Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Ошибка карты памяти
При включении камеры появляется сообщение о том, что карта памяти не обнаружена
Карта памяти заполнена
Проверьте, можете ли вы сделать еще снимки. Если камера сообщает, что карта памяти заполнена, ее необходимо заменить. Выключите камеру и найдите крышку отсека аккумулятора в нижней части корпуса. Откройте крышку, найдите небольшой черный слот для карты и извлеките карту памяти, потянув за язычок вправо.
Несовместимая карта памяти
Проверьте, совместима ли ваша карта памяти с камерой. Если она несовместима, на экране появится сообщение «Memory Card Error.». Выключите камеру и замените карту памяти на совместимую. Совместимые бренды карт памяти: Synergy Digital, Transcend и Integral Ultima. Чтобы заменить карту памяти, воспользуйтесь этим руководством.
Камера не включается
Ваша Lumix DMC-FX9 не включается
Низкий заряд аккумулятора
Если ваша Lumix DMC-FX9 не включается или работает лишь короткое время, а затем выключается, аккумулятор необходимо заменить или зарядить. Найдите крышку отсека аккумулятора в нижней части камеры, нажмите на аккумулятор, чтобы извлечь его. Если аккумулятор перезаряжаемый, зарядите его; если используются обычные батарейки, замените их на новые.
Несовместимый аккумулятор
Если на экране Lumix DMC-FX9 отображается сообщение об ошибке «Battery Cannot Be Used», вы используете аккумулятор, несовместимый с вашей камерой Panasonic, или сторонний аккумулятор, который может не работать с техникой Panasonic. Если сторонний аккумулятор несовместим с камерой, приобретите аккумулятор производства Panasonic. Чтобы заменить аккумулятор, воспользуйтесь этим руководством.
Неисправность вспышки
При съемке вспышка не срабатывает
Вспышка отключена
Выключите камеру, подождите около 10 секунд и снова включите ее. В верхней части камеры слева, немного позади кнопки спуска затвора, находится диск выбора режимов. Поворачивайте его, пока не выберете значок с красной камерой — это стандартный режим, в котором вспышка должна срабатывать при каждом снимке.
Вспышка неисправна
Если камера находится в обычном режиме, но вспышка не срабатывает, возможно, неисправен блок вспышки.
Нет изображения на экране
Экран камеры остается черным после включения
Неисправен ЖК-экран
Если камера включается и объектив выдвигается в режиме фотосъемки, но экран ничего не отображает в процессе съемки, значит, экран неисправен. Чтобы заменить ЖК-экран, воспользуйтесь этим руководством.
Отошел шлейф экрана
Если камера включается, но экран остается черным и не реагирует, возможно, шлейф экрана отсоединился от материнской платы внутри корпуса камеры. Чтобы подсоединить шлейф обратно, воспользуйтесь этим руководством.
Объектив не выдвигается
При включении камеры объектив не открывается и не выдвигается
Неисправен механизм объектива
Если объектив не выдвигается при включении камеры, а вы уже проверили аккумулятор и экран, значит, необходимо заменить блок объектива.
Загрязнение объектива
Если при включении камеры объектив пытается открыться, но застревает и сбрасывается (втягивается обратно и не выдвигается), значит, внутрь попала грязь или мелкие частицы. Очистите объектив с помощью небольшой мягкой кисточки, стараясь не поцарапать переднюю линзу, или продуйте объектив сжатым воздухом, чтобы удалить загрязнения.
Кнопки залипают или не работают
Кнопки не реагируют при нажатии, или при нажатии выполняется не то действие.
Сломанные кнопки
Если кнопки сломаны, их необходимо заменить. Замените заднюю панель с кнопками. Чтобы заменить панель кнопок, воспользуйтесь этим руководством.
0 Комментариев
