Panasonic PV-GS9 — это видеокамера начального уровня в линейке цифровых видеокамер Panasonic.
Примечание: Данная страница устранения неполадок относится только к Panasonic PV-GS9 и не должна использоваться для других видеокамер.
Видеокамера не включается
Ваша видеокамера не включается
1) Убедитесь, что аккумулятор вставлен в устройство.
2) Убедитесь, что аккумулятор полностью заряжен. Если аккумулятор не заряжен полностью, извлеките его из видеокамеры и установите в зарядное устройство. Полная зарядка разряженного аккумулятора может занять пару часов.
3) Если аккумулятор заряжен, проверьте, находится ли переключатель [ OFF/ON ] в положении включения.
4) Если проблема сохраняется, обратитесь к руководствам по ремонту, чтобы найти возможное решение.
Видео не отображается на ЖК-экране
Во время съемки на ЖК-экране нет изображения
Если это произошло, причина может быть в нескольких факторах. Прежде всего, убедитесь, что аккумулятор заряжен, а видеокамера включена. Также убедитесь, что ЖК-экран полностью открыт. Если экран черный, проверьте, не закрыт ли объектив крышкой — снимите ее и проверьте наличие изображения. Иногда камера может отображать пустой синий экран. В этом случае проверьте наличие кассеты в видеокамере. Если кассета заполнена и места для записи нет, видеокамера будет отображать синий экран. Замените кассету и проверьте, устранена ли проблема. Все еще не работает? Возможно, внутри видеокамеры отошел контакт. Если это так, воспользуйтесь нашим руководством по замене ЖК-экрана.
Видео не отображается в видоискателе
Во время съемки вы не видите изображение через видоискатель в верхней части видеокамеры.
Эта проблема очень похожа на отсутствие изображения на ЖК-экране. Снова проверьте базовые вещи: включено ли питание, заряжен ли аккумулятор и правильно ли он установлен. Видоискатель должен быть выдвинут, чтобы в нем появилось изображение, поэтому убедитесь, что он выдвинут. Также изображение не будет отображаться в видоискателе, если одновременно открыт ЖК-экран. Закройте ЖК-экран, включите камеру, снимите крышку объектива и посмотрите в видоискатель. Появилось изображение? Если да, поздравляем. Если нет, проблема глубже. Возможно, возникла проблема с подключением видоискателя к системной плате видеокамеры. Для решения этой проблемы ознакомьтесь с нашим руководством по замене видоискателя.
Кассета не извлекается
Кассетоприемник не открывается при нажатии переключателя открытия/извлечения
Первым делом при возникновении проблем с извлечением кассеты проверьте, заряжен ли аккумулятор и включена ли видеокамера. Если кассетоприемник открывается, но кассета не извлекается, сначала попробуйте закрыть и снова открыть его. В большинстве случаев это помогает. Однако если кассета все еще не извлекается, проверьте, не соприкасается ли крышка отсека для кассеты с ремешком для руки, как показано ниже. Если это так, убедитесь, что при открытии ремешок не мешает крышке. Кассета должна извлечься, когда ремешок будет отведен в сторону. Если кассетоприемник не открывается или не поднимается, ознакомьтесь с нашим руководством по замене кассетоприемника. Возможно, заедает петля, что легко исправить.
Видеокамера не подключается к компьютеру
Компьютер не распознает камеру при подключении к портам DV или FireWire
Сначала проверьте, не является ли причиной проблемы USB-соединение на компьютере. Попробуйте использовать другие USB-порты, чтобы убедиться, что проблема не в компьютере. Если это не помогло и камера не отображается на компьютере, проблема, вероятно, связана с USB-разъемом камеры. Если камера определяется, но программное обеспечение ее не распознает, проблема в драйверах устройства. Установите необходимые драйверы с прилагаемого компакт-диска для корректной работы.
Камера не делает фотоснимки
Не удается сделать и сохранить фотоснимок
Неправильный режим
Убедитесь, что камера находится в правильном режиме для фотосъемки, а крышка объектива снята. Если камера не записывает видео и не делает фотоснимки, проблема заключается в функции записи или имеется физическая неисправность объектива камеры.
Аудио не записывается/не воспроизводится
Звук не воспроизводится через динамик видеокамеры и не записывается микрофоном
Неисправный динамик
Если во время воспроизведения нет звука, убедитесь, что на камере установлена достаточная громкость. Чтобы отрегулировать громкость, переведите рычаг в верхней части камеры в режим регулировки громкости. Нажмите вправо, чтобы увеличить громкость. Если звук от устройства отсутствует полностью (нет звуковых сигналов при нажатии кнопок, нет звука при воспроизведении и т. д.), возможно, неисправен динамик.
Неисправный микрофон
Если кнопки издают звук при нажатии, но при воспроизведении звука нет, возможно, неисправен микрофон. Убедитесь, что микрофон, расположенный на передней панели устройства под объективом слева, ничем не перекрыт. Если это не помогло, микрофон может потребовать замены.
Trevor Johnson
Участник с: 04/18/10
31 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
Cal Poly, Team 7-9, Maness Spring 2010 Участник Cal Poly, Team 7-9, Maness Spring 2010
CPSU-MANESS-S10S7G9
4 членов
Автор 96 руководств
6 Комментариев
My Panasonic palmcorder when I turn on record just shows VCR mode but no image, what can I do to solve this problem?
Tyrone Stutson - Ответить Поделиться
I just pulled my Panasonic PV-GS9 out of the case after not using it it for a number of years and the camera will not turn on. I have charged the batter and tried that but it still wont turn on. I have even plugged the device in using the power cord and it wont turn on. I am not sure if there is a fuse that I need to replace. The camera has been in my office but never dropped or damaged. Can you please help me fix this issue?
jpcoolreed - Ответить Поделиться
Happened to me with 2 difference Panasonic camcorders. I think the power capacitors have dried out, but it is nearly impossible to replace them. I just tossed them in the trash. Sell the accessories like the charger. It’s worth some money.
L WH - Ответить Поделиться
I plugged the cords into the A/V out and I get sound on the TV but no video???
Larry Canup - Ответить Поделиться
I am all of a sudden getting solid blue lines through my screen overlapping on my video replay as I play them back. What is causing that?
Greg Clark - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 68
За все время: 11,747
