Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
ЖК-монитор шатается и плохо держится
ЖК-монитор чрезмерно вращается, а на экране видны трещины.
Монитор шатается и нестабилен
Если монитор шатается и чрезмерно вращается, попробуйте подтянуть два винта внутри монитора. Возможно, они ослабли в процессе использования.
Если ЖК-монитор по-прежнему плохо держится, обратитесь в компанию Panasonic для его замены.
Экран монитора треснул
На ЖК-экране могут появляться крошечные яркие или темные точки; однако это не является неисправностью и не влияет на качество записанного изображения.
Если экран монитора заметно треснул, его необходимо заменить.
Изображение через объектив камеры нечеткое
Изображения, проходящие через объектив, выглядят искаженными.
Объектив камеры треснул
Если объектив треснул, его потребуется заменить.
Объектив камеры загрязнен
Будьте предельно осторожны при очистке объектива камеры. Линзы очень хрупкие. Мы предлагаем два варианта очистки: использование баллончика со сжатым воздухом или использование специального средства для чистки линз и салфетки. Не используйте Windex и бумажные полотенца. Это может повредить объектив еще сильнее. Вместо этого обратитесь в местный магазин электроники и приобретите чистящие средства, специально разработанные для очистки линз, которые не оставляют разводов.
Индикатор обращения к карте памяти не горит
Индикатор обращения не загорается во время записи.
При работе устройства с SD-картой или встроенной памятью индикатор обращения должен гореть. Если индикатор не загорается при установленной SD-карте, подумайте о замене устройства.
Кнопка зума застряла в одном положении
Кнопка зума работает некорректно
Если кнопка зума не двигается должным образом вперед-назад или застревает в одном положении, проверьте, нет ли посторонних предметов, препятствующих её движению. Если вокруг кнопки есть грязь или липкий налет, аккуратно удалите их зубочисткой. Это должно устранить большую часть загрязнений. Затем используйте растворитель, например, изопропиловый спирт на ватной палочке, чтобы вытереть остатки налета.
Если кнопка зума все еще застревает, её потребуется заменить.
Аккумулятор неисправен
Камера не включается
Следите за тем, чтобы не перезаряжать аккумулятор камеры, и выключайте питание, когда она не используется. Если аккумулятор по-прежнему не держит заряд, рассмотрите возможность его замены.
Аккумулятор сильно нагревается во время использования
Если аккумулятор кажется перегретым, выключите видеокамеру на продолжительное время и дайте ей остыть. Обязательно храните её в прохладном месте при комнатной температуре от 15 до 24 градусов Цельсия. Также храните устройство в сухом месте. Конденсат и влажность могут привести к необратимому повреждению вашего устройства и аккумулятора.
Emma
Участник с: 03/11/15
176 Репутация
1 руководство автора
Команду
Marist, Team 1-4, Laflen Spring 2015 Участник Marist, Team 1-4, Laflen Spring 2015
MARS-LAFLEN-S15S1G4
3 членов
Автор 36 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 36
За все время: 636
