Устройство Palm IIIx не включается
Возникла проблема, из-за которой устройство не включается.
Неисправные батарейки
Сначала проверьте полярность батареек и убедитесь, что они установлены правильно. Palm IIIx работает от двух батареек типа AAA; возможно, срок их службы истек, поэтому попробуйте заменить их на две новые. Руководство по замене батареек можно найти здесь.
Попадание воды
Тусклый или пустой экран обычно указывает на то, что материнская плата подверглась воздействию воды. Попробуйте положить материнскую плату в пакет с рисом на два дня (рис впитает влагу из платы). Справку по извлечению материнской платы можно найти в руководстве по ремонту Palm IIIx.
Неисправная или отсоединенная кнопка питания
Возможно, кнопка питания вышла из строя или не подключена к логической плате. Руководство по замене кнопки питания можно найти в руководстве по ремонту Palm IIIx.
Неисправный дисплей
Если дисплей треснул, отображает битые пиксели или вообще не показывает изображение, его необходимо заменить.
Проблемы с программным обеспечением
Почти все проблемы с программным обеспечением можно решить, выполнив следующие простые действия:
Перезагрузка Palm IIIx
Выключение и повторное включение Palm позволит устранить многие программные неполадки.
Обновление программного обеспечения Palm IIIx
Часто проблемы возникают из-за программного обеспечения, и их можно решить обновлением. Чтобы обновить Palm IIIx, сначала подключите его к компьютеру и загрузите самую новую версию ПО здесь. Обязательно используйте новые батарейки, так как обновление ПО значительно расходует заряд. Отключение питания в процессе обновления недопустимо.
Не удается синхронизировать Palm IIIx с настольным компьютером
Перезагрузка Palm IIIx и обновление ПО не решили проблему.
HotSync
Существует множество факторов, влияющих на совместимость Palm IIIx с другими устройствами. Если при использовании технологии HotSync возникли неполадки, следуйте простым рекомендациям на веб-сайте Palm.
Требования к подключению к ПК
ПК, подключаемый к Palm IIIx, должен иметь не менее 16 МБ оперативной памяти и 20 МБ свободного места на жестком диске.
[deleted]
Участник с: 01/25/10
26 Репутация
Автор 0 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 6
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 49
За все время: 1,688
