Снимки получаются размытыми или не получаются вовсе
Повреждение стекла камеры
«Если ваши снимки размыты или на них ничего нет, возможно, повреждено стекло камеры».
Сначала проверьте, нет ли под стеклом камеры конденсата. Это поможет сразу исключить повреждение от влаги. Если влаги нет, значит, на стекле есть царапины или трещины. Эти дефекты легко увидеть, просто осмотрев заднюю часть телефона, где находится камера.
Повреждение камеры
«Если Palm не делает снимки, скорее всего, проблема связана с неисправностью самого модуля камеры».
Замена модуля камеры — непростая задача. После приобретения подходящей запчасти необходимо точно следовать техническим характеристикам устройства Palm, иначе камера по-прежнему не будет работать. Такой ремонт обычно не является самостоятельной задачей и выполняется специалистами.
Снимки получаются слишком темными
Неработающая вспышка
«Если снимки получаются слишком темными, проблема обычно вызвана неработающей вспышкой».
Если ваши снимки получаются темными или черными, проблема кроется во вспышке. Для устранения этой неисправности потребуется разобрать телефон и заменить неисправную вспышку на рабочую.
Повреждение лампы вспышки
«Если снимки получаются слишком темными, возможно, повреждена лампа вспышки».
Если снимки темные или недостаточно яркие, лампа вспышки может быть повреждена и рассеивать свет неправильно. Это маленькая прозрачная линза на задней стороне телефона, через которую проходит свет вспышки. Если она повреждена, это легко заметить при визуальном осмотре задней панели телефона.
Мой телефон не включается
Разряженный аккумулятор
«Одна из распространенных проблем с телефонами заключается в том, что при разряженном аккумуляторе телефон перестает включаться».
Если вы не предпринимали действий, которые могли бы вывести телефон из строя (например, не роняли его в воду), возможно, аккумулятор просто разряжен. Есть несколько простых способов проверить, действительно ли аккумулятор вышел из строя. Во-первых, вы можете найти кого-то с таким же рабочим телефоном и поменять аккумуляторы местами, чтобы проверить работоспособность. Если таких знакомых нет, можно воспользоваться вольтметром: приложите два щупа к контактам в нижней части аккумулятора. Если прибор не показывает напряжение, аккумулятор неисправен; если показатели есть, значит, проблема в другом.
Повреждение разъемов аккумулятора
«Аккумулятор заряжен, но телефон не включается»
Если вольтметр показывает напряжение на аккумуляторе, возможно, поврежден разъем аккумулятора. Три металлические полоски на задней панели телефона, которые соединяются с аккумулятором, могут быть погнуты или сломаны. Это легко исправить — вам понадобится только проводящий металл.
Звук на телефоне работает некорректно
Повреждение динамика
«Если звук динамика хрипит или из него не доносится звук, возможно, динамик поврежден».
Сначала проверьте, не отсоединился ли динамик: вскройте заднюю крышку телефона, где он расположен, и убедитесь, что провод подключен. Если кабель на месте, а проблема сохраняется, вы можете отремонтировать динамик, полностью извлекая его, что не так сложно, как может показаться. Самым трудным этапом в этом процессе будет поиск динамика нужного размера.
Зарядное устройство не вставляется в телефон
Повреждение металлического разъема из-за деформации или посторонних предметов
«Зарядное устройство не вставляется в телефон, поэтому я не могу его зарядить».
Если зарядное устройство не вставляется в телефон, обычно виновата секция металлического разъема. Первым делом при работе с металлической деталью извлеките аккумулятор. После этого определите, нет ли в отверстии посторонних предметов, и осмотрите металлическую поверхность, чтобы понять, нет ли там лишних частиц или не погнута ли металлическая пластина. Если пластина погнута, проблема в секции разъема. Этот ремонт может быть сложным, так как, возможно, придется демонтировать весь разъем из телефона. Простой способ — попробовать аккуратно выровнять поверхность плоским инструментом, а затем вставить зарядное устройство, чтобы проверить, входит ли оно.
ironwill13791
Участник с: 10/30/13
517 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team 2-2, Gulbrandsen Fall 2013 Участник UMass Dartmouth, Team 2-2, Gulbrandsen Fall 2013
UMASSD-GULBRANDSEN-F13S2G2
3 членов
Автор 60 руководств
1 Комментарий
My phone (Palm P101UNA), its key board not working properly, I mean the letters n b and c are not typing. How to rectify it?
krishna rao S - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 45
За все время: 823
