Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Бритва не включается
При попытке включить бритву ничего не происходит.
Устройство не заряжено
Если бритва не заряжена, она не включится. Убедитесь, что бритва подключена к исправной розетке и заряжена.
Блокировка кнопки включения
Бритва не включится, если мигает индикатор блокировки кнопки питания. Это означает, что питание заблокировано. Нажмите и удерживайте кнопку питания более двух секунд, чтобы разблокировать ее.
Бритье стало менее качественным
Раньше бритва сбривала волосы коротко, а теперь она бреет хуже или вовсе не сбривает волосы.
Скопление волос внутри бритвы
Выключите бритву и отсоедините её от адаптера питания. Нанесите воду и жидкое мыло на внешнюю бреющую сетку. Нажмите и удерживайте кнопку питания более двух секунд. Бритва перейдет в режим очистки и автоматически выключится через 20 секунд. Снимите внешнюю бреющую сетку и промойте внутреннюю часть водой. Тщательно вытрите бритву сухой тканью и установите бреющую сетку на место.
Повреждение внешней бреющей сетки
Внешняя бреющая сетка может быть повреждена и требует замены. Руководство по замене можно найти здесь: Замена внешней бреющей сетки Panasonic ARC ES-LT3N
Затупление внутренних ножей
Внутренние ножи могли затупиться. Руководство по замене можно найти здесь: Замена внутренних лезвий Panasonic ARC ES-LT3N
Внешняя бреющая сетка сильно нагревается
Верхняя часть бритвы становится необычно горячей.
Поврежденная или деформированная бреющая сетка
Если бреющая сетка нагревается, проверьте, нет ли на ней повреждений или деформаций. Если они есть, сетку необходимо заменить. Руководство по замене можно найти здесь: [Link to replacement guide]
Бритва не работает даже после зарядки
Бритва перестала работать, даже если я оставлял её на зарядке.
Низкая температура устройства
Бритва может не работать, если температура окружающей среды ниже 5 °C.
Выход аккумулятора из строя
Если аккумулятор исчерпал свой ресурс, его необходимо заменить. Руководство по замене можно найти здесь: Замена аккумулятора Panasonic ARC ES-LT3N
Датчик бритья не реагирует
Моя бритва не реагирует во время бритья.
Слишком много волос
В зависимости от густоты щетины или количества волос в бритвенной головке датчик может не реагировать. В таких случаях попробуйте очистить бритву от сбритых волос или сбрить лишние волосы перед использованием датчика.
Гель для бритья не распознается
Датчик бритья может не реагировать на определенный тип геля или пены для бритья. Это нормальное явление.
Низкий заряд аккумулятора
Датчик бритья может не реагировать при низком уровне заряда аккумулятора. В этом случае зарядите бритву, подключив её к исправной розетке.
Andrew Trainor
Участник с: 03/05/17
648 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team S8-G3, Catania Spring 2017 Участник UMass Dartmouth, Team S8-G3, Catania Spring 2017
UMASSD-CATANIA-S17S8G3
3 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 12
За последние 30 дней: 49
За все время: 1,410
