Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устранение неполадок PanDigital SuperNova
Выпущено в октябре 2011 года, модель R80B452
Экран устройства не реагирует
Экран устройства не отображает изображение должным образом или вовсе не работает, хотя вы уверены, что питание включено.
Заряженный аккумулятор
Сначала убедитесь, что аккумулятор полностью заряжен.
Если аккумулятор заряжен до 100%, а экран все еще не работает должным образом, вам потребуется перезагрузить устройство. Если экран по-прежнему не отображает изображение корректно, возможно, потребуется заменить экран.
Настройки
Проверьте настройки яркости и убедитесь, что она установлена на максимум.
Проверьте все остальные настройки дисплея, чтобы убедиться, что они установлены правильно.
Замена
После того как вы исчерпали все вышеперечисленные варианты, возможно, потребуется заменить ЖК-экран или подсветку.
Неисправный аккумулятор
Аккумулятор быстро разряжается, плохо держит заряд или устройство вовсе не заряжается.
Неисправный разъем питания (убедитесь, что устройство у вас под рукой)
Проверьте, не поврежден ли разъем питания; если он поврежден, его потребуется заменить. Если повреждений нет, убедитесь, что все подключено правильно.
2. Если все подключено правильно, видимых повреждений нет, а проблема сохраняется, возможно, у вас неисправен разъем питания, который требует замены.
Аккумулятор
1. Попробуйте перезагрузить устройство. 2. Подключите устройство к зарядному порту. 3. Проверьте, появляется ли значок аккумулятора на дисплее и загорается ли он во время зарядки. 4. Зарядите устройство до 100%. Если заряд не доходит до отметки 100% и аккумулятор быстро разряжается, возможно, его потребуется заменить.
Фронтальная камера не работает
Фронтальная камера не показывает изображение или изображение искажено.
Загрязнение объектива
Осмотрите объектив фронтальной камеры и проверьте, не загрязнен ли он. Если он грязный, возьмите салфетку из микрофибры и аккуратно протрите объектив.
Обновление программного обеспечения
Возможно, на устройстве установлена не последняя версия ПО. Перейдите в настройки, чтобы убедиться, что у вас установлено последнее обновление.
Трещина на объективе
Если после очистки объектива камера показывает изображение, но оно все еще искажено, возможно, объектив треснул и его необходимо заменить.
Kelsea Weber
Участник с: 11/12/15
21 586 Репутация
Автор 32 руководств
Команду
iFixit, Team S1-G1, Weber Summer 2018 Участник iFixit, Team S1-G1, Weber Summer 2018
FIX-WEBER-SU18S1G1
5 членов
Автор 396 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 18
За последние 30 дней: 30
За все время: 573
