Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Телефон не заряжается
При нахождении на зарядной базе на экране телефона не отображается индикация зарядки, а оранжевый индикатор не горит.
Неисправен кабель питания
Убедитесь, что кабель питания зарядной базы подключен к исправной розетке. Если кабель подключен, а розетка работает, значит, кабель питания неисправен. Подумайте о покупке запасного кабеля питания.
Неисправно зарядное устройство
Если вы убедились, что кабель питания подключен к рабочей розетке, и даже после покупки нового кабеля устройство не работает, значит, неисправна зарядная база телефона. Зарядную базу необходимо отремонтировать или заменить.
Кнопки западают
Кнопки застревают в телефоне при нажатии.
Загрязнена клавиатура
Наиболее вероятная причина заключается в том, что пространство вокруг кнопок засорилось грязью. Используйте небольшую влажную салфетку и ноготь, чтобы провести по краям кнопок. Если это не помогло, возьмите небольшой предмет, например булавку, чтобы вычистить остатки грязи.
Изношенные кнопки
Если вы почистили пространство вокруг кнопок влажной салфеткой и/или булавкой, а кнопки продолжают западать, подумайте о замене кнопок.
Не светится экран телефона
Подсветка экрана телефона не загорается или никак не реагирует.
Разряженный аккумулятор
Аккумулятор на задней панели телефона может быть неисправен. Попробуйте сначала заменить аккумулятор телефона.
Неисправен экран
Если вы заменили аккумулятор телефона, а экран всё ещё не загорается, возможно, он неисправен. Подумайте о замене экрана.
Динамик не воспроизводит звук
Динамик полностью заряженного телефона не издает никаких звуков при нажатии кнопок.
Неисправна проводка
Проводка к динамику может быть повреждена. Обратитесь к нашему руководству по замене динамика, чтобы убедиться в правильности подключения проводки.
Неисправен динамик
Если проводка выглядит исправной, значит, неисправен сам динамик. Инструкции см. в нашем руководстве по замене динамика.
Кнопки не издают звуков при наборе номера
При нажатии кнопки звук через динамик телефона не воспроизводится.
Ознакомьтесь с разделами «Кнопки западают» и/или «Динамик не воспроизводит звук».
Lauren Bowman
Участник с: 01/31/17
158 Репутация
1 руководство автора
Команду
University of North Texas, Team 1-4, Campbell Spring 2017 Участник University of North Texas, Team 1-4, Campbell Spring 2017
UNT-CAMPBELL-S17S1G4
4 членов
Автор 36 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 20
За последние 30 дней: 47
За все время: 685
