Palm Vx — это улучшенная версия Palm V с 8 МБ оперативной памяти по сравнению с 2 МБ у модели V. Palm Vx — это персональный органайзер, который позволяет вести календарь, проверять электронную почту и даже работать с текстовыми документами.
Экран Palm Vx не реагирует
Экран не реагирует на нажатия.
Неисправен дигитайзер сенсорного экрана
Вы всегда можете попробовать выполнить жесткую или мягкую перезагрузку, но в большинстве случаев экран или дигитайзер требуют замены. Кнопки могут продолжать работать, но экран — нет; это верный признак того, что экран вышел из строя.
Быстрая разрядка аккумулятора
Аккумулятор держит заряд гораздо меньше, чем сразу после покупки устройства.
Изношенный аккумулятор
Аккумулятор, установленный в Palm Vx, не является обслуживаемым. Это означает, что если вы заметили быструю разрядку, вам, скорее всего, необходимо заменить старый аккумулятор.
Кнопки Palm Vx не реагируют
Кнопки кажутся заблокированными и не отвечают на нажатия.
Неисправна панель кнопок
Если кнопки перестали работать, можно выполнить жесткую или мягкую перезагрузку. Это должно устранить проблему, но если нет, то панель кнопок, скорее всего, вышла из строя и подлежит замене.
Экран пустой
При включении Palm ЖК-экран стал полностью черным. Теперь на нем почти невозможно что-либо прочитать.
Слишком низкая контрастность
Настройки контрастности часто могут сбиться без вашего ведома, иногда становясь настолько низкими, что экран кажется неисправным. Попробуйте увеличить контрастность, а если это не поможет, выполните жесткую или мягкую перезагрузку. Если ни один из способов не решил проблему, скорее всего, экран неисправен.
Palm Vx не включается
Устройство может быть включено, но контрастность настроена неправильно. Отрегулируйте контрастность.
Возможно, устройство нужно зарядить. Зарядите органайзер. Если устройство все равно не включается, попробуйте его перезагрузить (см. раздел «Перезагрузка устройства»)
Palm Vx не заряжается
Убедитесь, что Palm Vx надежно закреплен в зарядной подставке.
Проверьте соединительные кабели, соединяющие зарядное устройство с компьютером.
Убедитесь, что компьютер подключен к исправной розетке.
Если проблема сохраняется, осмотрите порт для зарядки. Если порт для зарядки поврежден, замените его (см. раздел «Замена порта для зарядки»)
Kevin OConnor
Участник с: 10/04/11
1 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
UW Stout, Team 5-4, Zhou Fall 2011 Участник UW Stout, Team 5-4, Zhou Fall 2011
UWSTOUT-ZHOU-F11S5G4
4 членов
Автор 12 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 39
За все время: 2,929
