Устройство не включается
Вы нажимаете кнопку питания на устройстве, но оно не включается.
Разряженный аккумулятор
Если устройство не включается, возможно, аккумулятор разряжен. Чтобы устранить эту проблему, извлеките аккумулятор и попробуйте зарядить его. Если после того, как вы замените аккумулятор, камера по-прежнему не включается, возможно, аккумулятор неисправен или поврежден.
Неисправный аккумулятор
Если аккумулятор заряжен, но устройство не включается или аккумулятор вообще не заряжается, вам потребуется заменить аккумулятор на новый.
Отсоединенная кнопка питания
Если вы заменили аккумулятор, а устройство все равно не включается, возможно, кнопка питания отсоединилась от материнской платы. В этом случае вам потребуется разобрать устройство, чтобы снова подключить кнопку питания к материнской плате.
Выход из строя материнской платы
Если устройство по-прежнему не включается, возможно, вышла из строя материнская плата. Чтобы решить эту проблему, вам потребуется заменить материнскую плату.
Устройство не обрабатывает или не сохраняет фотографии
Вы нажимаете кнопку спуска затвора, чтобы сделать снимок, но камера не делает и не отображает фотографии.
Заполненная SD-карта памяти
Если камера не сохраняет фотографии, а на экране появляется сообщение о том, что свободное место закончилось, вам нужно купить новую карту памяти. Чтобы заменить карту памяти, извлеките старую и вставьте новую.
Отсутствует SD-карта памяти
Если камера не сохраняет или не делает фотографии, возможно, в устройстве отсутствует карта памяти. Проверьте слот для карты памяти в камере и вставьте пустую карту для сохранения фотографий.
Отсоединенный шлейф
Если камера не сохраняет фотографии, возможно, отошли шлейфы (тонкие гибкие кабели внутри камеры), которые соединяют компоненты с материнской платой. Вам потребуется разобрать камеру, чтобы заново подключить шлейфы к материнской плате.
Поврежденная материнская плата
Если все шлейфы правильно подключены к материнской плате, но камера по-прежнему не сохраняет фотографии, возможно, неисправна сама материнская плата. Обратитесь к руководству по замене материнской платы, чтобы выполнить замену.
Экран не отображает фотографии
Вы делаете фотографии, но ЖК-экран их не показывает.
Трещина на экране
Если экран треснул или визуально поврежден и состоит из нескольких частей, вам потребуется заменить экран, чтобы снова иметь возможность просматривать фотографии.
Отсоединение от материнской платы
Если экран физически не поврежден, но по-прежнему не показывает фотографии, скорее всего, отсутствует контакт между процессором камеры и экраном. В этом случае вам потребуется разобрать камеру, чтобы снова подключить шлейфы экрана к материнской плате.
Если экран все еще не отображает фотографии, возможно, вышла из строя материнская плата. В этом случае вам потребуется заменить материнскую плату, чтобы решить проблему.
Erika Wilson
Участник с: 01/11/16
154 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Cal Poly, Team 70-4, Forte Winter 2016 Участник Cal Poly, Team 70-4, Forte Winter 2016
CPSU-FORTE-W16S70G4
4 членов
Автор 48 руководств
2 Комментариев
Hi there,
camera will switch on but shutter button won’t depress. (Won’t move up or down so shots cannot be taken.)
Any solutions.
Pam
pamelab - Ответить Поделиться
The filter button is not working.
smithandmartin - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 5
За последние 7 дней: 18
За последние 30 дней: 83
За всё время: 5,598
