Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Трещина на ЖК-экране
На экране есть трещина.
Трещина на ЖК-экране из-за падения камеры
Если камера включается как обычно, и единственная проблема заключается в трещине на экране, воспользуйтесь этим руководством по ремонту, чтобы починить ЖК-экран.
ЖК-экран не отображает изображение
Когда вы включаете камеру, но экран остается черным.
Камера не включается
Убедитесь, что аккумулятор заряжен. Если нет, подключите камеру к сети и подождите, пока она полностью зарядится.
ЖК-экран сломан
Убедитесь, что камера включена. Если экран по-прежнему ничего не отображает, воспользуйтесь этим руководством по ремонту.
Вы переключаете кнопку питания в положение включения, но ничего не происходит.
Аккумулятор разряжен
Возможно, аккумулятор нужно зарядить. Подключите камеру к сети и дайте ей полностью зарядиться. Затем попробуйте включить ее снова, нажав кнопку питания.
Проблема с экраном
Если объектив камеры выдвигается и камера включается, но экран остается черным, возможно, проблема в самом экране. Пожалуйста, обратитесь к разделу «ЖК-экран не отображает изображение».
Трещина на объективе камеры
На объективе камеры есть трещина.
Уронили камеру и разбили объектив
Если объектив треснул, воспользуйтесь этим руководством по замене.
Вспышка не срабатывает
При съемке фотографий вспышка не загорается.
Вспышка в автоматическом режиме
Если включен автоматический режим вспышки, камера сама решает, нужна ли она, исходя из уровня освещенности. Убедитесь, что вспышка установлена в принудительное включение, а не в режим «авто».
Вспышка сломана
Если вспышка не срабатывает, и вы убедились, что она включена, значит, лампа неисправна. Пожалуйста, обратитесь к этому руководству по замене.
Arianna Boushell
Участник с: 01/24/17
653 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Cal Poly, Team 10-7, Banghart Winter 2017 Участник Cal Poly, Team 10-7, Banghart Winter 2017
CPSU-BANGHART-W17S10G7
3 членов
Автор 60 руководств
2 Комментариев
Flap door on bottom of camera will not lock in place. What to do to repair it? It constantly hangs open, otherwise the camera is a “workhorse”….
scubacuba393 - Ответить Поделиться
When I turn on my Lumix, it asks me to set the date and time, but the screen then says system error (zoom). How do I fix that.
Kate Nagelkirk - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 16
За последние 30 дней: 46
За всё время: 1,168
