Клавиши не работают
Некоторые клавиши, включая кнопки блокировки и питания, иногда не реагируют на нажатия или вводят неверные символы.
Программная перезагрузка
Откройте «Launcher», перейдите в настройки устройства, выберите параметры сброса, а затем нажмите «partial erase» (частичное стирание).
Аппаратная перезагрузка
Откройте сведения об устройстве, нажмите параметры сброса телефона, затем дважды нажмите «Full Erase» (полное стирание) (ПРИМЕЧАНИЕ: установленные приложения необходимо удалять вручную, так как они снова появятся после полного стирания).
При желании снова войдите в свой профиль Palm на телефоне, чтобы восстановить данные профиля.
Извлеките аккумулятор
Это обычно применимо к тем, кто столкнулся с проблемами клавиатуры сразу после обновления до версии 1.4. Просто извлеките аккумулятор, подождите 5 минут и вставьте его обратно. Замена аккумулятора Palm Pre
Сенсорный экран не реагирует
Сенсорный экран перестал реагировать на касания.
WebOS Doctor
Перейдите на страницу http://www.webos-internals.org/wiki/WebO... и прокрутите вниз, пока не найдете своего оператора (например, Sprint) и версию вашего Palm Pre (например, 1.4.0). Перейдите по ссылке рядом с вашей версией и следуйте инструкциям по применению WebOS Doctor для вашего Pre.
Нажмите кнопку сброса.
Плохой контакт аккумулятора
Поместите небольшой кусочек бумаги вдоль верхнего края аккумулятора, чтобы плотнее прижать металлические контакты на противоположном конце. Хорошо подходит небольшая карточка для заметок, сложенная пополам. Если она слишком толстая, оторвите от нее кусочек и используйте его. Также подойдет плотная бумага (картон). Замена аккумулятора Palm Pre
Проблемы с GPS
Исправление неработающего GPS № 1
Просто выполните следующие шаги:
1. Отключите «Google Location Services» (чтобы работал только GPS).
2. Включите Wi-Fi — даже если вы находитесь вне зоны действия любой сети Wi-Fi.
3. Откройте приложение «Телефон» и введите ##477#, чтобы узнать свое текущее местоположение.
Если это не помогло с первого раза, попробуйте снова.
(информация с форума WebOS Nation)
Исправление неработающего GPS № 2
1. Перейдите в службы определения местоположения, откройте настройки в верхнем левом меню и отключите службы Google. Также на этот раз отключите GPS.
2. Полностью выключите телефон, а затем извлеките аккумулятор. Подождите несколько секунд и вставьте аккумулятор обратно. Извлечение аккумулятора ОБЯЗАТЕЛЬНО, так как это полностью очищает оперативную память. (Не беспокойтесь, ваша информация или данные никуда не пропадут).
3. Включите телефон.
4. Включите GPS в настройках служб определения местоположения (не включайте службы Google, только GPS).
5. Скачайте и запустите приложение Trapster.
Телефон произвольно перезагружается или выключается
Очистка оперативной памяти
Отключите режим разработчика (devmode), если он включен, и извлеките аккумулятор на несколько минут для очистки оперативной памяти.
Austin
Участник с: 10/09/11
137 Репутация
1 руководство автора
Команду
Cal Poly, Team 21-19, Maness Fall 2011 Участник Cal Poly, Team 21-19, Maness Fall 2011
CPSU-MANESS-F11S21G19
4 членов
Автор 12 руководств
1 Комментарий
i hard reset my palm pre smartphone now my volume up or my touchscreen doesnt work can not go into recovery mode
vinny thomas - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 28
За последние 30 дней: 57
За все время: 5,540
