Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Срок службы аккумулятора меньше ожидаемого
Модель DMC-G7 рассчитана на 350–360 снимков при полном заряде. Если вы заметили, что аккумулятор работает значительно хуже…
Аккумулятор не полностью заряжен
Убедитесь, что аккумулятор полностью заряжен. Оригинальное зарядное устройство Panasonic меняет цвет индикатора состояния на зеленый, когда зарядка завершена.
Аккумулятор изношен
Учитывайте срок службы аккумулятора. Литий-ионные аккумуляторы имеют ограниченное количество циклов заряда-разряда (примерно 500–1500 в зависимости от различных факторов, таких как температура, условия хранения и т. д.). Если аккумулятору более 5 лет, возможно, он исчерпал свой ресурс и требует замены.
SD-карта не обнаружена
Когда вы вставляете SD-карту, камера не распознает ее должным образом или вообще не реагирует…
Карта памяти отформатирована неправильно
Попробуйте отформатировать SD-карту с помощью инструмента форматирования камеры. Чтобы отформатировать SD-карту, следуйте этому руководству.
Загрязнение карты или разъема для карты
Убедитесь, что контакты SD-карты чистые (без мусора и налета). Убедитесь, что в разъеме нет пыли, используя сжатый воздух (НЕ дуйте в разъем ртом: влага из дыхания может вызвать дополнительные повреждения).
Включен блокировщик SD-карты
Возможно, переключатель блокировки на SD-карте сместился, если карту извлекали и вставляли несколько раз.
Видео не записывается на карту памяти
Камера периодически перестает записывать данные на карту или выдает ошибку записи…
Превышен лимит времени записи
Panasonic Lumix G7 может записывать непрерывное видео только в течение 30 минут или до достижения размера файла 4 ГБ. Обычно запись продолжается в новый файл автоматически. Если запись полностью останавливается после 4 ГБ или 30 минут, отформатируйте карту памяти.
Недостаточная скорость карты памяти
Возможно, текущая карта памяти недостаточно быстрая. При записи 4K-видео камера может записывать данные со скоростью до 100 МБ/с. Для записи 4K-видео требуется карта памяти не ниже UHS-3. Убедитесь, что используемая карта соответствует классу UHS-3. Некоторые SD-карты указывают скорость чтения/записи выше той, которую они могут поддерживать на самом деле. Попробуйте использовать другую SD-карту.
Поврежденная карта памяти
Неисправные карты памяти могут работать со сниженной скоростью передачи данных или вовсе не принимать запись. Попробуйте другую SD-карту. Если вторая карта работает, отформатируйте поврежденную карту. Если форматирование не решает проблему, замените карту.
Вспышка не работает
Встроенная вспышка не срабатывает при съемке.
Вспышка не выдвинута
Вспышка не может работать, пока она закрыта. Нажмите кнопку открывания вспышки, расположенную непосредственно слева от электронного видоискателя.
Затвор установлен в бесшумный режим
Вспышка отключена в режиме бесшумного затвора. Зайдите в настройки и выключите бесшумный затвор, чтобы снова включить работу вспышки.
Перегорел предохранитель вспышки
На плате вспышки расположены два предохранителя. Иногда они могут перегорать. Получите доступ к плате и используйте мультиметр для проверки целостности каждого предохранителя. Посетите руководство по замене предохранителя вспышки, чтобы узнать, как заменить предохранители.
Неисправен конденсатор вспышки
Если конденсатор вспышки выходит из строя, он больше не может накапливать энергию для вспышки. Проверьте параметры конденсатора с помощью ESR-метра. Посетите руководство по замене конденсатора вспышки, чтобы узнать, как проверить и заменить конденсатор.
Камера не включается
При перемещении переключателя питания камера не загружается…
Аккумулятор разряжен
Возможно, аккумулятор разряжен. Подключите аккумулятор к сетевому зарядному устройству для зарядки.
Контакты аккумулятора загрязнены
Контакты аккумулятора могут быть загрязнены, что мешает надежному соединению с камерой. Очистите металлические контакты с помощью изопропилового спирта (90%+) или удалите пыль с помощью сжатого воздуха.
