Телефон не включается
Телефон не реагирует на нажатие кнопки питания на верхней панели, даже если удерживать её около 3 секунд.
Аккумулятор не заряжен
Подключите телефон к зарядному устройству, а его — к розетке или компьютеру. Если загорится индикатор красного цвета в верхней части телефона, это означает, что аккумулятор был разряжен и сейчас заряжается.
Аккумулятор установлен неправильно
Снимите заднюю крышку и проверьте, правильно ли установлен аккумулятор. Если это не помогло, возможно, требуется новый аккумулятор. Новый аккумулятор можно приобрести здесь: купить аккумулятор на Newegg.com, а для его замены воспользуйтесь руководством: Замена аккумулятора Palm Treo Pro
Экран не работает
Если подсветка клавиатуры загорается, значит, телефон включается, но экран не реагирует. Проблема вызвана неисправностью самого экрана или его подсветки.
Кнопка питания сломана
Если кнопка питания западает, аккумулятор может быть заряжен, а телефон исправен, но сама кнопка сломана. Решить эту проблему поможет замена кнопки питания.
Неисправность материнской платы
Если телефон вообще не реагирует, это признак выхода из строя материнской платы, которая подлежит замене. Воспользуйтесь руководством по ремонту материнской платы: Замена материнской платы Palm Treo Pro
Собеседник меня не слышит / проблемы с микрофоном
Во время разговора собеседники жалуются, что не слышат меня. А мне трудно расслышать их.
Телефон в режиме отключения звука
Проверьте, не отключен ли микрофон, и нажмите кнопку «Включить звук». Если это не помогло, попробуйте воспользоваться физической кнопкой отключения звука на телефоне. Если и это не сработало, попробуйте заменить кнопку отключения звука.
Телефон находится слишком далеко от лица
Следите за положением телефона относительно рта во время разговора. Убедитесь, что он расположен достаточно близко к губам, и говорите громче, чтобы собеседнику было вас слышно.
Плохой сигнал сотовой сети
Проверьте уровень сигнала во время звонка. Если он низкий, сообщите об этом собеседнику, переместитесь в зону с более уверенным приемом и перезвоните.
Микрофон засорен
Осмотрите микрофон на передней панели телефона. Если он забит грязью, попробуйте аккуратно очистить его снаружи.
Неисправный микрофон
Если ни один из перечисленных выше вариантов не решил проблему, возможно, микрофон вышел из строя и его необходимо заменить.
Телефон не заряжается
Телефон не реагирует при подключении к зарядному устройству.
Неисправный зарядный кабель
Осмотрите кабель на наличие повреждений или оголенных проводов. При обнаружении каких-либо дефектов утилизируйте этот кабель и используйте новый, исправный.
Неисправный USB-порт
USB-порт устройства, к которому подключено зарядное устройство, может быть неисправен. Попробуйте подключить зарядное устройство к розетке, а не к компьютеру или автомобильному порту.
Засорен или поврежден разъем зарядки
Разъем зарядки на телефоне может быть засорен или поврежден. Осмотрите его на наличие посторонних предметов. Скорее всего, именно мусор мешает зарядке. Аккуратно удалите загрязнения и снова подключите зарядное устройство.
Аккумулятор быстро разряжается
Аккумулятор телефона держит заряд меньше, чем раньше.
Яркость экрана / время ожидания экрана
Снижение яркости экрана и сокращение времени ожидания до выключения подсветки помогут продлить время работы от аккумулятора. Экран — основной потребитель энергии, поэтому минимизация его использования увеличит автономность.
Выключение неиспользуемых радиомодулей
Отключайте все неиспользуемые модули, включая Wi-Fi, Bluetooth, GPS и другие настройки беспроводной связи. Работа радиомодулей быстро расходует заряд аккумулятора.
Износ аккумулятора
Если ни один из перечисленных способов не помог, возможно, аккумулятор просто изношен, и пришло время приобрести новый. Новый аккумулятор можно купить здесь: купить аккумулятор на Newegg.com, а заменить его можно по этому руководству: Замена аккумулятора Palm Treo Pro
Экстремальные температуры
Слишком высокая или низкая температура может привести к повышенному потреблению энергии. Берегите телефон от воздействия экстремальных температур, прямых солнечных лучей и других погодных факторов.
Экран постоянно черный
Телефон включен, но экран постоянно черный, и невозможно понять, что происходит.
Телефон завис
Экран или телефон могли зависнуть. Попробуйте выполнить мягкую или жесткую перезагрузку.
Мягкая перезагрузка: попробуйте выполнить мягкую перезагрузку, сняв заднюю крышку, извлекши аккумулятор, а затем снова установив его на место и закрыв крышку. После этого попробуйте включить телефон и проверить работу экрана. Для этого следуйте руководству: Замена аккумулятора Palm Treo Pro
Жесткая перезагрузка (ВНИМАНИЕ: ВСЕ ДАННЫЕ БУДУТ УДАЛЕНЫ): выполните жесткую перезагрузку, сняв заднюю крышку и используя стилус для нажатия кнопки сброса, расположенной под отсеком для стилуса. На экране появится логотип Palm и полоса загрузки. После завершения процесса установите заднюю крышку на место. Затем попробуйте включить телефон и проверить работу экрана.
Экран телефона разбит
Убедитесь, что телефон включен. Если экран по-прежнему черный, значит, проблема в самом экране и его необходимо заменить. Воспользуйтесь этим руководством: Замена переднего стекла дисплея Palm Treo Pro
Перегорела подсветка экрана
Убедитесь, что телефон включен. Если на экране едва различимо изображение, значит, подсветка вышла из строя и требует замены.
Сбой программного обеспечения
Подключите телефон к компьютеру с помощью USB-кабеля. Если компьютер не распознает телефон, обратитесь к поставщику услуг или производителю; возможно, существуют проблемы с программным обеспечением, выходящие за рамки данного руководства по ремонту.
Сенсорный экран не работает
Телефон включен, но сенсорный экран не реагирует на касания.
Чувствительность сенсора
Если вы пытаетесь управлять экраном пальцем, попробуйте сделать это с помощью стилуса. Если вы потеряли стилус, его можно приобрести здесь: купить стилус для Palm на Amazon.com
Экран завис
Мягкая перезагрузка: попробуйте выполнить мягкую перезагрузку, сняв заднюю крышку, извлекши аккумулятор, а затем снова установив его на место и закрыв крышку. После этого попробуйте включить телефон и проверить работу экрана. Подробности см. в руководстве: Замена аккумулятора Palm Treo Pro
Жесткая перезагрузка (ВНИМАНИЕ: ВСЕ ДАННЫЕ БУДУТ УДАЛЕНЫ): выполните жесткую перезагрузку, сняв заднюю крышку и нажав стилусом кнопку сброса, расположенную под отсеком для стилуса. На экране появится логотип Palm и полоса загрузки. После завершения процесса установите заднюю крышку на место. Затем попробуйте включить телефон и проверить работу экрана.
Разбитый сенсорный экран
Возможно, сам сенсорный экран вышел из строя и не реагирует на нажатия. Если описанные выше действия не помогли, следующий шаг — замена сенсорного экрана.
Kyle Gilbert
Участник с: 04/17/13
1 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
Cal Poly, Team 8-59, Johann Spring 2013 Участник Cal Poly, Team 8-59, Johann Spring 2013
CPSU-JOHANN-S13S8G59
4 членов
Автор 72 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 34
За все время: 2,439
