Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Видеокамера не выполняет зум
Кнопка зума не работает.
Неисправность кнопки зума
Если кнопка сломана, обратитесь к руководству по ремонту для её замены. В качестве временного решения можно использовать функцию зума на ЖК-экране: просто нажмите на кнопки с метками «T» и «W» в левом верхнем углу монитора.
При зумировании слышен скрежет
При изменении зума камера издает скрежет.
Неисправность шестеренок камеры
Иногда шестеренки камеры изнашиваются, что приводит к скрежету и замедленной работе. Если это вас не устраивает, шестеренки можно заменить.
Камера не включается
При нажатии кнопки питания ничего не происходит.
Разряженный или поврежденный аккумулятор
Убедитесь, что аккумулятор заряжен. Если у вас есть запасной, вставьте его и проверьте, включится ли камера. Чтобы извлечь аккумулятор, откройте ЖК-экран и сдвиньте фиксатор аккумулятора в нижнем углу видеокамеры. Чтобы установить новый, просто вставьте его в слот до упора, совместив контакты.
Инструкции по извлечению аккумулятора см. в руководстве по ремонту.
Загрязнение контактов аккумулятора
Чтобы очистить контакты, смочите ватную палочку изопропиловым спиртом и протрите поверхность контактов как на самой камере, так и на аккумуляторе.
Камера не отображается при подключении к телевизору
Телевизор не распознает камеру.
Поврежден кабель HDMI
Если кабель перебит или имеет повреждения, попробуйте воспользоваться другим кабелем HDMI.
Неправильные настройки телевизора
Убедитесь, что на телевизоре выбран соответствующий источник входного сигнала. Попробуйте выключить и снова включить видеокамеру и телевизор. Отключите и снова подключите кабель HDMI к нужным разъемам. Убедитесь, что все кабели надежно подсоединены к компонентам.
Помехи от кабелей и электроники рядом
Желательно держать кабель HDMI подальше от других кабелей. Убедитесь, что кабель HDMI не перекручен и не лежит рядом с другими кабелями питания.
Изображение на видеокамере размыто
Изображение на экране выглядит расфокусированным.
Некорректная работа автофокуса
Осмотрите объектив и убедитесь, что нет внешних причин неисправности, таких как пятна на линзе или пыль за объективом. Если видимых причин нет, а изображение остается размытым, можно настроить фокус вручную с помощью функции MF ASSIST. Если освещение слишком слабое для автофокуса, воспользуйтесь подсветкой автофокуса (AF ASSIST LAMP).
Пыль за объективом
Убедитесь, что снаружи на объективе нет пыли. Если она есть, протрите поверхность объектива спиртовой салфеткой, стараясь не оставить царапин или разводов. Если пыль находится за диафрагмой объектива, аккуратно снимите объектив и протрите пыль спиртовой салфеткой. Рекомендуется подсветить область пыли фонариком или другим источником света. Когда объектив станет идеально чистым, аккуратно установите его и диафрагму на место, стараясь не повредить компоненты.
Инструкции по снятию и чистке объектива см. в руководстве по ремонту.
ЖК-экран выглядит поврежденным
На ЖК-экране видеокамеры есть трещины, полосы или искажения, либо экран не работает должным образом.
Убедитесь, что настройки ЖК-экрана на видеокамере выбраны правильно. Если на экране есть видимые внешние повреждения (трещины, царапины), но настройки верны, а на цифровом изображении нет дефектов, можно снять и заменить только внешний экран.
Если на самом цифровом экране видны искажения (разрывы изображения, искажения или полосы), необходимо снять и заменить плату управления экраном.
Разборка компонентов ЖК-экрана описана в руководстве по ремонту.
Tyler Jaynes
Участник с: 02/01/17
1 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
Baylor, Team 8-4, Whitney Spring 2017 Участник Baylor, Team 8-4, Whitney Spring 2017
BU-WHITNEY-S17S8G4
3 членов
Автор 48 руководств
2 Комментариев
my panasonic hdc - sd90 camcorder tuch doesnt work, otherwise it shows up side down. Please help me
ranija.samadith - Ответить Поделиться
Display on my Panasonic HDC-TM60 is dark on the sides.
edot88 - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 46
За все время: 2,151