Камере требуется перезапуск питания
Камера может не сброситься полностью, пока все компоненты не разрядятся. Чтобы убедиться, что все компоненты разрядились, требуется полный цикл питания. Чтобы выполнить перезапуск питания камеры: извлеките аккумулятор, установите переключатель питания в положение «включено» как минимум на 10 секунд, затем верните его в положение «выключено» и вставьте аккумулятор перед попыткой снова включить камеру.
Зарядное устройство повреждено
Зарядное устройство для аккумулятора может быть неисправно. Убедитесь, что индикатор состояния горит, когда аккумулятор вставлен в зарядное устройство, а само оно подключено к сети.
Камера не подключается к Wi-Fi
Камера не подключается к беспроводной сети или другие устройства не подключаются к беспроводной сети камеры…
Устаревшая операционная система мобильного устройства
Если у камеры возникают проблемы с подключением к телефонам/планшетам, убедитесь, что версия iOS или Android поддерживает соответствующее приложение (iOS 6.0 и Android 4.0). Кроме того, убедитесь, что установлено подходящее для вашего устройства приложение и оно обновлено.
Телевизор не в режиме DLNA
Если у камеры возникают проблемы с подключением к телевизору, убедитесь, что телевизор поддерживает функцию Digital Media Renderer (DLNA) и находится в режиме DLNA.
Принтер не подключается
Если у камеры возникают проблемы с подключением к принтеру, убедитесь, что принтер поддерживает стандарт PictBridge и совместим с DPS over IP.
AV-устройство не подключается
Если у камеры возникают проблемы с подключением к AV-устройству, убедитесь, что устройство поддерживает стандарт DLNA и находится в режиме DLNA.
Компьютер с Windows не подключается
Если у камеры возникают проблемы с подключением к компьютеру с Windows, убедитесь, что имя учетной записи пользователя содержит только буквенно-цифровые символы, а для папки, в которую будут отправляться файлы, включен общий доступ. Проверьте, установлена ли рабочая группа компьютера по умолчанию как «WORKGROUP». Если рабочая группа отличается, измените настройку рабочей группы в разделе подключения к ПК в настройках Wi-Fi камеры, чтобы она соответствовала рабочей группе компьютера.
Julien Mindlin-Davidson
Участник с: 04/03/19
547 Репутация
1 руководство автора
Команду
Oregon Institute of Technology, Team S2-G8, Lancaster Spring 2019 Участник Oregon Institute of Technology, Team S2-G8, Lancaster Spring 2019
OIT-LANCASTER-S19S2G8
4 членов
Автор 60 руководств
9 Комментариев
I am having trouble with the film editing on my computer. The videos look laggy and are glitching when I look at them on my computer. but look fine straight on the camera. Why is that how do I make it go to a normal speed! Please help
Kay Suzz - Ответить Поделиться
Hi Kay,
I’m one of the students who wrote this guide last year, I can think of a couple reasons for this.
1) The speed of the SD card reader on your computer may not be able to keep up with the required data rates. I would recommend copying all video files from the SD card onto your computer before doing any editing and working with those copied files.
2) 4k video can be quite taxing for older computers (my mother’s 2013 Mac Book Pro for instance cannot reliably play them at full speed) and so it could just be the computer hardware is not up to the task.
Alan Gardner - Ответить Поделиться
Hi for some reason when pick the resolution of my camera 16MP,8MP,4MP the camera usually crops the image when set to 8MP or 4MP. In my case, the camera is not cropping at these resolutions I have even tried resetting my settings multiple times. My digital zoom for 2x and 4x seems to be working fine though..
Abjayan - Ответить Поделиться
Having problem we’re all my pictures say raw on them and I can’t figure how to get the raw off pictures
Robby Hottel - Ответить Поделиться
Hi, I shot a photo with my camera and the camera got black, I removed the lens and found out that a black stuff has covered the mirror. Please what do I do?
JOMO TV ONLINE (Jomotv) - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 14
За последние 30 дней: 70
За всё время: 8,529
