Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Телефон сбрасывает звонки
Телефон не удерживает линию во время звонка.
Неисправный аккумулятор
Возможно, контакты аккумулятора окислились, из-за чего телефон не удерживает линию. Если аккумулятор не окислился, замените аккумуляторы.
Неисправная розетка
Подключите зарядную базу к другой розетке. Если база по-прежнему не работает, замените базовый блок.
Пустой экран дисплея
Экран дисплея разбит, треснул или не отображает никакой информации.
Неисправный экран трубки
Поставьте трубку на зарядку. Если на экране по-прежнему ничего не отображается, замените экран.
Треснувший или разбитый экран трубки
Снимите поврежденный экран и установите новый.
Неисправный экран базового блока
Убедитесь, что шнур питания подключен к розетке. Если экран по-прежнему не отображает информацию, замените экран.
Помехи при разговоре
Во время разговора в динамике слышны помехи.
Неисправный динамик
Динамик может быть поврежден, если телефон роняли или использовали небрежно. Если динамик выглядит сломанным и звук нечеткий, замените динамик.
Электрические помехи
Помехи от внешнего источника вызывают статический шум. Проверьте другие трубки, чтобы узнать, есть ли помехи на них. Если помехи присутствуют во всех трубках, замените одну из них.
Поврежденный шнур
Проверьте шнур, подключенный к базовому блоку, убедитесь, что он плотно вставлен в телефон и розетку, а также осмотрите всю длину шнура на наличие повреждений. Если шнур надежно подключен, но помехи остались, или если шнур поврежден, замените его.
Звук не передается через телефон
Телефон не передает звук.
Включена функция отключения микрофона или режим репитера
Если звук не передается, убедитесь, что кнопка отключения микрофона не нажата. Выключите режим репитера на базовом блоке. Если звук по-прежнему не передается, замените базовый блок.
Частотные помехи
Если звук не передается или возникают частотные помехи, а телефонная линия подключена к модему, отключите питание модема. Для этого отсоедините модем от телефонной розетки и извлеките аккумулятор (если имеется). Подождите 30 секунд, затем вставьте аккумулятор обратно. Подключите модем к розетке и подождите 5 минут. Если это не решило проблему, замените базовый блок.
Телефон отключается при включении громкой связи
При активации функции громкой связи телефон сбрасывает звонок или перестает работать.
Неисправные аккумуляторы
Если при использовании громкой связи телефон сбрасывает звонок или отключается, возможно, аккумуляторы требуют зарядки. Если зарядка аккумуляторов не помогла, замените аккумуляторы.
Поврежденный провод
Если включение громкой связи приводит к сбросу звонка или отключению телефона, проверьте подключение проводов динамика к материнской плате, слегка потянув за них пинцетом, чтобы убедиться, что они не повреждены, не ослабли и не отсоединились. Если это так, замените провода и/или припаяйте их обратно к материнской плате.
Alexa Davis
Участник с: 04/08/19
151 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Eastern Washington University, Team S1-G2, Rowley Spring 2019 Участник Eastern Washington University, Team S1-G2, Rowley Spring 2019
EWU-ROWLEY-S19S1G2
4 членов
Автор 60 руководств
1 Комментарий
My Panasonic cordless phone does not give a dialling tone. Instead I get a beep beep beep repeat sound. The telelphone dept say my tel line is OK and the problem must be with my equipment. What is the solution? (Cape Town South Africa) G.G.Barnett mantec@iafrica.com
Gavin Barnett - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 23
За последние 30 дней: 71
За все время: 3,471
