Palm TungstenE Troubleshooting
Palm Tungsten E был выпущен в октябре 2003 года, заменив модель Palm m515. Устройство было доступно до апреля 2005 года, когда его сменил Tungsten E2. Tungsten E оснащен 320 x 320 трансфлективным цветным дисплеем (16 бит, 65 000 цветов) и работает под управлением Palm OS 5.2.1. Размеры: (11,4 см x 7,9 см x 1,3 см), вес 130 г.
Tungsten E не включается
Проблемы с аккумулятором
Если ваш КПК не держит заряд или вовсе перестал включаться, скорее всего, проблема в аккумуляторе. Также проблемы с аккумулятором могут наблюдаться, если КПК работает при необычно высоких температурах. Литий-полимерный аккумулятор, питающий ваш Tungsten E, имеет срок службы около двух лет. Если вы столкнулись с этими проблемами по истечении данного периода, первым делом следует заменить аккумулятор. Руководство по замене аккумулятора
Примечание: Если вы столкнулись с этими проблемами на новом КПК или недавно заменили аккумулятор, обратитесь к разделу о неисправностях кнопки питания.
Проблемы с кнопкой питания
Если ваш КПК не включается и вы убедились, что с аккумулятором все в порядке, возможно, отошло соединение кнопки питания с материнской платой. Это можно проверить, разобрав КПК и осмотрев контактные площадки на предмет отсоединения от печатной платы. Это можно сделать, следуя руководству по разборке Palm Tungsten E Разборка. Если дело в этом, следуйте инструкциям в специализированном руководстве по ремонту этой проблемы Руководство по ремонту кнопки питания.
Динамик перестал работать
Повреждение внутренних цепей
Если наушники работают, а внутренний динамик — нет, возможно, повреждены внутренние цепи. Гнездо для наушников может разболтаться и повредить печатную плату. Это приводит к разрыву токопроводящих дорожек на плате, из-за чего динамик перестает работать. Проблему можно решить восстановлением дорожек, что является очень сложным процессом.
На дисплее появились вертикальные линии, черные пятна или трещины
Необратимое повреждение дисплея
Если вы уронили КПК или он подвергся сильному удару, возможно, экран поврежден безвозвратно. В случае, если на ЖК-экране начали отображаться вертикальные или горизонтальные линии, либо черные пятна, расходящиеся «паутиной», единственный способ решения — замена экрана. В такой ситуации вам потребуется заменить экран, следуя руководству по замене экрана.
Kevin Hom
Участник с: 01/21/10
118 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
Cal Poly, Team 13-22, Maness Winter 2010 Участник Cal Poly, Team 13-22, Maness Winter 2010
CPSU-MANESS-W10S13G22
4 членов
Автор 48 руководств
1 Комментарий
is there anyone out there who can help me resolve a problemwith stylus activating up and down arrows
Martin Cotler - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 16
За последние 30 дней: 56
За все время: 8,637
