Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устранение неполадок Panasonic ARC ES-LT3N
Эта электробритва Panasonic Arc 3 обеспечивает гладкое, равномерное и качественное бритье. Удобная ручка обеспечивает эргономичность, а усовершенствованная плавающая головка 3D Multi-Flex, которая двигается вверх-вниз, из стороны в сторону и вперед-назад, плотно прилегает к контурам лица для более эффективного бритья.
Кнопка питания не реагирует
При попытке включить бритву ничего не происходит.
Устройство не заряжено
Бритва не включится, если она не заряжена. Убедитесь, что бритва подключена к исправной розетке и аккумулятор заряжен.
Блокировка кнопки
Питание невозможно включить, если мигает индикатор блокировки кнопки. Это означает, что кнопка заблокирована. Нажмите и удерживайте кнопку питания более двух секунд, чтобы разблокировать ее.
Качество бритья снизилось
Раньше бритва чисто сбривала волосы, а теперь стрижет хуже или вовсе не справляется.
Скопление волос
Выключите бритву и отсоедините её от адаптера. Нанесите воду и жидкое мыло на внешнюю сетку. Нажмите и удерживайте кнопку питания более двух секунд. Бритва должна перейти в режим очистки и выключиться через 20 секунд. Снимите внешнюю сетку и промойте внутреннюю часть водой. Тщательно протрите сухой тканью и установите внешнюю сетку на место.
Неисправность внешней сетки
Внешняя сетка может быть неисправна и требует замены. Руководство по замене можно найти здесь: [Link to replacement guide]
Затупились внутренние лезвия
Внутренние лезвия могли затупиться. Руководство по замене можно найти здесь: [Link to replacement guide]
Внешняя сетка нагревается
Верхняя часть бритвы становится неестественно горячей.
Поврежденная или деформированная внешняя сетка
Если внешняя сетка нагревается, проверьте, нет ли на ней повреждений или деформаций. Если они есть, сетку необходимо заменить. Руководство по замене можно найти здесь: [Link to replacement guide]
Бритва перестала работать даже после зарядки
Бритва не работает, даже если я оставлял её на зарядке.
Низкая температура устройства
Бритва может не работать, если находится в помещении с температурой ниже 5 °C.
Разряженный аккумулятор
Если аккумулятор выработал свой ресурс, его необходимо заменить. Руководство по замене можно найти здесь: [Link to replacement guide]
Датчик бритья не реагирует
Бритва не реагирует на действия во время бритья.
Слишком много волос
В зависимости от густоты бороды или количества волос в бритвенной головке, датчик может не реагировать. В такой ситуации попробуйте очистить бритву от состриженных волос или подстричь бороду перед бритьем.
Гель для бритья не распознан
Датчик бритья может не реагировать на определенный тип геля или пены для бритья. Это нормально.
Низкий уровень заряда аккумулятора
Датчик бритья может не реагировать при низком уровне заряда аккумулятора. Если это произошло, зарядите бритву, подключив её к исправной розетке.
Eric Mosley
Участник с: 03/22/17
41 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team S8-G3, Catania Spring 2017 Участник UMass Dartmouth, Team S8-G3, Catania Spring 2017
UMASSD-CATANIA-S17S8G3
3 членов
Автор 60 руководств
1 Комментарий
popup beard trimmer does not cut
James Nolt - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 11
За все время: 1,501
