Panasonic SA-HT810V
Panasonic SA-HT810V — один из первых комбинированных DVD/VCR-плееров, выпущенных компанией Panasonic. Его появление позволило пользователям воспроизводить как старые кассеты VHS, так и новые DVD на одном устройстве.
DVD/VCR не включается
Кабели питания
Если устройство не включается, сначала убедитесь, что кабели питания надежно подключены. Проверьте разъем как на стене, так и на самом устройстве. Если соединения неплотные, возможен плохой контакт, из-за которого устройство не получает питание. Самый простой способ проверить это — плотно вставить кабель питания в разъем на задней панели устройства, а затем плотно прижать вилку в розетке.
Проблема с электрической цепью
Если проблема не в кабелях питания, скорее всего, дело в электрической цепи. Это означает, что на платах есть замыкание и они не получают необходимое для работы количество энергии.
Устройство отображает ошибку H02 или H07 при попытке воспроизвести DVD
Двигатель привода DVD нуждается в смазке или замене
Мы выяснили, что наиболее вероятная причина этой проблемы заключается в использовании в DVD-плеере недорогих бесщеточных двигателей, из-за чего они работают не лучшим образом. Сначала попробуйте разобрать устройство и осторожно нанести пару капель WD-40 на шпиндель двигателя. Если это не помогло, скорее всего, двигатель вышел из строя или неисправен оптический считыватель привода DVD, что потребует замены одного из них или обоих компонентов. Более подробную информацию об устранении этой проблемы см. в руководстве по ремонту ошибок H02/H07.
DVD не воспроизводится
Диск DVD загрязнен и/или имеет царапины
Осмотрите обратную сторону DVD-диска и убедитесь, что он чист и на нем нет царапин или пятен. Если диск выглядит чистым, но изображения все равно нет, попробуйте вставить в привод другой DVD-диск, работоспособность которого гарантирована. Если проблема сохраняется, значит, неисправно само устройство, а не диск.
Проверьте видео- и аудиокабели
Убедитесь, что все кабели на задней панели правильно подключены к устройству, телевизору и любому другому ресиверу, который вы можете использовать. Перед переходом к следующему шагу попробуйте использовать запасные кабели, чтобы исключить вероятность неисправности кабелей. Если у вас возникли трудности, обратитесь к руководству по правильному подключению аудио- и видеокабелей.
Оптическая головка DVD загрязнена и требует чистки
Если DVD все еще не воспроизводится, наиболее вероятная оставшаяся причина — загрязнение оптической головки DVD-плеера. Существует два варианта чистки: либо купить специальный комплект для чистки DVD-приводов, либо разобрать устройство и аккуратно протереть головку. Если вы хотите выбрать второй вариант, ознакомьтесь с руководством по чистке оптической головки DVD.
Привод DVD неисправен
Если ничего из перечисленного выше не помогло запустить воспроизведение DVD, скорее всего, ваш привод DVD сломан и требует замены. Для этого, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим руководством по замене привода DVD.
VHS не воспроизводится
Убедитесь, что все кабели на задней панели правильно подключены как к устройству, так и к телевизору, а также к любому другому используемому вами оборудованию. Перед переходом к следующему шагу попробуйте использовать запасные кабели, чтобы убедиться, что проблема не вызвана неисправностью кабелей. Если у вас возникли трудности, вы можете обратиться к руководству по проверке аудио- и видеокабелей.
Головка видеомагнитофона загрязнена
Если кассета VHS все еще не воспроизводится, наиболее вероятная проблема — загрязнение головки видеомагнитофона. Чтобы устранить это, достаточно купить комплект для чистки видеомагнитофона и следовать инструкциям внутри комплекта. Если вы предпочитаете почистить головки самостоятельно, ознакомьтесь с нашим руководством по ремонту чистки головок VCR.
Привод VHS неисправен
Если ни одно из вышеперечисленных решений не устранило проблему, скорее всего, ваш привод VHS сломан и требует замены. Если вам нужна помощь в этом, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим руководством.
Изображение с VHS очень нечеткое и размытое
Настройка трекинга видеомагнитофона
Одной из основных причин нечеткого изображения при воспроизведении VHS является проблема с автоматическим трекингом. К счастью, настройки трекинга можно регулировать вручную на самом устройстве. Информация о расположении и регулировке системы трекинга должна содержаться в руководстве к конкретной модели. Для данного устройства используйте кнопки переключения каналов вверх и вниз во время воспроизведения VHS.
Ничего из вышеперечисленного
Если ни один из перечисленных пунктов не соответствует вашей проблеме, скорее всего, с вашим устройством возникла серьезная неисправность. Многие подобные проблемы должны решаться индивидуально, поэтому не стесняйтесь оставить комментарий или задать вопрос на домашней странице устройства, и мы ответим вам как можно скорее.
Miroslav Djuric
161 345 Репутация
Автор 144 руководств
2 Комментариев
Baby put hand in VHS how do I fix it??
Blue Rael - Ответить Поделиться
When a cassette is inserted into player it goes in and down, but is then rejected. When the motor attempts to lift the cassette out it gets stuck partway. After removing to top and front covers, I can assist the lift on the right hand side to complete the action and eject the tape. Without a tape, I can manually activate the tray and it flows smoothly in and back out.
What is the likely cause?
Bryan Pringle - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 36
За все время: 3,596
