и замены аккумулятора устройство все еще не включается, возможно, неисправен сам экран. Экран мог быть поврежден водой или другим внешним воздействием. Попробуйте заменить экран.
Palm IIIc не заряжается
Когда вы устанавливаете органайзер в кредл, зарядка не идет.
Устройство установлено неправильно
Если органайзер неправильно установлен в зарядное устройство, он не будет заряжаться должным образом. Убедитесь, что устройство надежно зафиксировано в кредле. Если оно сидит неплотно или смещается, это может быть причиной проблемы.
Провода подключены неправильно
Если провода вашего устройства подключены не полностью, оно не будет заряжаться. Проверьте все провода, которые подсоединяются к задней части кредла и к розетке, чтобы убедиться в их надежном подключении. Если они плохо закреплены, это может быть причиной отсутствия зарядки.
Устройство не переведено в нужный режим
Если экран включен или устройство функционирует, значит, оно не было правильно выключено. Органайзер не будет заряжаться должным образом, пока его полностью не выключат.
Сенсорный экран не работает
Сенсорный экран либо не реагирует, либо кнопки активируют не те функции.
Органайзер не запустился должным образом
Если сенсорный экран не реагирует сразу после включения, возможно, дело в том, что устройство не запустилось должным образом. Чтобы проверить это, попробуйте перезагрузить его и посмотрите, сохраняется ли проблема.
Экран неправильно откалиброван
Если экран реагирует, но неправильно интерпретирует ваши команды, возможно, требуется повторная калибровка устройства.
Экран завис
Экран вашего устройства завис и не отвечает на действия.
Устройство не запустилось должным образом
Если экран не реагирует, это может быть признаком того, что устройство не запустилось должным образом. Чтобы проверить, в этом ли проблема, попробуйте перезагрузить его и посмотрите, сохраняется ли проблема.
Другие электронные устройства создают помехи
Если перезагрузка устройства не решила проблему, возможно, другие сигналы вызывают сбои в работе органайзера. Другие электронные устройства, например компьютер, могут создавать помехи. Уберите их в сторону.
Неисправность схемотехники устройства
К сожалению, если ни одно из других решений не помогло, проблема может быть более серьезной. Возможно, неисправна схемотехника устройства, в таком случае необходим полный сброс системы.
Megan Walters
Участник с: 04/07/11
1 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Cal Poly, Team 20-69, Walters Spring 2011 Участник Cal Poly, Team 20-69, Walters Spring 2011
CPSU-WALTERS-S11S20G69
5 членов
Автор 96 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 15
За все время: 3,005
