Камера не включается
Убедитесь, что камера заряжена, а аккумулятор вставлен правильно.
Если она по-прежнему не включается, возможно, требуется замена аккумулятора.
Карта памяти защищена
На карте памяти есть небольшой переключатель. Убедитесь, что он не установлен в положение [lock] (блокировка). Если это так, просто сдвиньте его, чтобы разблокировать.
Вспышка не работает
Убедитесь, что на камере не выбран режим отключенной вспышки. Переключите настройки вспышки, нажимая кнопку вспышки, пока не дойдете до нужного параметра.
Обратите внимание, что вспышка не срабатывает в режимах «Пейзаж», «Ночной пейзаж», «Фейерверк» или «Звездное небо».
Возможно, разрядился аккумулятор вспышки. Здесь находится наше руководство по его замене.
ЖК-экран выключается во время работы камеры
Убедитесь, что камера не находится в режиме энергосбережения.
Убедитесь, что камеру не нужно зарядить.
Если ЖК-экран треснул или не включается вовсе, возможно, его нужно заменить.
Фотография не сохраняется
Убедитесь, что карта памяти вставлена до конца.
Убедитесь, что диск выбора режимов установлен правильно.
Убедитесь, что на карте памяти достаточно свободного места.
Фотография не отображается
Убедитесь, что карта памяти вставлена правильно.
Убедитесь, что камера установлена в режим воспроизведения.
Камера нагревается
Камера может нагреваться при продолжительном использовании, но это не должно влиять на качество фотографий или представлять опасность для камеры.
Объектив щелкает
Щелчки — это нормальное явление, вызванное автоматической настройкой объектива во время зуммирования или перемещения камеры.
Фотография отображается черной
Иногда, если фотографии были отредактированы или повернуты на компьютере, они отображаются черными на ЖК-экране.
Фотография слишком светлая или слишком темная
Убедитесь, что экспозиция настроена правильно.
Фотография не в фокусе
Убедитесь, что объект находится на нужном расстоянии.
Убедитесь, что вы держите камеру неподвижно во время съемки.
Возможно, объектив требует замены.
Корпус треснул
Здесь находится наше руководство по замене передней и задней части корпуса.
Кнопки в верхней части камеры сломаны
Мы подготовили руководство по замене верхних кнопок.
1 Комментарий
My FX01 has a broken screen and has been unused for a couple of years. Does the broken screen prevent other parts of the camera working although the lens and cover emerge when switched on but nothing else happens. Will replacing the screen restore its function or is something else wrong with it? Gordon Bendall
Gordon - Ответить Поделиться
