Panasonic D-snap не включается
Что бы вы ни пробовали, устройство D-snap не включается.
Кнопка включения заблокирована
Прежде чем пытаться предпринимать какие-либо действия внутри устройства D-snap, попробуйте удерживать кнопку питания (она расположена в нижней части устройства) — возможно, оно все-таки включится. Если устройство не подает признаков жизни, читайте дальше.
Разряженный или неисправный аккумулятор
Если ваш D-snap не включается, скорее всего, причина в разряженном или неисправном аккумуляторе. Подключите сетевой адаптер, дайте устройству зарядиться в течение нескольких минут, а затем попробуйте включить его. Если оно по-прежнему не включается, замените аккумулятор — вероятнее всего, проблема именно в нем. Нажмите здесь для получения инструкций по установке аккумулятора.
Пустой экран
Возможно, кажется, что ничего не происходит из-за неисправности дисплея. Если вы убедились, что причина не в разряженном или неисправном аккумуляторе, то следующая наиболее вероятная причина проблемы — неисправный дисплей. Замена экрана, скорее всего, решит вашу проблему. Инструкции по замене экрана можно найти здесь.
Неисправная материнская плата
Если ни одно из вышеперечисленных решений не помогло, проблема, скорее всего, кроется в материнской плате, и её следует заменить. Для этого обратитесь к нашему руководству по установке материнской платы.
ЖК-экран не открывается
ЖК-экран, прикрепленный к камере, не открывается
Откидная часть камеры застряла
Особенность D-snap заключается в том, что механизм камеры и ЖК-экран соединены в один блок. Если ЖК-экран не открывается, необходимо приложить чуть больше усилий к верхней части камеры, где находится объектив. Случаи, когда камера заедает намертво, практически не встречаются, поэтому, если кажется, что она застряла, небольшое дополнительное усилие должно помочь. При этом обязательно нажимайте на часть камеры с объективом, так как экран более хрупкий.
Кнопки не работают
Кнопки устройства западают или не работают должным образом
Кнопки западают
Если кнопки западают, скорее всего, внутрь попала жидкость. Это легко исправить. Удерживайте кнопку питания D-snap и убедитесь, что устройство полностью выключено. Затем возьмите слегка влажную ткань и протрите кнопки, одновременно нажимая на них несколько раз, чтобы они снова начали нормально двигаться. После этого дайте камере высохнуть на воздухе или протрите её сухой тканью. Перед включением убедитесь, что камера полностью сухая.
Кнопки нажимаются, но не работают
Если кнопки нажимаются, но ничего не происходит, причина проблемы, скорее всего, в неисправной материнской плате. Хотя это маловероятно, вы можете заменить материнскую плату, после чего все функции должны заработать нормально.
Фотографии и/или видео получаются размытыми
Любые снимки или видео, сделанные на D-snap, получаются размытыми без видимой причины
Низкое разрешение
D-snap делает фотоснимки с разрешением 1,95 мегапикселя и записывает видео с разрешением 320 на 240 пикселей. Оба этих разрешения довольно низкие, что может приводить к размытости изображения, особенно если вы пытаетесь увеличить фотографию или видео.
Царапины или повреждения объектива
Если фотография или видео, снятые на D-snap, размыты или не в фокусе, и причина не в низком разрешении, то, скорее всего, поврежден объектив. В этом случае вам потребуется заменить объектив.
Zoe Hinck
Участник с: 04/12/12
29 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Cal Poly, Team 6-19, Amido Spring 2012 Участник Cal Poly, Team 6-19, Amido Spring 2012
CPSU-AMIDO-S12S6G19
3 членов
Автор 72 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 16
За последние 30 дней: 59
За всё время: 1,724
