Palm IIIxe — это карманный персональный компьютер, выпущенный компанией Palm в феврале 2000 года.
Palm IIIxe не включается
Разряжены батарейки
Частая проблема заключается в том, что батарейки вышли из строя. Замените их и попробуйте снова.
Неустранимая ошибка
Неустранимые ошибки могут быть вызваны множеством внутренних или внешних причин. Когда устройство выдает неустранимую ошибку, это означает, что оно столкнулось с проблемой при выполнении текущей программы и требует перезагрузки для возвращения в нормальное состояние.
Существует ряд распространенных причин возникновения неустранимой ошибки: стороннее программное обеспечение, конфликты между приложениями, физическое воздействие, электростатический разряд*, случайное нажатие кнопок или непредвиденные проблемы с DRAM.
Чтобы решить эту проблему, можно попробовать удалить недавно установленные приложения, которые могут конфликтовать с устройством.
Если это не помогает, существует три основных способа устранения подобных проблем. Первый способ — экранная кнопка сброса. Второй вариант — вручную выполнить программную перезагрузку (soft reset), которая не должна повлиять на память устройства. Если ничего из этого не помогает, третий вариант — выполнить системный сброс (hard reset). Системный сброс позволяет удалить все недавно установленные на устройство сторонние приложения.
Экран не реагирует на нажатия
Из-за этой проблемы может показаться, что устройство полностью сломано, так как на экране ничего не отображается. К счастью, если экран действительно разбит, запчасти для него легко найти, а заменить его несложно. Экран часто ломается при падении устройства, если на него сесть или слишком сильно нажать.
Как определить, что экран разбит
Если стекло поверх экрана треснуло, это почти верный признак того, что экран требует замены.
Если экран не реагирует на нажатия даже после системного сброса (hard reset), возможно, он неисправен.
Включите устройство. Если вы не слышите привычного гудящего звука, значит, сломано все устройство целиком. Если гул слышен, значит, проблема только в экране.
Не удается выполнить синхронизацию
В этой ситуации можно предпринять лишь два основных действия:
Отключите кабель от устройства и подключите его снова. Это очистит контакты и, возможно, перезапустит процесс синхронизации.
Попробуйте переустановить программное обеспечение Hot Sync или перезагрузить компьютер.
Маловероятно, что ваш кабель сломан, но если он раньше работал, то дело точно не в нем.
Jeremy Duhe
Участник с: 04/15/10
1 Репутация
1 руководство автора
Команду
Cal Poly, Team 16-1, Maness Spring 2010 Участник Cal Poly, Team 16-1, Maness Spring 2010
CPSU-MANESS-S10S16G1
4 членов
Автор 48 руководств
1 Комментарий
*To prevent electrostatic discharge from occurring make sure that your device does not come into contact with something that can transfer electrical charge.
Jeremy Duhe - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 46
За все время: 2,591
