Камера не включается
Камера не включается.
Зарядите камеру
Попробуйте зарядить камеру еще раз. Возможно, зарядное устройство было неправильно подключено к розетке или к камере.
Проверьте правильность установки аккумулятора
Аккумулятор не будет работать, если он установлен неправильно. Извлеките его и убедитесь, что он вставлен верно. Следуйте этому руководству, чтобы извлечь аккумулятор.
Замените аккумулятор
Если камера по-прежнему не включается, возможно, потребуется заменить аккумулятор. Следуйте этому руководству, чтобы извлечь аккумулятор.
Замените дисплей
Возможно, камера включается, но дисплей неисправен, поэтому ничего не происходит. Вам потребуется заменить ЖК-экран. Следуйте этому руководству, чтобы снять ЖК-экран.
Замените материнскую плату
Если камера все еще не включается, скорее всего, проблема в материнской плате, и ее необходимо заменить. Следуйте этому руководству, чтобы снять материнскую плату.
Вспышка не срабатывает при съемке
Не удается использовать вспышку для фотографирования.
Зарядите аккумулятор
Попробуйте зарядить камеру. Вспышка может не работать при низком уровне заряда аккумулятора.
Замените вспышку
Возможно, вспышку необходимо заменить. Следуйте этому руководству, чтобы заменить вспышку.
Камера не подключается к компьютеру
Не удается подключить камеру к компьютеру для загрузки фотографий.
Убедитесь в правильности подключения USB-кабеля
Возможно, USB-кабель подключен неправильно. Убедитесь, что он полностью вставлен в USB-порт как на камере, так и на компьютере.
Убедитесь, что карта памяти установлена
Отсоедините USB-кабель и проверьте, установлена ли карта памяти. Если да, попробуйте извлечь ее и вставить снова. Следуйте этому руководству, чтобы извлечь карту памяти. После этого снова подключите камеру к компьютеру.
Замените USB-кабель
Возможно, USB-кабель поврежден, поэтому вам потребуется приобрести новый.
Замените USB-порт
Возможно, USB-порт неисправен и требует замены. Следуйте этому руководству, чтобы заменить USB-порт.
Кнопки не работают
При нажатии на кнопки ничего не происходит.
Очистите камеру
Разберите камеру и очистите ее изнутри.
Замените кнопки
Возможно, потребуется заменить кнопки. Следуйте этому руководству, чтобы заменить кнопки на задней панели, или этому руководству, чтобы заменить кнопки на верхней панели.
Материнская плата может быть неисправна и требовать замены. Следуйте этому руководству, чтобы снять материнскую плату.
Не удается сохранить фотографии
Вы не можете сохранить сделанные снимки.
Проверьте правильность установки карты памяти
Убедитесь, что карта памяти правильно вставлена в камеру. Следуйте этому руководству, чтобы проверить карту памяти.
Замените заполненную карту памяти
Возможно, карта памяти заполнена и не может хранить новые снимки; в этом случае вам потребуется приобрести новую карту.
Karissa
Участник с: 04/13/12
71 Репутация
Автор 8 руководств
Команду
Cal Poly, Team 6-23, Amido Spring 2012 Участник Cal Poly, Team 6-23, Amido Spring 2012
CPSU-AMIDO-S12S6G23
4 членов
Автор 120 руководств
1 Комментарий
Is it necessary to have a battery charger for lumix, or can you plug camera into wall via cord???
scott brown - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 12
За последние 30 дней: 59
За всё время: 4,549
