Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Камера не включается
При нажатии кнопки питания камера не реагирует
Разряжен аккумулятор
Возможно, ваш аккумулятор разряжен и требует подзарядки. Извлеките аккумулятор из камеры и вставьте его в зарядное устройство. Через несколько часов установите аккумулятор обратно в камеру и попробуйте включить её снова.
Неправильно установленный аккумулятор
Камера не включится, если аккумулятор вставлен неправильно. Извлеките аккумулятор и убедитесь, что при установке обратно вы не перепутали его ориентацию.
Неисправна материнская плата
Если аккумулятор заряжен и вставлен правильно, проблема может заключаться в неисправности материнской платы. В этом случае её необходимо заменить, следуя этому руководству.
Отсутствует звук при работе камеры
При воспроизведении записанных видео нет звука, или не слышны звуковые сигналы
Отключен звук
Нажмите кнопку MENU/SET, затем выберите значок меню «Настройка» (Setup). В этом меню вы можете отрегулировать громкость динамика от 0 до 6. В этом же меню настройки можно изменить громкость звуковых сигналов (отключено/низкая/высокая).
На изображении видны дефекты
На фотографиях есть пятна или размытые участки
Внешняя линза загрязнена пылью или посторонними частицами
На внешнюю линзу часто попадает пыль и другой мусор, искажающий изображение. С помощью мягкой салфетки из микрофибры и небольшого количества чистой воды аккуратно удалите все частицы с линзы. Если чистка линзы не помогла устранить пятна на изображении или улучшить чёткость, возможно, загрязнён внутренний датчик изображения.
Неисправен видоискатель
Если изображение в видоискателе не совпадает с тем, что отображается на ЖК-экране, или если он просто показывает чёрный экран, скорее всего, он неисправен. Чтобы заменить видоискатель, воспользуйтесь этим руководством.
Камера не подключается к компьютеру
Камера не может загрузить фотографии на компьютер
Если аккумулятор разряжен, камера не сможет установить соединение. Убедитесь, что аккумулятор полностью заряжен.
Неправильный порт на компьютере
Убедитесь, что камера полностью подключена к исправному USB-порту на компьютере.
ЖК-монитор не включается
ЖК-экран не реагирует или не отображает изображения
Убедитесь, что аккумулятор полностью заряжен, иначе камера не будет реагировать.
Включен режим отображения через видоискатель
Если вы пытаетесь сделать снимок, глядя на ЖК-экран, но изображение не появляется, возможно, камера настроена на вывод через видоискатель. Нажмите кнопку LVF, чтобы переключиться на ЖК-экран.
Разбитый ЖК-экран
Если все остальные функции камеры работают, значит, повреждён ваш ЖК-экран. Следуйте руководству по ремонту, чтобы заменить ЖК-экран.
Линза не выдвигается
Объектив не выдвигается
Программный сбой устройства
Сброс камеры до заводских настроек может помочь устранить возникшие ошибки. Чтобы сбросить настройки, нажмите MENU/SET. Затем нажмите </>, чтобы выбрать меню «Настройка» (Setup), и нажмите кнопку MENU/SET. Выберите «Сброс» (Reset) и снова нажмите MENU/SET. Появится меню, выберите «Да» и нажмите MENU/SET.
Камера не приближает или не фокусируется
При попытке зумирования на экране появляется сообщение об ошибке системы
Ошибка системы: зум, фокус или объектив
Если на камере появилось одно из этих сообщений, иногда это может быть просто временный программный сбой, а не поломка детали. Извлеките аккумулятор на 60 секунд, а затем установите его обратно в устройство.
Повреждена задняя панель или кнопки на ней
Задняя панель и её кнопки могут быть повреждены или изношены из-за чрезмерного использования
Сломанная панель/кнопки
Если одна из этих деталей треснула, её необходимо заменить. Чтобы добраться до задней панели и заменить её, следуйте этому руководству по ремонту.
Alberto Rodriguez
Участник с: 01/24/17
1 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Cal Poly, Team 21-3, Maness Winter 2017 Участник Cal Poly, Team 21-3, Maness Winter 2017
CPSU-MANESS-W17S21G3
6 членов
Автор 72 руководств
4 Комментариев
Powers on but the camera fails to zoom on image. Changing settings does not take effect except powered off and then on again.
Taiye Adeyanju - Ответить Поделиться
Only on and off and snap buttons working.
Impossible to scroll to
Hi. Thanks for the info. I replaced my LCD but still get no display on it when toggling from LVF. Everything is good in the LVF. Tried doing a reset, still nothing. Any ideas? I’m assuming one of the ZIF’s isn’t fully seated.
Mike Rowave - Ответить Поделиться
Could be a bad replacement LCD, but now I’m not sure the original was no good. The camera came to me with the LCD already not working, so I don’t have any history on it.
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 54
За все время: 2,856
