Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Кнопки западают
Кнопки устройства часто западают, и их трудно нажать.
Заедание прижимного ролика
Решение может заключаться в прижимном ролике — детали, которая прижимает кассету для корректной работы. Попробуйте вернуть прижимной ролик на место, чтобы устранить механическую блокировку. Если это не помогает, стоит задуматься о полной замене прижимного ролика.
Липкая жидкость на кнопках
Чтобы устранить эту проблему, протрите внешнюю сторону кнопок влажной тканью. Если это не помогает, аккуратно снимите кнопки и протрите влажной тканью место, где они находились.
Ссылка на руководство по ремонту кнопок:
Ремонт кнопок
Кассетная дверца не открывается
Дверца кассетного отсека иногда заедает и не открывается.
Повреждение пассика
Возможно, пассик застрял, и решить проблему поможет вращение вручную. Если пассик поврежден настолько, что вращение рукой невозможно, лучший вариант — заменить его на новый.
Блокировка из-за длительного или интенсивного использования
Аккуратно подденьте дверцу кассетного отсека плоской отверткой. Еще один способ — поочередно нажимать на различные кнопки, чтобы разблокировать механизмы, которые могли заклинить из-за интенсивного использования.
Ссылка на руководство по ремонту пружины кассетоприемника:
Руководство по ремонту пружины кассетоприемника
Кассетный магнитофон не включается
Кассетный магнитофон не подает признаков жизни.
Разряженная батарейка
Снимите крышку батарейного отсека и проверьте четыре батарейки типа C на наличие повреждений. Если повреждений нет, извлеките батарейки и замените их на новые. Если сменных батареек нет, попробуйте вынуть старые и установить их заново, чтобы убедиться в правильности подключения.
Ссылка на руководство по замене батареек:
Руководство по замене батареек
Неисправный адаптер переменного тока
Проверьте, правильно ли адаптер переменного тока подключен к розетке и к устройству. Если устройство не работает при подключенном адаптере, значит, он поврежден и требует замены или подключения к другой розетке.
Жужжание или щелчки при воспроизведении кассет
При воспроизведении кассет слышны жужжание или щелчки.
Естественный износ устройства
Устройство может страдать от естественного износа. Решением может быть проверка всех разъемов питания, а также очистка от пыли внутри разъемов и самого устройства. Если проблема сохраняется, возможно, потребуется заменить динамик.
Протечка батарейки
Батарейка может разрушиться и протечь на главную плату устройства, вызывая щелчки или жужжание. Очистите плату или поврежденные участки бензином и влажной тканью. Избегайте чистки бензином тех участков, которые не пострадали от протечки, так как это может еще сильнее повредить устройство.
Кассета застревает при установке в устройство
Кассета может застревать при установке в устройство для использования.
Повреждение пассика
Убедитесь, что пассик не поврежден. Если пассик порван, кассета может застревать. Лучший способ решить эту проблему — заменить пассик на новый.
Поломка подкассетника (шпинделя)
Убедитесь, что шпиндель устройства не застрял внутри кассеты. Если из-за шпинделя кассеты постоянно застревают, разберите устройство и замените шпиндели на новые. Также проблема может возникать, если вы используете неподходящий тип кассет для этого устройства.
Andrew Campbell
Участник с: 04/07/15
285 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
Eastern Washington University, Team 1-6, Plummer Spring 2015 Участник Eastern Washington University, Team 1-6, Plummer Spring 2015
EWU-PLUMMER-S15S1G6
4 членов
Автор 60 руководств
6 Комментариев
my play button wont stay down but this thing is brand new its only happening when i record or when i play back re-recorded audio
xinbone - Ответить Поделиться
My play button presses down but doesn't work My ff and rewind work perfectly fine Please help me
Rochelle Weiss - Ответить Поделиться
My play button stays down but doesnt move. My ff and rewind button work perfectly. Can anyone give me a
dvice???
My Panasonic RQ-2102, the play head is stuck in the forward play position (won’t return back to the off position) all the buttons are off. And I don’t know where the release leaver is at. I removed the top cover and removed the play head unit to rotate up side down, but still can’t find the release lever. Thanks. Robert. rbpricejr@yahoo.com
Robert Price - Ответить Поделиться
I can close tape door but when I put cassette in the cassette door won’t close. What’s wrong
Joyce oestreich - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 53
За все время: 5,999
