Неисправность CD-проигрывателя
Лоток для CD состоит из набора шестерен, которые приводят в действие различные рычаги, позволяющие выдвигать любой лоток для дисков в зависимости от положения рычага.
Заедание лотков для CD
1. Если кнопка EJECT не задвигает текущий лоток для дисков обратно, попробуйте выключить стереосистему. Включите ее снова, и если лотки не задвинутся автоматически, снова нажмите кнопку EJECT.
2. Вы также можете попробовать осторожно пошевелить лотки, так как одна из шестерен могла заклинить.
3. Если это не помогло, можно вручную задвинуть лоток обратно в устройство, если это возможно. Затем выключите и включите устройство и попробуйте выдвинуть лоток снова.
Если проблема не устранена, возможно, вам стоит обратиться к нашему руководству по ремонту, которое поможет выявить потенциальные аппаратные неисправности и снять блок для замены. В нем приведено подробное объяснение с фотографиями того, как разобрать устройство и найти причину неисправности.
Поломка крышки лотка для CD
Крышка лотка для CD должна открываться и закрываться соответствующим образом, чтобы защищать диски внутри стереосистемы и позволять вам менять диски в каждом лотке. На ней также должен гореть светодиодный индикатор.
1. Если лоток для дисков не открывается должным образом, возможно, лотки заклинило внутри стереосистемы, что мешает им открыть крышку.
2. Если лоток для дисков не задвигается должным образом, возможно, сломаны или смещены пружины на петлях лотка.
3. Если светодиодный индикатор не горит, возможно, отсоединился плоский белый провод, прикрепленный к нижней части крышки.
4. Светодиод на самом дисплее мог перегореть, и его потребуется заменить. Однако, если у вас нет паяльного оборудования, вам придется заменить всю крышку лотка для CD в сборе.
Чтобы разобрать стереосистему и найти возможные неисправности, посетите страницу нашего руководства по ремонту.
Проблемы с кассетным проигрывателем
Поломка крышки кассетного проигрывателя
Если крышка кассетного проигрывателя работает со сбоями или полностью отломилась, лучше всего просто заменить ее. Обратитесь к нашему руководству по ремонту для замены крышки.
Неисправность кассетного проигрывателя
Извлеките кассету из устройства и выключите питание. Затем включите его снова и нажмите кнопку воспроизведения, перемотки назад или ускоренной перемотки вперед. Если устройство начинает работать, крутит несколько секунд, а затем останавливается и выдает сообщение «NO TAPE», значит, оно должно работать исправно. Если неисправность сохраняется, обратитесь к нашему руководству по ремонту для замены блока кассетного проигрывателя.
Нет звука
Если ваше устройство не воспроизводит звук, проверьте следующие моменты.
Громкость
Увеличьте громкость.
Провода
Возможно, произошло короткое замыкание в проводах динамиков. Выключите устройство, проверьте и исправьте подключения, а затем снова включите устройство.
Подключения
На задней панели устройства вы найдете разъемы, к которым подключаются провода от динамиков. Убедитесь, что провода зачищены должным образом и между ними и разъемами нет пластиковой изоляции. Скрутите жилы проводов для обеспечения наилучшего контакта.
Неправильное подключение
К разъемам может быть подключен только один провод (черный или красный). Убедитесь, что каждый провод подключен к своему разъему.
Звук нестабилен, перевернут или идет только из одного динамика
Подключения
Проверьте подключения динамиков и ознакомьтесь с решениями, описанными выше в разделе «Нет звука», так как некоторые из них могут быть связаны с этой проблемой.
Гудение во время воспроизведения
Рядом с кабелями находится шнур питания переменного тока или люминесцентная лампа. Держите другие приборы и шнуры подальше от кабелей этого устройства. Также убедитесь, что устройство находится в помещении с температурой от 10 до 27 °C для обеспечения оптимальной работы.
Сообщения на дисплее
Отображается сообщение «ERROR»
Выполнена неверная операция. Ознакомьтесь с инструкцией и попробуйте снова.
На дисплее отображается «--:--»
Вы впервые подключили шнур питания переменного тока или недавно произошел сбой в электросети. Установите время.
Отображается сообщение «F61»
Проверьте и исправьте подключения проводов динамиков. Если это не решило проблему, значит, возникла неисправность блока питания. Обратитесь к дилеру.
NathanB
Участник с: 04/13/11
442 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
Cal Poly, Team 4-1, Regan Spring 2011 Участник Cal Poly, Team 4-1, Regan Spring 2011
CPSU-REGAN-S11S4G1
3 членов
Автор 60 руководств
13 Комментариев
how do you set the time
Carol - Ответить Поделиться
Systems is ON but no Any function Like AUXILIARY Or volume control
Hamza Ejaz - Ответить Поделиться
What is code F76?
Kim Sullivan - Ответить Поделиться
No dic displays when all slots hold discs. Help.
Margaret M Burgess - Ответить Поделиться
“No Disc” displays on all slots.
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 8
За последние 7 дней: 31
За последние 30 дней: 103
За все время: 24,173
