Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Камера не включается
Камера не включается после нескольких попыток.
Аккумулятор установлен неправильно
Проверьте, правильно ли установлен аккумулятор, извлекая его с помощью этого руководства. Посмотрите на стрелку на аккумуляторе, чтобы понять, какой стороной его нужно вставить.
Вставьте аккумулятор в камеру стрелкой вниз, ближе к внутренней части камеры. Когда аккумулятор будет ориентирован правильно, убедитесь, что он до конца задвинут в отсек, и закройте крышку аккумуляторного отсека.
Аккумулятор разряжен
Проверьте, полностью ли заряжен аккумулятор: включите камеру и посмотрите, отображается ли на экране значок полного заряда. Если значок полного заряда не появляется или камера не включается, извлеките аккумулятор, следуя этому руководству. Затем зарядите его с помощью сетевого зарядного устройства.
Кнопки западают
Кнопки не нажимаются, при нажатии ничего не происходит, либо срабатывает не то действие.
Кнопки сломаны
Если кнопки сломаны, их необходимо заменить. Замените кнопки на задней панели или воспользуйтесь этим руководством, чтобы заменить кнопки на верхней панели.
ЖК-экран не работает
ЖК-экран остается черным.
ЖК-экран треснул или поврежден
Осмотрите экран на наличие видимых трещин или повреждений. Если экран разбит, его необходимо заменить. Для получения помощи по замене ЖК-экрана обратитесь к этому руководству.
Проверьте, заряжен ли аккумулятор. Если нет, извлеките его, следуя этому руководству. Затем зарядите его с помощью сетевого зарядного устройства. Если экран по-прежнему остается черным, замените ЖК-экран, воспользовавшись этим руководством.
Вспышка не работает
При съемке вспышка не срабатывает.
Режим вспышки выключен
Если вспышка выключена или установлен автоматический режим, она может не сработать при съемке. Перейдите в меню настроек камеры и убедитесь, что для вспышки выбрано значение «Вкл.».
Если уровень заряда аккумулятора слишком низкий, вспышке может не хватить мощности для срабатывания при съемке. Извлеките аккумулятор, следуя этому руководству. Затем зарядите его с помощью сетевого зарядного устройства.
Вспышка сломана
Если вспышка сломана, замените блок вспышки камеры.
Изображения не воспроизводятся
Изображения не отображаются на экране при выборе режима просмотра.
Карта памяти отсутствует
Если в камере нет карты памяти, она не может записывать снимки, и их нельзя просмотреть на экране. Откройте отсек для карты памяти в нижней части камеры и проверьте наличие карты. Если карта отсутствует, вставьте новую или совместимую карту памяти.
На карте памяти нет изображений
Если карта памяти установлена, но снимки не сохраняются, возможно, карта неисправна. Подключите камеру к компьютеру с помощью USB-кабеля, который идет в комплекте, чтобы проверить, есть ли на карте памяти сохраненные изображения.
Для подключения вставьте USB-кабель в камеру и в USB-разъем компьютера. Если компьютер распознает устройство, но снимки не отображаются, замените карту памяти.
Камера не подключается к компьютеру
Камера не передает изображения на компьютер.
Для подключения к компьютеру аккумулятор должен быть достаточно заряжен. Если заряд низкий, извлеките аккумулятор, следуя этому руководству. Затем зарядите его с помощью сетевого зарядного устройства.
USB-кабель не подключен
Убедитесь, что USB-кабель правильно подключен к соответствующему порту на компьютере и на камере. Вставьте кабель в порты до упора.
Карта памяти установлена неправильно
Для передачи изображений на компьютер карта памяти должна находиться в камере. Убедитесь, что она установлена правильно, открыв отсек для карты памяти в нижней части камеры. Если карта установлена, попробуйте извлечь ее и установить заново.
USB-кабель сломан
Если с помощью USB-кабеля не удается подключить камеру к компьютеру, возможно, он неисправен. Замените кабель и попробуйте подключить камеру к компьютеру снова.
Объектив не устанавливается
Объектив не присоединяется к камере.
Объектив неправильно прикручен к камере
Возможно, вам потребуется повторно установить объектив, чтобы правильно прикрутить его к камере.
Модель объектива не подходит
Если объектив не устанавливается, возможно, он несовместим с вашей камерой. Проверьте совместимость вашего объектива, выполнив поиск по его типу. Если тип объектива не подходит, необходимо приобрести новый, совместимый с этой камерой.
Объектив поврежден
Объектив может не устанавливаться, если он поврежден. Это повреждение может быть невидимым. Попробуйте установить другой объектив той же модели, чтобы понять, в чем проблема: в камере или в объективе. Если другой объектив работает, значит, поврежден исходный объектив, и его нужно заменить.
Байонет поврежден
Объектив может не устанавливаться, если повреждено крепление (байонет) на самой камере. Проверьте это, попробовав установить другие объективы той же модели. Если ни один из них не устанавливается, возможно, сломан байонет камеры. В этом случае его потребуется заменить.
Камера делает только размытые или искаженные снимки
Снимки получаются нечеткими, размытыми или искаженными.
Объектив нужно очистить
Возможно, объектив нужно снять и очистить. При очистке старайтесь не касаться линзы пальцами, так как это может поцарапать или повредить ее. Используйте мягкую ткань или салфетку для чистки оптики из фотомагазина.
Не используйте воду для чистки объектива, так как это может повредить линзу и камеру. При необходимости используйте специальный чистящий раствор и салфетку.
Линза объектива поцарапана
Если после очистки на линзе видны царапины, объектив необходимо заменить.
Автофокус камеры сломан
Если объектив чист и не имеет повреждений, возможно, сломан механизм автофокуса камеры. В этом случае необходимо заменить соответствующий компонент.
Kevin Chung
Участник с: 10/30/16
88 Репутация
Автор 0 руководств
Команда
Baylor, Team 5-9, Williams Fall 2016 Участник Baylor, Team 5-9, Williams Fall 2016
BU-WILLIAMS-F16S5G9
3 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 17
За последние 30 дней: 37
За всё время: 2,321
