Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Камера не включается
После полной зарядки устройства и перевода переключателя в верхней части в положение ON (ВКЛ) отсутствуют признаки того, что камера включилась должным образом.
Неисправный аккумулятор
Разблокируйте отсек аккумулятора в нижней части камеры. Нажмите на защелку, чтобы извлечь аккумулятор. Попробуйте зарядить аккумулятор с помощью зарядного устройства, входящего в комплект поставки камеры. После зарядки установите аккумулятор обратно в камеру и закройте отсек. Попробуйте включить камеру. Если ничего не происходит, подумайте о покупке нового аккумулятора. Номер модели: dmw-blc12pp. Примечание: если крышка отсека аккумулятора застряла, обратитесь к разделу ниже.
Сломанная крышка отсека аккумулятора
Крышку отсека аккумулятора цифровой камеры приходится регулярно открывать и закрывать для зарядки аккумулятора. Это может привести к ее износу или повреждению. При наличии любых повреждений крышку необходимо заменить. Поскольку наиболее уязвимыми местами являются петля и пружина, уделите основное внимание этим деталям. Для замены этих компонентов крышку необходимо снять. После снятия замените пружину и петлю. Однако самым сложным этапом может оказаться поиск запчастей.
ЖК-экран не светится
Попробуйте выключить и снова включить камеру. Если это не помогает, возможны другие причины. Эта проблема может возникать при включенной функции энергосбережения. Чтобы «разбудить» камеру из режима энергосбережения, нажмите кнопку спуска затвора наполовину. Вы также можете отключить режим энергосбережения в меню камеры. Неработающий ЖК-экран также может быть признаком разряженного аккумулятора. Также возможно, что камера зависла, из-за чего экран остается темным. Чтобы сбросить настройки камеры, извлеките аккумулятор и карту памяти на 10 минут, прежде чем снова пытаться включить питание. Если после всех этих действий экран по-прежнему не включается, его необходимо заменить. Возможная ссылка для покупки запчасти: http://www.ebay.com/itm/NEW-LCD-Touch-Sc...
Ошибка памяти
Камера отображает сообщение об ошибке «Built-in Memory» (Встроенная память), когда камера находится в режиме съемки.
Память заполнена
Если камера отображает «ошибку памяти», наиболее вероятная причина — заполнение карты памяти. Извлеките SD-карту (карту памяти) из камеры и вставьте ее в компьютер или другое устройство для просмотра содержимого. Перенесите данные с карты на компьютер или внешнее устройство и удалите их с карты. Установите карту обратно в камеру и проверьте, повторяется ли проблема.
Неисправная SD-карта / карта памяти
Если камера отображает ошибку памяти, извлеките карту из устройства и вставьте ее в компьютер или другое устройство, с которым аналогичные карты ранее работали исправно. Если компьютер или другое устройство не может получить доступ к памяти или обнаружить её, проблема может заключаться в самой карте. Необходимо приобрести и использовать новую карту, поддерживаемую камерой, например, карту памяти Transcend для Panasonic Lumix DMC‑G5. Кроме того, некоторые карты памяти имеют физический переключатель блокировки записи на корпусе. Перед установкой карты в камеру убедитесь, что она разблокирована.
Залипший затвор
Затвор камеры застрял, что приводит к сбоям и невозможности корректно снимать фото или видео.
Редкое использование
Снимите объектив и включите камеру. Установите выдержку на максимально длительное время и сделайте снимок, наблюдая за шторкой затвора. Во время срабатывания затвора осторожно постучите основанием камеры по другой руке. Повторяйте этот процесс, пока затвор не освободится. Если проблема сохраняется, включите камеру и отключите все ненужные функции, ускоряющие разряд аккумулятора. Установите максимальную выдержку без использования вспышки и сделайте снимок. Во время срабатывания затвора откройте крышку отсека аккумулятора и снова закройте ее. Повторяйте процесс, пока затвор не освободится. Если затвор по-прежнему заблокирован, попробуйте устранить проблему в соответствии с приведенными ниже инструкциями.
Попадание посторонних частиц в механизм
Снимите объектив и направьте баллончик со сжатым воздухом или грушу-сдуватель в шахту затвора. Сделайте несколько коротких нажатий, направляя воздух внутрь, а затем воспользуйтесь мягкой кисточкой, чтобы удалить оставшиеся частицы. Используйте гравитацию: направьте отверстие вниз, чтобы частицы просто выпали, когда их удастся сдвинуть с места.
Неисправная вспышка
Режим вспышки на камере не работает, что делает ее бесполезной в условиях низкой освещенности.
Режим съемки, совместимый со вспышкой
Во многих случаях вспышка не работает должным образом, хотя работала ранее. Самая частая причина этого — установленный режим электронного затвора (когда пользователю требуется тишина). В таких случаях убедитесь, что электронный затвор отключен. Многие аналогичные камеры также не позволяют использовать вспышку в режиме серийной съемки.
Отсоединение устройства вспышки
Если камера установлена в режим, в котором вспышка должна работать, но все равно не срабатывает, проблема может заключаться в электрической части вспышки. Обрыв цепи питания светодиода или повреждение модуля определенно приведут к невозможности использования вспышки. Обратитесь к руководству пользователя камеры (ссылка на инструкции руководства здесь) за указаниями по ремонту. Если процедура кажется слишком сложной, возможно, потребуется профессиональная помощь.
Gabriel Gonzalez Jr
Участник с: 02/14/17
325 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
USF Tampa, Team 1-3, Kass Spring 2017 Участник USF Tampa, Team 1-3, Kass Spring 2017
USFT-KASS-S17S1G3
4 членов
Автор 36 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 35
За всё время: 2,823
