Зависание экрана
Устройство включено, но не реагирует на действия
Сброс настроек устройства
Если ваш Palm включен, но не реагирует на нажатие кнопок, вам потребуется перезагрузить устройство. Кнопка сброса расположена на задней панели Palm. Она находится под небольшим отверстием. Просто возьмите скрепку и удерживайте кнопку нажатой в течение нескольких секунд. При такой перезагрузке вы не потеряете данные или настройки.
Palm не включается
Устройство Palm не включается или сразу выключается после отключения от зарядного устройства
Замена аккумулятора
Чтобы устранить эту проблему, вам потребуется заменить аккумулятор. Сначала выполните HotSync для резервного копирования данных, а затем ознакомьтесь с нашим руководством здесь.
Программные сбои
Любые проблемы с программным обеспечением, с которыми вы можете столкнуться на вашем устройстве
«Теплая» перезагрузка
«Теплая» перезагрузка аналогична обычной, но при запуске используются исходные системные файлы. Чтобы выполнить ее, удерживайте кнопку прокрутки вверх и одновременно нажмите кнопку сброса на задней панели устройства с помощью скрепки. При такой перезагрузке данные и настройки не теряются, однако рекомендуется удалить любые процедуры автозапуска, которые могут вызывать данную проблему.
Не подключается к компьютеру
Ваш Palm не подключается к компьютеру через HotSync
Обратитесь за помощью на сайт Palm
Ваше устройство может не выполнять HotSync по ряду причин. Обратитесь за помощью на сайт Palm.
Ничего из перечисленного
Ваша проблема не совпадает с описанными выше или предложенные решения не помогли
Полный сброс настроек
Полный сброс перезагрузит ваш Palm, но приведет к потере всех данных и настроек. Чтобы выполнить этот сброс, удерживайте кнопку питания и одновременно нажмите кнопку сброса на задней панели устройства с помощью скрепки. Затем вам будет предложено нажать кнопку прокрутки вверх.
Trevor Bliss
Участник с: 01/18/10
17 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Cal Poly, Team 13-25, Maness Winter 2010 Участник Cal Poly, Team 13-25, Maness Winter 2010
CPSU-MANESS-W10S13G25
4 членов
Автор 48 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 27
За все время: 3,018
