Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Телефон не включается
Телефон был на зарядке, но не включается.
Недостаточное время зарядки
Чтобы полностью зарядить аккумулятор, телефон должен находиться на зарядном устройстве не менее 7 часов.
Неисправное зарядное устройство
Очистите разъемы для зарядки от мусора. Проверьте зарядное устройство на наличие повреждений и подключите его к сети. Если это не помогло, возможно, зарядное устройство нужно заменить.
Неисправный аккумулятор
Если аккумулятор старый или неисправный, он не будет держать заряд. Аккумулятор необходимо заменить. Инструкции по замене можно найти в руководстве по замене.
Плохой прием сигнала
Телефон теряет связь с базовым блоком.
Общий сброс
Плохой прием сигнала можно устранить простым сбросом: отключите телефон от сети и снова подключите его.
Плохое соединение с базовым блоком
Попробуйте повторно зарегистрировать трубку, установив ее на базовый блок.
Вне зоны действия
При использовании телефона подойдите ближе к базовому блоку.
Препятствие для антенны
Убедитесь, что базовый блок находится на открытом пространстве, вдали от стен и крупных металлических предметов. Размещение базового блока в более высоком месте может улучшить качество сигнала.
Телефон разваливается
Передняя панель телефона отходит, из-за чего телефоном становится трудно безопасно пользоваться.
Поцарапанная передняя панель
Если телефон активно использовался или передняя панель повреждена, возможно, вы захотите ее заменить. Пожалуйста, обратитесь к нашему руководству по замене передней панели телефона.
Проблемы со звуком во время использования телефона
Нет звука, звук тихий или искаженный во время разговора.
Плохо подключен телефонный кабель
Проверьте, до упора ли вставлен телефонный кабель в базу и (или) в розетку.
Засорен динамик
Проверьте, не заблокирован ли динамик мусором. Протирание динамика влажной тканью может улучшить качество звука.
Низкий уровень заряда аккумулятора
Низкий заряд может вызвать проблемы со звуком. Поместите телефон на зарядное устройство для полной зарядки или обратитесь к нашему руководству по замене аккумулятора, чтобы заменить его.
Неисправный динамик
Неисправный динамик может стать причиной проблем со звуком при использовании телефона. Инструкции по замене любого из динамиков см. в наших руководствах по замене для переднего слухового динамика или заднего динамика.
Пустой экран
Дисплей телефона пустой или нечеткий.
Низкий заряд может привести к неправильной работе экрана. Поместите телефон на зарядное устройство для полной зарядки.
Собеседники меня не слышат
Собеседники не слышат или не понимают говорящего.
Низкий заряд может привести к неправильной работе микрофона. Поместите телефон на зарядное устройство для полной зарядки или замените аккумулятор, воспользовавшись этим руководством по замене.
Засорен микрофон
Проверьте, не заблокирован ли микрофон мусором. Протирание микрофона влажной тканью может увеличить громкость.
Кнопки телефона работают неправильно
Некоторые кнопки реагируют хуже, чем другие.
Засорение кнопок
Проверьте, нет ли мусора вокруг кнопок. Очистка области вокруг кнопок влажной тканью или баллончиком со сжатым воздухом может улучшить их чувствительность.
Низкий заряд может привести к неправильной работе кнопок. Поместите телефон на зарядное устройство для полной зарядки или замените аккумулятор, воспользовавшись этим руководством по замене.
Сломанные кнопки
После длительного использования некоторые кнопки могут выйти из строя, и их потребуется заменить. Обратитесь к нашему руководству по замене для замены кнопок.
Leah Meador
Участник с: 10/24/16
343 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
IUPUI, Team 3-1, Baechle Fall 2016 Участник IUPUI, Team 3-1, Baechle Fall 2016
IUPUI-BAECHLE-F16S3G1
4 членов
Автор 60 руководств
1 Комментарий
Voice Mail stopped working.
Says I have 2 messages, but when I dial in, it just keeps ringing.
When I called in from another phone, it never went to voice mail. In fact, it rang only 3 times at the main number then stopped, but kept on ringing on the phone from which I was dailing.
Jean Jacques - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 35
За всё время: 1,095
