Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устройство не включается
Если ваше устройство не включается или не реагирует на действия
Возможно повреждение кабеля и разъема зарядного устройства
Если ваш Palm Zire m150 не включается или не реагирует на действия, первым делом проверьте исправность зарядного устройства и адаптера. Убедитесь в отсутствии трещин, порезов, переломов или потертостей на кабеле или блоке питания. Если при подключении к сети не загорается зеленый индикатор питания, зарядное устройство может быть неисправно, из-за чего аккумулятор не заряжается, а устройство остается выключенным.
Необходимо выполнить программную перезагрузку
Если вы убедились, что зарядное устройство исправно, но прибор все равно не включается, попробуйте выполнить программную перезагрузку. Все ваши данные и записи сохранятся. Чтобы выполнить программную перезагрузку, найдите небольшую кнопку сброса на задней стороне устройства. Вставьте в отверстие кнопки скрепку, иглу, булавку или аналогичный предмет и удерживайте. Если все прошло успешно и устройство включилось, на экране появится сообщение о завершении перезагрузки.
Поврежден литий-ионный аккумулятор
Наконец, если все вышеперечисленные меры не помогли, вам потребуется разобрать Palm Zire m150, чтобы проверить подключение или, возможно, заменить внутренний литий-ионный аккумулятор. Для этого обратитесь к нашему руководству по ремонту.
Экран завис или не реагирует
Если экран вашего устройства не реагирует на нажатия
Коррозия контактов аккумулятора
Если экран устройства черный и не реагирует, первым делом проверьте исправность зарядного устройства и адаптера. Если при подключении к сети не загорается зеленый индикатор питания, возможно, зарядное устройство неисправно, из-за чего экран и само устройство не работают.
Если устройство перестало реагировать на кнопки или экран, а с аккумулятором проблем нет, попробуйте выполнить программную перезагрузку. Все ваши данные и записи сохранятся. Чтобы выполнить программную перезагрузку, найдите небольшую кнопку сброса на задней стороне устройства. Вставьте в отверстие кнопки скрепку, иглу, булавку или аналогичный предмет и удерживайте. Если все прошло успешно, на экране появится сообщение о завершении перезагрузки.
Необходимо выполнить аппаратную перезагрузку
Если программная перезагрузка не помогла восстановить работу экрана, возможно, потребуется аппаратная перезагрузка. Учтите, что аппаратная перезагрузка удалит все данные и вернет устройство к заводским настройкам. Это крайняя мера, которую следует применять только после того, как все остальные способы исчерпаны. Чтобы выполнить аппаратную перезагрузку, нажмите и удерживайте кнопку питания, одновременно вставив скрепку в уже знакомую кнопку сброса. Отпустите обе кнопки, как только на экране появится логотип Palm Powered. Устройство будет восстановлено до настроек по умолчанию, сохранив только дату и время. Если это не помогло, возможно, потребуется замена экрана. Пожалуйста, обратитесь к нашему руководству по ремонту для выполнения этой задачи.
Передние кнопки не работают
Если устройство не реагирует на нажатие кнопок
Кнопки засорились
Если кнопки на устройстве нажимаются с трудом, просто очистите пространство между ними с помощью баллончика со сжатым воздухом. Если в зазорах есть песок или грязь, их можно извлечь тонким листом бумаги.
Если экран работает, но кнопки не реагируют, возможно, потребуется программная перезагрузка. Чтобы выполнить ее, найдите небольшую кнопку сброса на задней стороне устройства. Вставьте тонкий предмет в отверстие и удерживайте его в течение 3–5 секунд. После извлечения предмета устройство должно показать, что перезагрузка завершена. Убедитесь, что кнопки снова работают.
Кнопки сломаны
Если после очистки и перезагрузки кнопки по-прежнему не работают, возможно, их придется заменить. Пожалуйста, обратитесь к нашему руководству по ремонту для выполнения этой задачи.
Устройство не заряжается
Если устройство не заряжается или не держит заряд
USB-кабель не подключен
Убедитесь, что USB-кабель надежно подключен к устройству и к работающему USB-порту вашего настольного компьютера или ноутбука.
Повреждены разъемы
Разъемы устройства могут быть повреждены или погнуты, из-за чего они не могут функционировать должным образом. Поскольку разъемы припаяны к материнской плате, возможно, придется заменить саму плату. Пожалуйста, обратитесь к нашему руководству по ремонту для замены материнской платы.
Аккумулятор вышел из строя
Возможно, ваш аккумулятор исчерпал свой ресурс и больше не держит заряд. Пожалуйста, обратитесь к нашему руководству по ремонту для замены аккумулятора.
Нет звука на устройстве
Если вы не слышите звук из динамика устройства или в наушниках
Разъем для наушников загрязнен
Убедитесь, что в разъеме для наушников нет мусора. Со временем там часто скапливаются ворс и пыль. Очистите разъем баллончиком со сжатым воздухом.
Разъем для наушников сломан
По неизвестным причинам разъем для наушников иногда со временем перестает работать, и его необходимо заменить. Пожалуйста, обратитесь к нашему руководству по ремонту для замены разъема для наушников.
Kate
Участник с: 01/26/16
528 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
USF Sarasota-Manatee, Team 1-3, Stewart Spring 2016 Участник USF Sarasota-Manatee, Team 1-3, Stewart Spring 2016
USFSM-STEWART-S16S1G3
5 членов
Автор 72 руководств
2 Комментариев
The following message appears on my computer when I attempt to perform a HotSync from my handheld Zire 21. I have Windows10 OS.
The log file C:\Program Files (x86)\Palm\BZ\HotSync.Log cannot be found. How do I fix this error?
Zachary Ansley - Ответить Поделиться
If I cannot perform a HotSync on my desktop computer that Palm 21 is installed is it possible to download or export the address book, expense file, etc. and install them on my laptop on which I just installed the Palm 21 software?
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 43
За все время: 2,096
